Е-тек пробег без ремонта!!!
NikFedorovich
6 Янв 2014
Тюменская область
буран, Тундра Экстрим!
Подскажите пожалуйста, какое давление должен выдавать бензонасос на 600 sdi? Поставили от приоры, но такое ощущение, что не хватает. Всем откликнувшимся респект
pikluxa
28 Янв 2012
пиканов семен
Lynx Adventure GT 600 E-TEC
Под
Форсунки ты не проверишь. Но я тут изучил эту систему питания и пришёл к выводу проблема может быть именно в фарсунках но правильно их назвать насос форсунка почему. топливо из бака подаётся них под определённым давление точно какое не знаю но узнаю потом сама форсунка работает как насос высокого давления и если она засорилась или засорился фильтр вот и всё нехватка топлива бедная смесь далее все вытекающие троит, перегрев цилиндра, прогар поршня. Ремонт форсунки не сложный разбор, промывка.
Подскажите промыть насос форсунку чем можно? Очистителем карба пойдет?
Roman71
1 Дек 2010
Вологда
Yamaha
Не подскажете на 600 е - тес ентот фильтр по мануалу через сколько пробега надо менять ?
exclusive
14 Июл 2014
lynx adventure
Я тоже как-то решил поменять этот фильтр, снял его продул промыл очистителем дерьма там было нормально . Нах купил обычный прозрачный поставил и гоняю не парюсь , зато видно его состояние уже потемнел пора менять:) пробег после замены 600 км
Roman71
1 Дек 2010
Вологда
Yamaha
то есть вот такой копеечный автомобильный ? вместо штатного или дополнительно ?
sapa666
24 Мар 2014
четыре колеса, гусянка на 40 и винт на 13)
все же думаю не просто там металлический фильтр поставили... тем более, что и глушак с этой же стороны... как бы последствия могут быть....имхо конечно
exclusive
14 Июл 2014
lynx adventure
У меня фильтр прям с верху над масляным бачком стоит греться ему там не отчего. Прежде чем ему расплавится для начало придётся мозгам бачку и т. д
skidoo
23 Дек 2011
Карелия
BRP
Эти фильтра не расчитаны на работу под давлением, а у тебя там не хилое давление будет...
snowstorm190
23 Янв 2012
Север области
фрошка
+1.
На квадры тоже хлопчики ставили...
Потом видео в ютуб будешь выкладывать: как горит мой снеж
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
этот карбюраторный= ставим на 550й, автомобильный для инжекторов( при чем тоже пластик) =ставим на е тек......
Valenti
14 Фев 2013
Тверская обл
Валентин
Нива, Тундра LT
В среднем, етек живет дольше других двухтактных моторов раза в три :)
Если у меня Скандик 503R (тот, что на аватарке) за 16 лет прошёл 19000 км, то е-теку 50000 по плечу.:)
Тепловоз
12 Апр 2017
Ски до скандик
Имею скандик 2011 года, пробег 14000 км, менял свечи, статор генератора, раз чистил рев клапана, масло только оригинал. По сравнению с новым армейцем с тем же 600 е тек крутит на 500 оборотов меньше и уступает в скорости.В остальном по мотору всё хорошо.
Лесничий
14 Июл 2009
Камчатские пампы
600 Е-тек, 800 Е-тек
Этот фильтр надо менять не по мануалу, а на автомобильный. Во-первых объём побольше, во-вторых ценник на порядок меньше. И если хочешь жить долго и счастливо - не вздумай пихать эту пластмассовую хуету, которую тебе советуют, под капот.
SASHkets
26 Мар 2015
Сахалин, Оха
BRP Lynx 69 Army 600 E-TEC
Александр какой фирмы поршня поставил и много проехал после ремонта?
Поршни поставил SPI, пробега пока нет - километров 100. По живому горшку все ОК, а по поврежденному (где кольцо легло раньше) - компрессия ушла, видимо обмануть судьбу не удалось, и таки придется гильзовать либо новые покупать. На живом цилиндре компрессия нормальная.
TOHA72
13 Фев 2013
Lynx Adventure Grand Tourer 600 E-Tec,Baltmotors Jambo Max 700EFI
НУ ВОТ СНОВА ТЕМА Е-ТЕК БЕЗ РЕМОНТА!!!Плавно перетекла в мастерскую,а так хотелось лицезреть реальные пробеги от реальных пользователей:Applause:
Лёха 51
13 Янв 2011
Мурманская Область
Polaris WT LX(был), Yamaha bravo250(был), Nytro mtx153(был), СF moto X6, Ski-doo grand touring 600ace
У односельчанина фрирайд 800, 15 т.км без ремонта по двигателю
Шурик
19 Апр 2006
Москва катаюсь Николина гора
БРП девять штук и две Ямахи
PBud
21 Янв 2016
Камчатка
venture MP 13г(была), nytro 162SE 12г(была), summit800xm155sp, ranger49еtec16
а можно фото мопеда и приборного табло запостить. На данный момент это абсолютный рекорд, который я слышал(считай неправда), и тем более видел.
Лёха 51
13 Янв 2011
Мурманская Область
Ок
Aries
14 Янв 2012
Омич из Североморска
Arctic Cat Bearcat Z1 XT,BRP Ski-Doo Expedition S.E. 1200,lynx commander xtrim 800 e-tec
Остановка мотора на ходу .
