Drabanlifan
- 28 Мар 2018
- 239
- 3
- 28
- Константин
- буран
подскажите кто как тосы подвел к газу и подсосу
если можно то с фото
Когда ставишь трёхрядку меняешь все звёздочки, а они по всей видимости поднашиваются под цепь.. поэтому приходится . Ну а а самое главное ТО делаешь всё проверяешь, видишь слабовата немного подтянул, а если бы не залез, то так бы и гонял.Никогда не приходило в голову подтягивать цепь бурана, родную. а эти 3-х рядки народ тянет постоянно.
А он помоему не будет выключатся! Здесь принцип работы замка зажигания токова ,от катушек зажигания при выключенном положения ключа он замыкает на массу,а при в ключенном размыкает и пускает крутить стартер .Лично Я подключал отдельно от акумма включатель массы , ну и соответственно все кнопки на руле! Может у кого по другому ?Всем добрый день.
Подскажите пж по электрооборудованию движка от мировых моторов, куда освещение подцеплять, чтобы при выключенном положении замка зажигания свет выключался
Блин, схему смотрел, но мало понял))
Что-то бы такое найти, где возникает "+" при включенном зажигании ( и пропадает при выключенном)
В заводском варианте двигателя , питание реле освещения ,брал от клапана карбюратора. В твоем варианте нужно брать от замка зажигания ...( искать напругу )Всем добрый день.
НашелБлин, схему смотрел, но мало понял))
Поверил ! У меня 9 й,Нашел
8й контакт на замке, включаешь зажигание, есть ток
народ всем привет подскажите где у лифана 24 холостой ход регулируется желательно с фото где винт этот\
да там просто приподнять движок, что б гайку наживить достаточно. не так часто двиг снимать придётся.При установке двигателя, одна шпилька крепления рамки, почти достаёт до кожуха охлаждения,
Так и делал, но с матюками, от матюков уставал быстро, а тут лень включает мозги, решил воспользоваться!да там просто приподнять движок, что б гайку наживить достаточно. не так часто двиг снимать придётся.
Примерно аналогично сделал)))Просматриваю тему, вспомнил, поделюсь опытом, может кто прислушается. При установке двигателя, одна шпилька крепления рамки, почти достаёт до кожуха охлаждения, так вот в этом месте кожух пластиковый нагрел газовой горелкой, аккуратно, и вдавил это нагретое место во внутрь, подождал до полного остывания, и ничего пилить не надо, гайка крепления двигателя накручивается без проблем. Ждем Снега!
Грузы должны 180Доброго всем. Такая беда: вживил этот движок на длинный буран. Двигатель как был из магазина, так и поставил на родную бурановскую рессору.
Все родное: карбюратор,воздухофильтр, бензонасос и пр...Вариатор взял в Красноярске срочно, в Браконере валялся один Сафари с синей крышкой под шпоночный 25 вал.Сидит не плотно, небольшой люфт присутствует. Сказали от какой то собаки. Дождался снега и.... немного разочаорван. Танцы с бубном начались когда прочитал здесь что Буран с таким движком по накатке идет 40-50 км. Для начала сменил пружину в ведущем вариаторе на более мягкую. Потом дошел до того что достал старую просаженую пружину ведомого, воткнул ее на дырку с минимальным натягом(насверлены в тарелке) На холостом при оборотах 2600 на ведущем тарелки сходятся полностью- на ведомом - расходятся. Все плавно.Начинаю движение обороты максимальные 3200, на ведущем ремень поднимается на пару всего сантиметров, скорость около 20км/ч. На мой взгляд легкие грузы на ведущем. Разобрал взвесил, все 129г. По виду как на Бурановском Сафари, только пошире. Может кто то помнит взвешивал грузики, Какой должен все таки вес быть?? Здесь есть информация что грузы для Бурана 140 г. должны весить.Это правильно?? Этот вариатор может для собаки и пойдет, Буран то потяжелее будет.
Спасибо.
Грузы отдельно продаются, да и пружины тожеСпасибо за участие. Буду искать правильный вариатор.
Там этот горб к побольше, 130грузы для родного движка там обороты выше, и начинают стягивает варикозное на высоких оборотах, а лиана малооборотистый двигаться и надо чтоб варикозное срабатывает чуть больше полторы тыщи оборотахСейчас накрутил подвижную тарелку от вариатора арктик на неподвижную от сафари. Подошла почти как надо. Шайбочку только подложил 4мм. И пружинку от сафари. В общем вес грузов получился 4х120=480г. Результат нулевой. Не выталкивает ремень. Обороты до 3000. Подвесил буран- около 2700 на ведущем полностью съехались на ведомом разъехались, скорость на спидометре примерно 35-40 км(не точно) что не так- не пойму.
Т9 все слова перековеркалТам этот горб к побольше, 130грузы для родного движка там обороты выше, и начинают стягивает варикозное на высоких оборотах, а лиана малооборотистый двигаться и надо чтоб варикозное срабатывает чуть больше полторы тыщи оборотах
