Alexxx1984
- 17 Окт 2016
- 6
- 0
- 40
- Александр
- Tiksy 250
Здравствуйте. Подскажите что нужно для установки электронного реверса. Снегоход 03.2010 г.в.
Открываем эл. схему "с" и "без" и смотрим отличия. Да и писалось про это в одной из тем (поиск рулит). Дороговато выходило.Здравствуйте. Подскажите что нужно для установки электронного реверса. Снегоход 03.2010 г.в.
Обещенные фотоФото давай! Посмотрим, оценим!
А что продаешь? какое пробег?Конечно
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, если это не секрет. При замене двигателя на Тайговский, крепления подходят на тикси без переделки, меняется только двигатель и все? (вариатор и остальное от ТИКСИ?) И задний ход если я правильно понял сохраняется по той же схеме что и на одноцилиндровом двигателе? Так же если можете скажите какой двигатель точно был внедрен? Задумался о покупке б/у, вот и столько вопросов возникает. Если есть какие Ваши видео с переделками скиньте пожалуйста ссылку. Заранее благодарен за ответ.Всем привет! Решил создать отдельную тему о переделке Тикси. Как уже говорил систему выпуска пришлось поставить родную от Тайги. Самодельная толком не работала. Сам резонатор не резал, поставил как есть целиком. Резал не много переднюю часть рамы. На фото видно.
Андрей чем глушак обматал?А также по ремонту глушителя.
А можно фото ??Андрей багажнику очень не помешает доп перемычки одна возле сидухи поперечина и по одной с лева и права, так как если будеш контовать гнется конструкция. Родной весь изогнул, новый монолит.
Глушитель обмотан стекловолокном обвязан проволокой и сеткой . В начале был неприятный запах . Сейча вроде всё нормально,правда если под капот попадёт снег то пар клубится долго за счет впитываня обмоткой влаги.Андрей чем глушак обматал?
Конечно не секрет. Тайговский двиг ставил с родной Тайговской подмоторной плитой на 4 подушки ЗАЗ - ГАЗ. Вариатор, ведущий шкив, надо перенастраивать под Тайгомотор - груза, пружина. Я установил от БРП, он и стоит по сей день. Ведомый хорошо работает родной Тиксовский. Мотор я ставил РМЗ 501, под датчик заднего хода было предусмотрено место - отливка на корпусе, переделывать ничего не пришлось.Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, если это не секрет. При замене двигателя на Тайговский, крепления подходят на тикси без переделки, меняется только двигатель и все? (вариатор и остальное от ТИКСИ?) И задний ход если я правильно понял сохраняется по той же схеме что и на одноцилиндровом двигателе? Так же если можете скажите какой двигатель точно был внедрен? Задумался о покупке б/у, вот и столько вопросов возникает. Если есть какие Ваши видео с переделками скиньте пожалуйста ссылку. Заранее благодарен за ответ.
Спасибо большое за ответ. Видел данное видео, очень впечатлило. Под видео комментарий, что двигатель собирался на заказ в Рыбинске и около 70 л.с. Если возможно киньте в личку контакты где возможно заказать такой двигатель. А так вообще зачетный аппарат получился. Как по глубокому снегу проходимость. Используете только для покатушек, или рыбалка охота тоже? И еще почему от БРП?Конечно не секрет. Тайговский двиг ставил с родной Тайговской подмоторной плитой на 4 подушки ЗАЗ - ГАЗ. Вариатор, ведущий шкив, надо перенастраивать под Тайгомотор - груза, пружина. Я установил от БРП, он и стоит по сей день. Ведомый хорошо работает родной Тиксовский. Мотор я ставил РМЗ 501, под датчик заднего хода было предусмотрено место - отливка на корпусе, переделывать ничего не пришлось.
Прочтите тему с самого начала, она не большая, все вопросы отпадут.
На сегодняшний день пробег на РМЗ 501 около 5 тыс., отремонтирован только ведомый шкив вариатора - поменяны втулки. Больше ничего не ломалось.
Видео только такое, вариатор ещё не БРП.
