Опыт эксплуатации СММ "Рыбинка-2"
Михалыч АС
16 Дек 2017
Анатолий Михайлович
Рыбинска - 2, МБ - 1
Доброго дня Всем ! сегодня попробовал проехать ....на новом сцепление ....плавное трогание с места....тянет ...думаю не плохо
Позитивный опыт будет полезен всем пользователя "Рыбинки -2".
Вот только гуся сильно забивается снегом. Что-нибудь делали для само очистки гуси ?
ал.анн
18 Ноя 2016
александр
разная
Здравствуйте всем.Дошло до меня давно, но почему-то не додумался написать раньше.
Мне кажется, что на рыбинке -2 можно использовать родное стоковое сцепление. Скорее всего китайцы придумали его для использования в колесной технике, там нагрузка меньше , получается, что надо это сцепление разгрузить.
Это можно сделать, поменяв звезды справа, где двухрядная цепь.С завода стоит 33:14=2,36.Такое передаточное число на рыбинке -2 нормально работать не будет даже в паре со сцеплением от техномастера(на первых страницах писали, греется , воняет).Надо поставить такие звезды, чтобы передаточное число стало около 3,5 вместо 2,36.Пример -сверху звезда на 10,внизу на 35или на 39. Кто-то ездил , кажется , на 35 или 39 звезде снизу,то есть установить такую можно.Как поставить звезды я писал на предыдущей странице.На самом деле это не очень сложно.Жирный минус этого всего действа -некоторое уменьшение скорости,но ведь рыбинка это не боинг , на ней летать все равно не получится, потому думаю, что лучше потерять немного в скорости, но получить в разы большую надёжность.Если в стоке скорость 22-24 км.ч, то будет 17 -19,за то будете ЕХАТЬ! !!!!,а не тащить на себе.
bva41
16 Янв 2013
г.Пермь
смм рыбинка 1
ал.анн
18 Ноя 2016
александр
разная
Себе на снежик после форварда поставил 10 звезду сверху и 37 звезду внизу. Получился танк с максимальной скоростью 29 км.ч. Ещё хочу попробовать 31 звезду вместо 37.
ал.анн
18 Ноя 2016
александр
разная
Здравствуйте Анатолий. Посмотрите на 20 странице сообщение от Толика 893 от 9 ноября и дальше.
Архей
24 Фев 2018
Рыбинка -2
Доброго дня Михалыч ! прорезал окна ...на форуме прочитал ..там много полезного есть ..
Архей
24 Фев 2018
Рыбинка -2
Всем привет ! на счет звезд ..а место хватит в кожухе ?
ал.анн
18 Ноя 2016
александр
разная
Здравствуйте .Да выбросите его,а если сильно надо , можно сделать самодельный,можно верх оставить , а низ отрезать .
Архей
24 Фев 2018
Рыбинка -2
Здравствуйте Александр ! хорошая идея..он и так набивается снегом ...
ал.анн
18 Ноя 2016
александр
разная
Здравствуйте всем.Вчера у нас было 0 градусов и весь день шёл снег.Поставил звезду на 31 зуб, то есть после варика 31/10 =3,1.Так вот, снег был очень липкий , нашёл глубиной чуть выше колена и в какой то момент почувствовал пробуксовку ремня. Тут же поменял звезду, поставил на 37, и все, прёт как танк, без намёков на пробуксовку.Варик не греется. В итоге :решил оставить обе звезды, для лёгких и для тяжёлых условий эксплуатации.Поменять звезду(вместе с цепью , конечно),дело одной минуты.
Что я этим хотел сказать....... варик форвард(ремень чуть чуть изношен, имеет начальное передаточное число 2,5 ;на р.-2 в стоке 2,6 (26/10 на цепи слева),то есть условия для движения в глубоком снегу сопоставимы , но на правой цепи у меня даже при 31/10=3,1 иногда не хочет ехать(не крутится гусеница) ,как же тогда снежик поедет на 33/14=2.36,думаю что однозначно на рыбинке -2 правые звезды надо менять(какие ставить писал выше).Попробуйте кто нибудь , у кого есть рабочее стоковое сцепление и возможности поменять две звезды и цепь.
Михалыч АС
16 Дек 2017
Анатолий Михайлович
Сегодня, наконец, добрался до своей Рыбинки-2.
Обрадовало, что завелась сразу со стартера, хоть и простояла все лето.
Снял сцепление и звезду ведовую. Примерил вариатор Форвард, как рекомендовал ал.анн.
Ведущий встал нормально, а вот задний не входит. Упирается в детали подрамника.
Александр, вы вырезали трубки и мешающие детали ? Вал промежуточный остался на том же месте.
Делали какое либо усиление ? Или и так держит ?
ал.анн
18 Ноя 2016
александр
разная
Здравствуйте Анатолий.Позже сделаю фото, пока словами : чтобы поставить ведомый надо
1 расточить его под наше посадочное(20мм на глубину 40 мм )
2 высверлить заклепки и выбросить пылезащитную пластину
3 при помощи болгарки вырезать примерно четверть справа снизу трубоквадрата рамы (не весь трубоквадрат ),ровно столько, сколько надо будет ,чтобы поставить ведомый шкив
4 ранее показанными болтами закрутить оба шкива и отрегулировать ремень .
