Здравствуйте.Прежде всего померяйте ширину ремня и сравните с тем, что на нем написано,потом посмотрите как ремень сидит на ведомом шкиве(должен быть не провален вниз,может даже выступать наружу на 1-2мм.)Если на ведомом ремень стоит нормально,то просто его надо будет натянуть(согласно инструкции),скорее всего при помощи сдвигания двигателя(вперёд -назад).Если ремень на ведомом шкиве провален вниз,то надо отрегулировать чашки ведомого под этот ремень и тогда , скорее всего, натяжка может уже не понадобится.Смотрите внимательно чтобы не нарушилась сооcность(см.в инструкции).3дравствуйте. купили недавно эту технику. накатали от силы часов 20 -провис ремень вариатора. что делать?покупать новый или как то можно подтянуть его?
Здравствуйте.Я выше уже писал, что у меня варик стоит неправильно.Но к сожалению малой кровью поставить его по нормальному никак не нельзя.Из за этого в тех или иных случаях неизбежно возникает перекос ремня.На следующий год поставлю варик по нормальному и муки с его регулировками(чтобы не грелся)закончатся.Ремень на 20 почти такой как на динго т-150.Добрый день Александр.
Как сжечь 30-й ремень на большом снегоходе видал, при нашей мощности и весе не представляю.
Какова ширина ремня у форварда, сколько он ходит?
В чем причина нагрева форварда?
Может это нормальное явление?
Владимир.
Здравствуйте.Неужели вы умудряетесь ездить на рыбинке вдвоём?Всем привет! У меня стяли звезды 11 и39 . Тяга и скорость для одного по моемому оптимальная. Но сейчас для езды вдвоем и грузом, поставил промвал. Приспособил родной. Сейчас 11к26 до и 11к26 после промвала. Скорость примерно 25 не больше но тяга хорошая. Звезда 39 очень большая и часто билась о камни и кочки поэтому промвал поставил. Да у меня задний привод.
Да с корытом. Напарник 90 кг и груз по разному. По накатанному хорошо идет. Горки крутые берет довольно уверенно. По пухляку при минус10 и по колено проходит выше только без корыта. При нулевой температуре гуся бывает забивается вот тогда изарыватся. Пока не прочистиш лучше не дергаться.Здравствуйте.Неужели вы умудряетесь крутые на рыбинке вдвоём?
Здравствуйте! Поставте на лыжи накладки как на Тайге . При вашей компоновке должно помоч. У меня ДВС стоит по середине гуси и лыжный модуль продвинут вперед с накладками.Я пробовал один раз посадить человека на сиденье, руль исчезает, жопа проваливается,в общем, перегруз.Сам езжу только стоя.
Здравствуйте.Когда мой аппарат был ещё рыбинкой,я заметил, что лыжи не проваливаются практически никогда,добавил вес на перед как можно больше(двигатель, подножки макс. впереди, ещё и сам наклонялся вперёд),думал, что если носом вперёд будет клевать ,тогда поставлю расширители.Ничего подобного,едешь по колено в снегу, морда либо ровно стоит(свежий снег),либо вверху(обычный снег).Вывод очевиден:зачем ставить то, что не приносит пользу?Это, конечно, только я так думаю,другие пусть делают то, что считают нужным.Здравствуйте! Поставте на лыжи накладки как на Тайге . При вашей компоновке должно помоч. У меня ДВС стоит по середине гуси и лыжный модуль продвинут вперед с накладками.
Здравствуйте.Вот, наконец, нашёл, кажется, те условия, при которых могут быть установлены расширители на лыжи(на моем снегоходе).В четверг при +5 ездил по лесу, липкий мокрый до самой земли снег по колено.В этих условиях морда проваливается ниже гусеницы.Зимой по любому снегу такого никогда нет.Здравствуйте! Поставте на лыжи накладки как на Тайге . При вашей компоновке должно помоч. У меня ДВС стоит по середине гуси и лыжный модуль продвинут вперед с накладками.
Добрый день.Здравствуйте.Неужели вы умудряетесь ездить на рыбинке вдвоём?
