Тюнинг Тикси
solo.84
5 Янв 2017
Тикси
Подскажите плиз, может кто-нить ставил высокое стекло на тикса, вчера был первый выезд после доработок, при моем росте 173 дует так как будто и едешь без стекла. На тайге при этом со штатным стеклом вообще не дует.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Вот такой вариант есть.
http://snowmobile.ru/forum/index.php?threads/71763/page-77
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Магаданец
1 Июн 2013
Владимир Александрович
РМ К 900 Полас. Грязомес Пыж 2 на 35"
игорь север
2 Ноя 2014
Мотыгино на Ангаре
игорь
тойота ипсум, шиньон,тикси 250,обь м под меркурий 40. УАЗ фермер
Когда родное изломал то купил высокое,на много лучше,в харю не дует,потом его тож изломал,щас привезли с Красноярска опять родное,херня,вот что то его сломать пока не получается(балдой ездил в этом сезоне мало) так что как опять его сломаю то надо высокое брать. от бурана колхоз конечно но имет право на жизнь.
solo.84
5 Янв 2017
Тикси
Оно самое, доставка по цене стекла, далеко от Новосиба нахожусь. Спасибо.
Паша-Форд
12 Сен 2012
Нижний Новгород
Тикси Люкс 2017г, из больших игрушек: Ирбис АТV К150, Ирбис-Динго 125, и ещё 5 бензоигрушечек.
Датчик температуры установлен между ребрами охлаждения головки в промежутке от свечи до шпильки. Отверстие засверлено на глубину около 10 мм. Датчик посажен на термопасту. сверху на датчик установлен кембрик. В пластмассовом корпусе рубашки охлаждения просверлено отверстие через которое пропущен провод датчика в кембрике. на фото видно
стр 35
Купил прибор на АлиЭкспрессе https://ru.aliexpress.com/item/RING...32801772593.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1BhP9x
Удивительно в октябре 2017 брал за 504р, сегодня цена вот. Ставить буду в панель вместо розетки прикуривателя, розетку перенесу.
Мужики подскажите, кто куда датчик посоветует, можно ли засверлиться как БЕРЁЗА не снимая двигатель.
solo.84
5 Янв 2017
Тикси
Аналогичный прибор на али есть и за 350 р. Можно заказать датчик под свечу, на али тоже есть. Сомнения конечно по поводу самого прибора, рабочий диапазон темп от -10, не сдохнет?
Паша-Форд
12 Сен 2012
Нижний Новгород
Удивительно, на АЛИ - на странице, что указал-ниже у другого продавца- есть за 338 такой же и с диапазоном применяемых температур от -20!
Вопрос об установке датчика, у меня есть концевик под свечу, так же "под свечу" реализовано на ДИНГО, но там всё на виду-- бери хоть на ощупь свечу меняй - ничего не перепутаешь.
У ТИКСИ к свече хрен подлезешь, плюс кожух охлаждения, да ещё с замершими руками.
Хочу установить его стационарно. например как БЕРЁЗА.
Mihail72
1 Янв 2017
Mihail
Тикси, ВК 540-3
Ребята подскажите кто руль ставил другой(высокий). Можно инфу и там же нагревательный элемент стоит в ручках и в курке газа, есть ли какие проблемы с переносом подогрева
Сергей_БЗ
12 Мар 2015
Бузулук
Уаз Хантер 2.4TD, Рысь 500м с рмз-550, Тикси 500.
Я буду просто проставки ставить под родной, болты длинные и все, самый простой вариант
Mihail72
1 Янв 2017
Mihail
Тикси, ВК 540-3
По подробней пожалуйста. От чего проставки приглядел? И на какую высоту. Длинны проводов подогревов хватит?
Сергей_БЗ
12 Мар 2015
Бузулук
Проставки - втулки простые, длина 8-10 см, проводов на такую величину подъема должно хватить.
Вот фото(не моё), на красном руль поднят вроде как раз втулками.
Паша-Форд
12 Сен 2012
Нижний Новгород
Проводов точно хватит на 5-8 см, проверял. (сейчас врезаю индикацию заднего хода, термометр, вольтметр, USB зарядку, розетку переношу-- морозы, короткий световой день и желание покататься- тормозят процесс)
Mihail72 Отдельно стоящими (не связанными) втулками руль не подымай, только через проставку.
Лучше подбери от мотоцикла или бери трубу водопроводную и в ЖЭК- там раньше у всех были "трубогибы", перемычку для жесткости приваришь. Покрасишь "порошковой". Посмотри в Ю-тубе как мотоциГлисты рули делают.
Сделаешь под себя!!!
Mihail72
1 Янв 2017
Mihail
Тикси, ВК 540-3
Для начала
Mihail72
1 Янв 2017
Mihail
Тикси, ВК 540-3
Для начала поробую руль поднять через проставки, если будет мало тогда уже что то с рулем думать другим. а то с ростом 182см тяжко стоя ездить
Волгарь 116
5 Янв 2017
Вячеслав
Динго-125 . Тикси 250. были. Ямаха VK 540.
Высокий руль можно и от велосипеда поставить, или от мопеда, например.Верховина, Рига 13, 16, 22, и тп.
игорь север
2 Ноя 2014
Мотыгино на Ангаре
игорь
romio_t
30 Янв 2011
Челябинск обл. г. Озёрск.
VK 540
Avalen
9 Ноя 2015
Валентин
Arctic Cat Bearcat 570+ LT. Suzuki GSXR750K5. Kawasaki Jet Ski750SS. Yamaha Fish15+Yamaha40. итд
Ставил себе этот датчик-
https://ru.aliexpress.com/item/XH-B...32802588891.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.EDAWB2
Показывает корректно но очень плохая контрастность днем почти ничего не видно может с зелеными цифрами будет получше...
