Yamaha Enticer 410
Solar450
11 Дек 2019
г. Якутск
Стелс Ставр MS600
Мощно!!! Давай фотки как куда ставил.
У меня диодные(обычные двухконтактные) стоят в спидометре и в заднем фонаре,они работают уже давно без аккумулятора.
Вот это хорошо. Значит и на фары можно сетодиоды.
Solar450
11 Дек 2019
г. Якутск
Стелс Ставр MS600
Добрый день! У нас самый сезон начался. Решил проблему с закидыванием снега под капот. Оказывается щель спереди на всю ширину морды была. Через него и закидывало. На лыжи одел расширители. За неимением выбора купил от Тайги, но пришлось подгонять с помощью фена, струбцин и тп. Теперь глиссирует по целине увереннее некуда :) Бензонасос жигулевский с ручной подкачкой при больших минусах не помогает завести. Приходится откручивать свечу и заливать бензинчик. Короче, алкоголиком сделал :) Надо будет во впускной коллектор штуцер прикрутить со шлангом. Двигатель резвый, 2 человека разгонит и до 100 кмч кажется. По сложной местности тягает 200 кг+вес саней 70 кг довольно уверенно :) Но уже жалею, что не заказал гусянки 28-32 мм.
dimonambarniy
11 Ноя 2011
Карелия.
Димон 10
Yamaha ET400TR.CF-500A.Иж Юпитер-3.
Ну и хорошо,что усё карашо:D.А у нас,то сыпет,то тает и рыба не ловиться.
И снегоход что то больше 70 не бежит,наверно в вариатор лезть придётся,грузики втулки смотреть...знать бы ещё как должно быть.
Врезать штуцер в штаны впуска...а штуцера внизу(рудимент подачи масла) не как не использовать,ну что бы ещё один не врезать?
Кстати праймер с пипкой от бензопилы никто не использовал?Так то он наверно не очень производительный в крепкий мороз... DSCN7864.JPG
Solar450
11 Дек 2019
г. Якутск
Стелс Ставр MS600
Кстати праймер с пипкой от бензопилы никто не использовал?Так то он наверно не очень производительный в крепкий мороз... Посмотреть вложение 1407579
Где то читал про это. От бензопилы праймер, мол лучшее решение. Шланги масляные у впуска использовать? Я их и не помню даже, что есть. Надо глянуть. Автомикс убирал когда, то закоротил какие-то шланги. В 2 человека пробовал разогнаться на реке. Только набирать начинает скорость, неволей отпускаю газ - дорога не совсем ровная. ЖПС при этом 66 кмч показал. Подумал наберет и 100 кмч с таким успехом.
dimonambarniy
11 Ноя 2011
Карелия.
Димон 10
Игорь,а вдруг не наберёт...сотку?:DНадо по укатанке или насту с присыпкой в одно лицо втопить.Главное что бы (барханов)перемётов
не было,а то кааак прыгнет.
dimonambarniy
11 Ноя 2011
Карелия.
Димон 10
Вскрытие ведущего вариатора показало...выроботка канавки на грузиках и отсутствие шайб 2шт,износ втулки(на укус вроде бронзовая)тарелки.
Узел 21 на схеме на пару рублей.Ну и общая загрязнёность.Тарелку подклинивает на перекос,посему снеж тупит и не разгоняется.
Но возник вопрос,как снять неподвижную тарелку номер 1,с (краба)т.е деталь номер 4?
Может кто снимал от делать нехпрофилактики?
И деталь 5 зачем,типа контрогайка?
Solar450
11 Дек 2019
г. Якутск
Стелс Ставр MS600
Может кто снимал от делать нехпрофилактики? Посмотреть вложение 1408020
Я вообще с вариатором впервые столкнулся на моем снегоходе :) Про ведомый вал прочитал - можно регулировать "на скорость" или "на тягу". Кто регулировал? Есть ощутимый эффект? И на сколько сложно это делать?
Виктор53
22 Май 2012
Новгородская обл Демянский район с.Полново
SRX700
5 лет эксплуатируем интайсер и не было ни каких проблем с запуском в морозы.В -25 запускается спокойно.Проверяйте карбюратор.
dimonambarniy
11 Ноя 2011
Карелия.
Димон 10
Да нее...ни у кого трудностей с запуском в -25 нет.
Речь про запуск от -45 и бодрее не далеко от Новгородской,ну там Иркутская,Якутия,ну в общем за Большим камнем...
Kolyma
24 Фев 2017
г. Магадан
динго т150, тойота ленд крузер прадо 78
У меня промблема случилась на ходу появился скрежет. Кое-как доехал до гаража, перестал работать спидометр. Подшипик развалился на валу кот вращает гусеницу справа. Порвало коннектор. От чего это слусилось? Гусеницу перетянул? В коробке подшипник не навернулся? Вал держался на нем. Какой подшипник поставить япон или кит дешевый.
