Yamaha Enticer 410
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Были: Polaris Waidetrack FS IQ 2012, Yamaha Vmax500, Yamaha Mountain Max600, Пегас, Yamaha Bravo 250,Yamaha Vmax600
Если у кого есть лишняя или не нужная такая пластиковая штуковина-готов купить.
Да узел завязать подлиньше подходит в полне. Надо только намотать веревку правильно, что бы не проскакивала и прижимала узел к выступу.
Solar450
11 Дек 2019
г. Якутск
Стелс Ставр MS600
День добрый. Наступили первые теплые дни. Пробовал прокатиться на своем 400-ом. Тянет отлично, но свечи требуется поменять походу. Кстати, насчет холодного запуска. Праймер нужно будет установить, иначе после долгого простоя не заводится, совсем. Нашли в карбюраторе свободный шланчик - если шприцем туда брызнуть бензинчика, то заводится гарантированно. Ну хоть так :) Автомикс демонтировал полностью, вариатор с вала снимается довольно легко. Насчет коробки передач - сливной болт не нашел. Есть один болтик под крестовую отвертку на нижней части коробки на высоте сантиметров 10 от дна - это он? Открутил - масло побежало прозрачное. И контролька где? Пластмассовая втулка со шлангом сбоку корпуса коробки? С заливным нет вопросов - болт заглушка на самом верху корпуса коробки :)
Kolyma
24 Фев 2017
г. Магадан
динго т150, тойота ленд крузер прадо 78
У меня до -30 заводится с ручки с 3 толчка, 1-2 сек работет глохнет, с 3 раза развивает обороты и работает. Положи его на бок, слево будет на лодке отверстие. Там будет винт под крестовую отвертку. Масло лучше поменять.
Solar450
11 Дек 2019
г. Якутск
Стелс Ставр MS600
Понял, этот болт значит для слива. Теперь всё встало на свои места :) На бок положу, чтобы слить полностью. Осталось мне разобраться с праймером. Лучше вынести где-нибудь под панель, чтобы каждый раз не открывать капот, чтобы качнуть праймером. И еще вопрос - снежик довольно низкий, по щелям нехило закидывает снега, если по целине проехать. Под капотом снега много и тает еще, что нехорошо думается. Если закрою щели, то перегреваться не будет мотор?
ESTONEC
15 Мар 2009
Колыма,солнечный Магадан
YAMAHA PHAZER MTX,yamaha ovation cs3400,ski doo gt580,polaris rmk900
Сеткой алюминиевой закрой. И дыры есть и снег не наколачивает.
dimonambarniy
11 Ноя 2011
Карелия.
Димон 10
Yamaha ET400TR.CF-500A.Иж Юпитер-3.
Сливной винт в самом низу,винт повыше(на высоте 10см) контролька.(Пластиковая втулка с шлангом) сапун.
Для смены масла...зачем на бок снеж то валить?
dimonambarniy
11 Ноя 2011
Карелия.
Димон 10
Щели закрывать ниннада (в прошлый сезон человек скотчем заклеил-попал на поршневую).
Ну может сеткой как вариант
А вообще странно,у всех снег под капотом...после снегопадов когда в лесу (арки) из нагнутых снегом деревьев,на снегоходе
снежная шапка по верх стекла...под капотом пару горстей снега от силы...
Что не так?:D
Solar450
11 Дек 2019
г. Якутск
Стелс Ставр MS600
Для смены масла...зачем на бок снеж то валить?[/QUOTE
Ну вот теперь конкретно понятно всё, спасибо :)
Kolyma
24 Фев 2017
г. Магадан
Не надо его ничем закрывать, ему надо охлаждаться. Не парься, лишнее стечет, а вот камни и бугры лучше объезжать. Снегоход низкий у меня уже все днище в неровностях.
dimonambarniy
11 Ноя 2011
Карелия.
Димон 10
Алексей,смирись:D.Если по валунам,мёрзлым кочкам,пням на вырубках и валёжинах гонзать,брюхо в гофру превращается.
Можно лист с чёрной(капроновой) бочки подшить под 6мм или дюраль покрепче,типа защиты.
Или лифт,но на любой хитрый клиренс всегда валун с подходящей (резьбой) найдётся.
Кстати...у всех на 400ке на верхнем окне капота металлическая заслонка стоит,или нет?
Solar450
11 Дек 2019
г. Якутск
Стелс Ставр MS600
Сетку все равно надо на щели. Тут говорят, снег попадает под капот, тает и рулевые наконечники во льду. И про масло. Кто нибудь кипятит его перед смешиванием? Есть мнение, что холодное масло с холодным бензином совсем не смешивается изза этого и поломки 2Т моторов на снегоходах. Некоторые подогревают бензин и смешивают.
Solar450
11 Дек 2019
г. Якутск
Стелс Ставр MS600
Да, очень низкий снежик, конструктивно. Придется смириться с этим :) Броню может с какого нибудь листа полиэтилена морозостойкого может сделать.
