В дополнении к видео скажу, на данный момент двигатель снял для того чтобы пересверлить отверстия на подмоторной плите, т.е увеличить расстояние осей вариатора (под ремень от Тикси). Входе действий обнаружена течь масла с двигателя из датчика уровня масла, прямо из под провода. Подумав решил, провод отрезать и поставить заглушку из гайки м 10 предварительно приварив к ней головку от болта м 8. Удалять сам датчик не стал, надо картер(крышку) вскрывать, а там прокладку не хотелось тревожить. Еще из под одной головки масляное пятно обнаружил .попробовал подтянуть, и подтянул болты 2 шт которые у выхлопной стороны, и на второй два болта подтянулись но уже меньше. А из под которого болта мокло , подтянулся градусов на 180. Там вроде бы металлическая прокладка , стоит но почему то подсела. Все новости на сегодня. Всем здоровья!
