Тюнинг Тикси
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Тикси 500LT был. FX Nytro ХТХ был. Барсик М 800 Sno Pro
Магаданец
1 Июн 2013
Владимир Александрович
РМ К 900 Полас. Грязомес Пыж 2 на 35"
Интересно когда выходит на максимальный радиус, рано или поздно и на каких оборотах. На весу то понятно.:)
Сергей_БЗ
12 Мар 2015
Бузулук
Уаз Хантер 2.4TD, Рысь 500м с рмз-550, Тикси 500.
raspipa
18 Дек 2017
Artic Cat Z1 XT limited ,,, BEARCAT 660 wt
Читал тут по поводу поджопника ! Скажу так лучше неопреновых шорт нет ни чего ! Тепло и не мокнут ! По рыбалке знаю и на Тикси заценил !
2016 Новый Daiwa Рыбалка Подушки Супер мягкий ультра-легкий ультра-удобные 100% Хлопок Черный Подходит для морского и рок Рыбалка
http://s.aliexpress.com/eAJRF7VN
(from AliExpress Android)
Цена не дорогая а попа сухая и теплая !
Магаданец
1 Июн 2013
Ага, это если только ехать, а если походить снег покопать и поупражнятся со снежем, шарики то помокреют.:D
Магаданец
1 Июн 2013
Alexey86rus
15 Ноя 2016
г. Нижневартовск
РМ Tiksy 500, турбо калина 1,6 250л.с.
Добрый день! Вчера прогончик в 50 км сделал, на прямом участке до 72км/ч по GPS разогнал, и еще чувствуется запас мощности. По следам на вариаторе недоход 0,5см до верха. Впринципе я доволен своих целей добился. Правда допрягался сломал свое самодельное удлинение гусиницы, обратно 25 км ехал с привязанным на проволоку бревном.
Магаданец
1 Июн 2013
Молодца, сообразил. Скорость с родными звёздами? У меня так же было. Поменял звезду на 35 побежал до 80 и все. Поставил 2 карба, ещё не пытал на максималку, резвости конечно еще прибавилось. У однокарба обороты 6500 а двукарбового 6800 и + 7 л.с, думаю выйти на 90-95
Alexey86rus
15 Ноя 2016
г. Нижневартовск
Звезда буран спорт (35зубов). В вариаторе поменял пружину на тайговскую и отрезал один виток. Все таки наверно нужно грузики потяжелее поставить. При максимальной скорости спидометр 80 показывал, а вот GPS 72км/ч. Для эксперимента вообще убирал пружину с ведущего вариатора, прикольное трогание как будто 4х тактник, снизов прет. Но больше 40 не разгоняется, варик не дает развить обороты двигаетлю, на половину сжимаются тарелки.
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Alexey86rus
15 Ноя 2016
г. Нижневартовск
Олег сравни по фоткам впускной канал цилиндра РМЗ-501 и РМЗ-500, На 501 огромное проходное сечение, тем самым лучшее наполнение на высоких оборотах и следовательно максимальные обороты выше.
Магаданец
1 Июн 2013
Там клапан лепестковый и никасиловое покрытие цилиндра, это даёт прирост оборотам и мощи. Остальное такое же.
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Скорее всего продувка - наполнение смеси другое. Уж больно разница велика.Клапана и никосил столько не дадут.
Сергей_БЗ
12 Мар 2015
Бузулук
Это обороты максимальной мощности, а максимальные обороты должны быть выше, у вас резонатор душит 100%, у меня на рыси сейчас рмз-550 с родным двухкарбовым глушаком, вариатор рысевский, ведомый на тягу, отсечка коммутатора 6000 в период обкатки, по прибору почти 100км в вывешенном состоянии.
Теперь понял почему такая разница с водянкой. Водянка крутит до 8000 .
Просто отсечка коммутатора 8000, рмз-550 после отгибания пластин клапанов 7500 берет обороты вроде писали, только они такие не нужны мне кажется...
Alexey86rus
15 Ноя 2016
г. Нижневартовск
Подскажите где взять график замера мощности и крутящего момента РМЗ-500. Мне необходимо для настройки вариатора и вообще понимания на сколько настроен двигатель.
Сергей_БЗ
12 Мар 2015
Бузулук
На вариаторе это все малоактуально, он прощает все, на рмз-500 думается самое оптимальное груза от варяга 500, померить на ведомом преднатяг и колдовать потом с ним.
У снегохода на новой платформе с инжекторным рмз-551 стоит тиксовский варик, по каталогу отличие в одну деталь - полумуфта, у тикса она реверсная, остальные детали одинаковые, вот и получается разница только в грузах ведущего.
Магаданец
1 Июн 2013
Да возможно и продувка шире, и фазы скорее всего смещены под мощность. Но блок то такой же с продувочными окнами и клапана такие же как на 550. На ротаксе видел что окна в блоке больше, по ср с тайговским и окна по другому. Больше мощь поднять чем? Остальное то все один в один водяника и воздушника.
Магаданец
1 Июн 2013
Да я не против бы попробовать с другим резонатором протестить, но где его найтить. Есть вариант от кугуара 550 купить поставить, знать бы что лучше станет.
Alexey86rus
15 Ноя 2016
г. Нижневартовск
Как раз мощность достигается за счет высоких оборотов, при том что цилиндры наполняются в полном объеме на этих оборотах. Я все смотрю на автотюнинг, там чтоб наполнение цилиндров увеличить устанавливаются спортивные распредвалы с высоким подъемом и широкой фазой, также увеличиваются проходные каналы в ГБЦ. Со стокового ДВС, к примеру приоромотора с 98 л.с. легко поднять до 160л.с и это далеко не предел. Мотор в таком случае крутится вместо 6500 все 9000 оборотов.
Сергей_БЗ
12 Мар 2015
Бузулук
Можно клапана врезать в картер, поднимется момент и мощность, но тут уже трансмиссию надо скоростнее делать.
Alexey86rus
15 Ноя 2016
г. Нижневартовск
Магаданец
1 Июн 2013
Да на цилиндры тоже можно клапана поставить но только под 2 карба.
Один общий на 2 цилиндра клапан уже проверен, расход меньше, тяга на низах больше, греется весной сильней, скорость меньше. Мне не подходит.
Юрий1974
3 Апр 2017
Юра
снегоход
кто нибудь может подсказать какой лучше двс поставить, чтоб не дорого, и сердито, только не лифан.
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
jaрыCh
17 Мар 2017
ярослав
тикси 250
Юрий,а чем родной мотор не устраивает? по мне 40 км в час с санями и грузом кг в 120 нормально очень даже! Причем по буграм после собак особо не разгонишься!!! Зато в горки толкать не приходится его.
