Александр, благодарю ! Я заказал Ремень вариатора 743-20-30 SOHE. По фото похож.Вот такой надо ремень,он чуть короче и чуть шире.Который длиннее,тоже встанет,но придётся делать пропилы для сдвигания мотора ещё дальше вперёд.[]
А звезду после проточки Вы крепили винтами к ступице?Такие ремни есть в интернет магазине Ойл шоп 55.Цена в районе 800р.У меня стоит ещё с прошлого года,состояние идеальное,стал уже примерно на 1мм.И вот звезда Посмотреть вложение 1201083
Это токарь выбрал такой способ крепления,он побоялся чтобы звезду не повело при сварке.Все звезды и шкивы и шпонки у меня снимаются от руки.А звезду после проточки Вы крепили винтами к ступице?
Мне понравилась ваша модернизация Рыбинки. Пока обкатываю свою и подбираю , с вашими советами детали для усовершенствования. Про тормоз тоже подумал, чтобы использовать штатный. Но больше склоняюсь к мысли поставить дисковый велосипедный на пром.вал.Ещё хотел вам сказать,звезду жигулевскую можно не покупать, а взять у автослесарей б.у.(хватит на всю жизнь снежика),примерьте её.Цепь по земле скрести не будет?Когда умрёт сцепление(оно точно скоро умрёт),не выбрасывайте,пригодится для того чтобы сделать тормоз.
Класс !По тормозу:прекрасно устанавливается штатный на промвал(позже сфоткаю).По цепи:надо будет мерять,может быть короткой,но удлинить не трудно.
Александр, а какой Вы поставили вентилятор на ведущий вал варика ? От чего ? Или размеры ? Пожалуйста.
Я поставил варик Форвард от Мухтара 7 2х клиновой,там трогание с места происходит за счёт пробуксовки ремня.Это нормально,у многих снежиков такой же принцип работы.Вам, судя по всему,предлагают варик от 150куб.двигателя,фото которого вы выкладывали на прошлой странице.С минимумом переделок его поставить не получится.Класс !
Александр, жду фото.
Хочу спросить про вариатор. Мне предлагают вариатор с центробежным сцеплением на ведомом валу. У вас тоже такой стоит ?
Не будет ли такое сцепление буксовать ?
Вентилятор ваз 2101 от печки(стар образца,тонкий).Вроде бы подходят ещё от уаза.Обрезать лопасти,просверлить центр и все.Александр, а какой Вы поставили вентилятор на ведущий вал варика ? От чего ? Или размеры ? Пожалуйста.
Это он и есть.Я заказал такой
ВАРИАТОР FORWARD. МУХТАР7 2Х КЛИНОВОЙ С СЦЕПЛЕНИЕМ В СБОРЕ, 19ММ
Здравствуйте всем,забыл сказать, что на втором снежике тоже успешно стал работать варик,всё отрегулировал.Но снега всё ещё мало.Здравствуйте.В эти выходные на первом(старом)проехал километров 30.Всё работает чётко.На втором не могу отрегулировать вариатор,не сильно, но нагревается.Соотность точно поймать не могу.Первый снежик показал что Сафари может с успехом быть заменен на вариатор форвард от Мухтара 7 (на моем аппарате).В большинстве режимов работы варик чуть тёплый,но прошлогодний липкий снег показал,что бывает другая настоящая нагрузка.В субботу и воскресенье у нас прибавилось снега см.20.Будем ждать ещё.