Вкратце всё. Двигатель снимать не надо, промвал тоже, не забудьте запастись разной толщины колечками на 19,5 и на 20мм для регулировки соосности шкивов с ремнем.
Настоятельно рекомендую поставить ведущий шкив подвижной тарелкой к двигателю , таким образом раз и навсегда будет устранен перекос ремня . Для этого надо со стороны подвижной тарелки срезать на токарном станке часть шпонки длиной 5 мм(фото позже ) и подобрать шайбу 19,1 толщиной 1мм диаметром 32 -35 мм.На вал двигателя надеваете эту шайбу , потом подвижную тарелку ведущего ,потом ремень , потом неподвижную, далее ставите крыльчатку (по желанию ) и закручиваете весь этот бутерброд. Кажется всё рассказал , да ,отрезать, варить.,усиливать ничего не надо .
Архей
24 Фев 2018
Рыбинка -2
Доброго дня всем ! вчера ездил на речку , думал лед есть , волна гуляет ещё , езда не очень порадовала ..тихо едет ...сцепление -звезда 11 -на 29...двух ряд цепь стоят звезды 14-33...а как определить скорость ?
ал.анн
18 Ноя 2016
александр
разная
Здравствуйте. На самодельных снегоходах есть тема -Как рассчитать скорость гусеничного Т С. , это если глубоко, а так по навигатору , наверное, проще всего посмотреть.
Михалыч АС
16 Дек 2017
Анатолий Михайлович
Здравствуйте, Александр.
Сегодня так и сделал. Вырезал лишнее. Утром поставлю диски варика.
Надеюсь, все получится, как Вы советуете.те.
Архей
24 Фев 2018
Рыбинка -2
Доброго утра ! а навигатор в телефоне ? или надо навигатор покупать ? вообще то и так видно ччто медленно еду ..друзья на хасках..динго ..бурлаках ..меня как стоячего обходят ...
ал.анн
18 Ноя 2016
александр
разная
Здравствуйте. В телефоне навигатора будет достаточно,может быть двигатель не развивает свои 3600, проверить можно, подцепив тахометр от лодочного мотора(взять у знакомого ).
ал.анн
18 Ноя 2016
александр
разная
20181201_135333.jpg [ATT
AC
H]1286795[/ATTACH]
Сразу же как надо сделать тормоз.
ал.анн
18 Ноя 2016
александр
разная
ал.анн
18 Ноя 2016
александр
разная
При установке тормоза, как у меня на фото, к стоковым деталям добавляется всего один болт на 8 для закрепления кронштейна .
Архей
24 Фев 2018
Рыбинка -2
Здравствуйте Александр ..! возможно вы правы...проверю ...а тормоз я не стал ставить ..и уже два раза поплатился...при заводке сразу рвет с места ...когда заслонку открываю ...но его ставить трудно ...болты ввертывать ..мешает сцепление ..оно больше чем было ...
ал.анн
18 Ноя 2016
александр
разная
Ну я же перед вашим сообщением на фото показал как надо сделать тормоз.По моему мнению ,проще уже не куда .Здесь самое трудное, снять промвал , берёте старое сцепление, разбираете, выбиваете меднографитовую втулку .Понадобятся :наружный тормозной барабан, звезда уже без втулки и стопорное кольцо , кронштейн с тормозной лентой, конечно , тоже . Снимаем промвал , по месту меряем и аккуратно привариваем звезду(нельзя повредить посад.место стопорного кольца).Диаметр звезды чуть больше диаметра вала, поэтому из оцинковки вырезаем тонкую ленту и забиваем по кругу равномерно между валом и звездой, таким образом звезда будет стоять ровно ,дальше собираем всё и промвал в сборе ставим на место.Берём кронштейн, примеряем, спереди его надо будет пропилить и передом надеть на раму (это место на фото не видно ) , по диагонали от пропила по месту сверлим отверстие и крепим его .
Всё ,ставим торм.ленту ,цепляем трос(всё ставится точно также , как было на рыбинке в стоке ) и теперь радуемся , у нас есть тормоз .
P .S. два года прошло , пока додумался ,куда лучше и как лучше поставить этот гребаный тормоз.
Архей
24 Фев 2018
Рыбинка -2
Доброго дня Всем ! снега немного навалило ...но льда нет ещё....так что прогреваю каждый день ..и думаю о замены сцепления на понижающий редуктор ...как думаете пойдет на рыбинку ...
ал.анн
18 Ноя 2016
александр
разная
Здравствуйте. Если речь о многодисковом сцеплении в маслянной ванне ,то тоже с ним может быть засада ,у некоторых оно греется.Устал повторять , наши звезды на двухрядной цепи для нашего снежика не подходят ......
Архей
24 Фев 2018
Рыбинка -2
Здравствуйте Александр ! думаю если редуктор будет , то будет только ведущая и ведомая и всё ...