ESTONEC
15 Мар 2009
мощный бред :)
Solar450
11 Дек 2019
г. Якутск
Стелс Ставр MS600
Никакого бреда. Инфа из двух мест. Один - от племянника, он лет 20 ходит на буране - они греют небольшое количество бензина, туда масло, смешивают и весь этот раствор в "большую" канистру с бензином. Второй источник - от тиксинских снегоходчиков - они кипятят масло и смешивают с бензином. Суть у обоих вариантов один - хорошо смешивается теплый раствор. Ведь в наших краях всю зиму температура -40 и ниже. И холодный бензин с маслом не смешивается. Скорее всего, масло, попадая в холодный бензин твердеет и не смешиваясь выпадает в осадок. Так что, бензин лучше хранить в теплом гараже :)
Kolyma
24 Фев 2017
г. Магадан
Кстати щас езжу на масле газпром. Оно жидкое даже в мороз. Пока вроде все норм. Про историю с подогревом масла или бензина не знаю. У нас так в Магадане не подогревают.
"VDV не DVD"
30 Дек 2017
Третья ступень Ангарского каскада
Сузуки Самурай, Ямаха Викинг 540
Ключевое тут-хорошо смешивается. А что мешает залить масло сразу в канистру, при заправке бензином она уже смешивается ну пусть на 50%, остальное по пути в лес смешивается. Или путем энергичных встряхиваний, шевелений и качаний из стороны в сторону руками..
"VDV не DVD"
30 Дек 2017
Я лью Лукойл 2т, 1к 40. К 50 очкует Славик...
"VDV не DVD"
30 Дек 2017
Броню родную не убрать-придает жесткость. Мне из-за серьезного лифта проще ехать. До подножек стараюсь не закапываться, если чувствую что встаю. Слажу с него и при выходе из ямы прыгаю на ходу. Но равновесие при закаливании удерживать сложнее из-за лифта. По сравнению с Бравика идёт лучше по пухляку...
Solar450
11 Дек 2019
г. Якутск
Стелс Ставр MS600
прикол в том, что на заправке бензин будет такой же температуры, как наружный воздух :) на улице -50, значит и бензин с колонки -50. Придется нести в теплое помещение и отогревать :)))
Solar450
11 Дек 2019
г. Якутск
Стелс Ставр MS600
Вопрос такой. У меня Я400 без стартера, соответственно без аккумулятора. Если на фаре поменяю лампу на светодиодные, то работать будут? не перегорят? Дело в том, что на провода фар посадил фишку для обогрева шлема снегоходчика, и боюсь, что спалю что-нибудь. Так же модернизировал холодный запуск - воткнул бензонасос от жигулей с ручной подкачкой. Работает. Сегодня -35 утром, завелся без проблем :) Рессоры выправили, одна сторона ниже на сантиметра 3-4 была. Благо, листы рессор тонкие, поддаются легко правке. В общем, снегоходом доволен. Оправдывает мои ожидания, и даже больше :)
валера 237
26 Ноя 2018
Энтайсер 2
Что за бензонасос с ручной подкачкой?(фото сделайте).
У меня без аккумулятора и стартера,диодная лампа купленная на местном китайском рынке проработала 2-3 секунды.
Не знаю как на 400-сотом ,на моём возле фары(410-Й) есть два провода свободные (заводские + и -) ,на них подцепил датчик температурный.
На счёт шлема и фары одновременно не подскажу,лучше поставить выключатель на фару или убрать лампочку вообще,что бы ничего не сгорело.
Думаю что диодные лампы(под цоколь Н-4 дальний ближний)без аккумулятора на наших снегоходах работать не будут или будут при наличии какого то выпрямителя.
Лучше с этим вопросом подойти к электрикам.
Solar450
11 Дек 2019
г. Якутск
Стелс Ставр MS600
Вот такой насосик. С диодными лампами согласен, возможно перегорят. Когда аккумулятор отсутствует, то напряжение очень нестабильное.
валера 237
26 Ноя 2018
Энтайсер 2
Мощно!!! Давай фотки как куда ставил.
У меня диодные(обычные двухконтактные) стоят в спидометре и в заднем фонаре,они работают уже давно без аккумулятора.
валера 237
26 Ноя 2018
Энтайсер 2
Поставил себе вместо родной лампы,галогенку за 100 руб.,60х60 ват.,на коробке было написано типа белый ксенон.
Так вот она светит очень хорошо,и не тускнет при холостых оборотах и светит в разы лучше.
Solar450
11 Дек 2019
г. Якутск
Стелс Ставр MS600
Фотки нет, снегоход не рядом. Под капотом сразу справа ближе к ноге место появилось, т.к. автомикс то убран вместе с бачком. кусок уголка железного взял на него вмонтировал насос и закрепил к корпусу. Теперь с наполнением карбюратора бензином нет и холодным запуском :) Шланги бензостойкие в автомагазине приобрел, совсем не дефицит.
