Миниснегоход Турист. За и против.
30 Окт 2014
Всем привет! Открыл третий сезон на Туристе. После летнего отстоя Туристик весело завелся и поехал. Летом периодически прокручивал и нажимал все что только можно провернуть и нажать, для профилактики, так сказать. Случайно обнаружил что забыл перекрыть бензокран, но вроде ни чего страшного не случилось. Из ремонтов только подкраска рамы в нескольких местах и регулировка свечного зазора.
Владимир 45
17 Июл 2016
Снегоскутер Турист
Здравствуйте,какие недостатки или плюсы в Туристе за 2 сезона,какое расстояние по экватору пробежал Ваш Турист?
11 Дек 2012
г.Орёл
Валерий Иванович
Приветствую брата по разуму! Рад слышать тебя в добром здравии, и знать что твой утопленник скорее жив чем мертв! Как сам то, синдром подводника не мучает?:Beer2:
30 Окт 2014
30 Окт 2014
30 Окт 2014
Пробег спецально не мерил, думаю километров 400-500. Недостатки есть конечно, тут про них всё написано. А плюс- это то что простой как валенок, в нём во всем можно разобраться, исправить, даже если ты не механик.
Владимир 45
17 Июл 2016
Снегоскутер Турист
Ну все вроде я успокоился буду по мере передвижения на Туристе любить и лелеять его.
30 Окт 2014
Надо повнимательнее следить за холостыми оборотами. Если они повышенные- то пройдет ускоренный износ сцепления,во время прогрева или остановок.
Dubel_bubel
18 Ноя 2016
не живет
Приветствую.
Стал обладателем чудо техники.
Подскажите как регулируется сцепление?
В горку и в снегу который сейчас в ближнем подмосковье при нажатии на газ, снегохот испытывает трудности передвижения и воняет сцеплением сразу. Конечно насиловать не стал, подскажите как отрегулировать? И еще при нажатии на газ резко, двигатель сбрасывает обороты, под нагрузкой это ощущается сильно, со снятой цепью привода гусянки просто не ровно работает. Может это регулировка качества смеси сбита?
инженегр
22 Дек 2009
москва
михаил
49 Ranger 900 ACE ,квадр РМ500, мотоцикл Хонда СВ1000, вездеход гусеничный и дохрена чего еще было
Приветствую.
По Вашему описанию трудновато определить проблему. А открыть заслонку холодного пуска не забываете?
инженегр
22 Дек 2009
москва
михаил
Сцепление не регулируется. Там две колодки стянутые пружинками. Если уверенны что проблема в сцеплении, тогда надо снять барабан и смотреть колодки и пружинки.
Dubel_bubel
18 Ноя 2016
не живет
Пружинки на месте, колодки прилегают не полностью, а на 60%. При трогании в рыхлом снегу 30 сантиметров, колодки в сцеплении проскакиваю и гусянка не крутится.
Заслонку закрываю, завожу, открываю. Еду на пониженной. При резком нажатии больше половины газа , двигатель сбрасывает обороты и потом пытается набрать и так рывками работает в диапазоне половины оборотов.
инженегр
22 Дек 2009
москва
михаил
Возможно первая проблема: "колодки в сцеплении проскакиваю и гусянка не крутится"-это следствие второй.
Если движок не держит оборотов то колодкам сцепления просто не хватает центробежной силы и начинается пробуксовка.
инженегр
22 Дек 2009
москва
михаил
По движку что-то конкретное сказать трудно, это не в шахматы по переписке играть...
Начать с простого. Свеча- цвет изолятора, зазор, возможно потребуется замена. Карбюратор- слить из него грамм 20 бензина в чистую ёмкость и внимательно рассмотреть. Если там вода или грязь- снимать и промывать.
Dubel_bubel
18 Ноя 2016
не живет
Подскажите, а на руслайте 168 какой мощности генератор стоит? Светодиодную на 18ват потянет ?
инженегр
22 Дек 2009
москва
михаил
инженегр
22 Дек 2009
москва
михаил
Хорошие светодиодники отлично освещают от 5 ватт.
11 Дек 2012
г.Орёл
Валерий Иванович
Приветствую.
Это может дурить центробежный регулятор оборотов.
11 Дек 2012
г.Орёл
Валерий Иванович
Выкинуть его нах или хотя бы поставить перетяжку . Заодно скорости добавит.
11 Дек 2012
г.Орёл
Валерий Иванович
Проверил работу подвесок, показалось что одна стойка ходит с заеданием. Кто подскажет за силиконовую смазку , что по мануалу положена. В автомаге спросил- не слышали про такую. Может есть аналог какой или хотя бы как она называется?
11 Дек 2012
г.Орёл
Валерий Иванович
К примеру эта подойдет? продается в электро товарах
  • 14,6 KB Просмотры: 195
Dubel_bubel
18 Ноя 2016
не живет