Solar450
11 Дек 2019
г. Якутск
Стелс Ставр MS600
Техника очень возрастная, за лето бы хорошую ревизию сделать. У меня тоже поломка. Голову со шпонкой чашки пружины ведомого вариатора срезало. Скорее изза неправильной эксплуатации - передача скоростей на трансмиссии слишком мягко переключалась и переходила с задней на переднюю слишком резко, бывали удары. Хороший аргонщик нарастил голову, нарезал отверстие под вал. Пробные выезды - всё отлично. Но на всякий случай заказал чашку.
dimonambarniy
11 Ноя 2011
Карелия.
Димон 10
Алексей,привет.Забыл 400й у вас или 410.За что люблю этот снеж...всегда полудохлый или почти дохлый довозит.:)
Подшипник справа,у меня тот же что и на катках(закрытый)одинокий,маленький,нагружен но держиться стойко.
Возможно у тебя с годами повредился,подзакис,заклинил и кончился.В коробке,(если 400й),два открытых подшипника 6907 koyo (размер 35-55-10).
Есть аналоги(сам ставил аналог).И сальник 40-55-8,(у меня тоже дешёвый аналог).
По идее сначала кончается сальник вала,а уже потом подшипники(я так километров 40 проехал,на колечках подливая дизельное масло).
Если сальник цел,то подшипники врядли пострадали.А справа да,хлипковат.
Гусю в любом случае не надо перетягивать.Не понятно с чего отказал спидометр(там в вал переходник в четыре грани).
Короче подшипник ставь какой нравиться(у меня skf вроде).
dimonambarniy
11 Ноя 2011
Карелия.
Димон 10
Kolyma
24 Фев 2017
г. Магадан
Собрал я снегоход. У меня 400. В этом году уже 900 км накрутил. Там стоит коннектор, кот передает вращение от вала на редуктор. У нас в магазине от викинга есть 225 руб. Подшипник купил nsk. Лучше снимать болты по очереди. Выкрутил один, вкрутил с др стороны длинный или шпильку. Потом замучился натягивать вал. Так же гусиница сместилась на валу. Аккуратно молотком подбил шестерни, кот стоят валу выровнял, подтянул хомуты. Гусеницу чуть отпустил.
dimonambarniy
11 Ноя 2011
Карелия.
Димон 10
Вот примерно так же делал...вал не выставил,натянул...потом сальник засопливил и подшипники в коробке рассыпались:D
В другой раз поставил нормально,гусю прослабил(а может и тележку выкатывал,не помню,что бы гуся не мешала).
Вал в шлицы воткнул,покрутил что бы справа в отвестии по оси ходил,всё это добро справа спокойно прикрутил(только голову от спидометра не ставил).
Kolyma
24 Фев 2017
г. Магадан
Наверно на алике закажу эти подшипники оптом и буду менять их перед сезоном
"VDV не DVD"
30 Дек 2017
Третья ступень Ангарского каскада
Сузуки Самурай, Ямаха Викинг 540
Ребята подскажите каких фирм, моделей используете чехлы для перевозки снежинка в грязь??? Желательно по адекватной цене.. у меня интайсер 400..
Kolyma
24 Фев 2017
г. Магадан
У меня обычный с аликая, но он дерьмовый и не по размеру Где-то в Москве шьют под заказ из брезентухи
брат05
29 Ноя 2010
Республика Саха
Петрович
всего помаленьку
У кого нибудь есть размеры сальников коленвала. В мегазипе токо партнамбер. Ждать заказа времени нет. Подобрать хочу
Solar450
11 Дек 2019
г. Якутск
Стелс Ставр MS600
Подшипники лучше фирменные подобрать NSK, Koyo и подобные через интернет. Они унифицированные, подобрать размер всегда можно, да и стоят не так уж и дорого. Чехол я купил из под Тайги, чуть великоват, обвязываю спереди и сзади дополнительно при перевозке на прицепе. Ткань оксфорд кажется, какие используютя в палатках зимних. Пока нареканий нет.
брат05
29 Ноя 2010
Республика Саха
Петрович
всего помаленьку
А бензин масло в минус 40-50 конечно на дно осядет)) занесите пятилитровку, пусть постоит ночь в гараже, в него литр масла и можно в холодный бенз 35 литров влить, чтоб 1/40 был.
брат05
29 Ноя 2010
Республика Саха
Петрович
всего помаленьку
Kolyma
24 Фев 2017
г. Магадан
Врядли ты подберешь сальники. Там один сальник с буртиком. Такие только на ямахе.
SB44
29 Июл 2014
Кострома
Вопрос такой. У меня Я400 без стартера, соответственно без аккумулятора. Если на фаре поменяю лампу на светодиодные, то работать будут? не перегорят? Дело в том, что на провода фар посадил фишку для обогрева шлема снегоходчика, и боюсь, что спалю что-нибудь. Так же модернизировал холодный запуск - воткнул бензонасос от жигулей с ручной подкачкой. Работает. Сегодня -35 утром, завелся без проблем :) Рессоры выправили, одна сторона ниже на сантиметра 3-4 была. Благо, листы рессор тонкие, поддаются легко правке. В общем, снегоходом доволен. Оправдывает мои ожидания, и даже больше :)
У вас на фары идёт переменный ток, диоды на свет просто так ставить нельзя, либо через стабилизатор + аккумулятор, либо оставить так, как есть...
