Двигатель Лифан 640 (620) конструкция и тюнинг
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
Буран-Лифан 2v78, Буран-Лифан 15 л.с., Крот-Лифан 4 л.с., Агро-Лифан 13 л.с., Снегоуборщик Чампион, принтер Эпсон
Двигатель заказывал в Ижевске. Контору надо в бумагах посмотреть, уже не помню.
Почти уверен, что это Мир. моторы. Для начала выкиньте фильтр нулевого сопротивления на входе в карб, поглядите, как без него себя вести будет. Не стоит увлекаться "дам полный газ на холостых", легко перекрутить движок, а это ну совсем ни к чему.
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
Провернуть может и провернёт, а хватит ли оборотов что бы на катушке искра появилась?!
Может и провернёт...пару раз, да и сдохнет аккум, ну а верёвка порвётся или развалится ручной стартер, декомпрессора нет, нагрузка высокая на всё. Непонятно, чем он мешает, кроме что цокотит на сильно низких оборотах?
sergeiomsk
17 Янв 2017
Омская область
Буран коротыш,Honda CR-V, Ковровец
Спасибо за совет. Контора действительно М.М. Сейчас пойду выкину фильтр, прокачусь. Посмотрю как в движении ведут себя вариаторы. Вечером отпишусь. Спасибо
847
15 Янв 2017
Архангельская область
Геннадий
Буран 640 . Буран Лифан 2v78f
Что и предохранитель не спас?!
Пред целый! Был мороз -53 ехал ночю фара все тусклее стала гореть а потом акум сел и вовсе погасла! Как остоновишся немного постоиш,потом заводиш работает 30 сек и снова все пропадает ! Вот думаю может он от сльного мороза навернулся.
Maikl006
3 Фев 2011
Саратовская обл.
Петрович
Буран с 4т Lf 2v78fe, с ноября 2012г. В 2023 поменял на Лончин 2V80, Лифан в запас.
Мужики подскажите диаметр штуцера под шланг маслорадиатора? (фото не моё) Хочу радиатор перед решеткой крыльчатки поставить а какой шланг взять не знаю.
Фото моё, диаметр шланга Ф10мм МБС
Maikl006
3 Фев 2011
Саратовская обл.
Петрович
Всем доброго времени суток. Поставил и я Lifan на Бурана. Двигатель заказывал в Ижевске. Контору надо в бумагах посмотреть, уже не помню. Пришел с выхлопными коленами, вариатором, стартером, масляным радиатором. Установил. Завелся легко. Прокатился. При езде по снегу, как будто кто то держит сзади. Немного проваливается и не набирает оборотов. Как в натяг едет, причем натяг не слабый. По укатанному снегу 40 бежит легко. Покатался, заглушил, выкрутил свечи. Черные. Заметил что ремень в ведомом вариаторе утоплен. Стоял старый 30 рубена. Поставил новый 33 рубена. В ведомом стал вровень, или выступает не больше 1мм. Прокатился. вроде лучше, но все равно не то. Сегодня поеду в деревню, сравню старый Сафарик и новый. Визуально новый больше в диаметре. Попробую на холостых дать полный газ, посмотрю выводится ли ремень в край на ведущем. И попробую на карбюраторе качество покрутить. Не помню что там, заглушка или болт. Теперь собственно вопрос: стоит ли лезть в вариатор, что бы грузиками поиграть? Либо искать причину в другом??? Фотки выложу позже.
Самый быстрый способ проверить вариатор, подложи под его пружину шайбу мм4-5 толщиной, и попробуй если ехать по снегу будет веселей, то значит вариатор слишком быстро подключается, если ничего не изменится то примерно топлива не хватает по какой- то причине. Это уже загадки для тебя.
friz55
16 Дек 2016
виктор
Дорогие форумчане , поставил я всё таки родной карб ,но на полностью открытой заслонки подсоса (или обогатителя, не знаю как правильно) стреляет в карб, а если немного прикрыть то работает нормально .Причину может кто сказать?
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
friz55
16 Дек 2016
виктор
А как это дело исправить без родного фильтра?
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
По идее чуть добавить топлива, винтик то там есть на карбе? Хотя тут всякие нюансы могут быть, ну например, стреляет всегда, и на холодную,и на горячую? Цвет изолятора свечей?
friz55
16 Дек 2016
виктор
Ну работал он у меня на холостом ходу минут 10 а то и 15 ,по моему да и на холодную и на горячую стреляет,а на счёт свечей то они чёрные.
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
Свечи смотреть надо прогнав его 5-10 км, на холостом ходу двиг не прогреть. А можно забить и ездить на чуть прикрытой заслонке обогатителя. Ещё полезно сапун убрать от карба, конденсат он туда кидает, не нужен он в карбе.
friz55
16 Дек 2016
виктор
Спасибо за информацию так и сделаю, вот только тросики надо как то приспособить.
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
обогатитель я оставил родной, просто сделал тягу из проволоки, тросик газа завёл так же через родное отверстие газа, на оболочку одел кусочек шланга, а уже на него хомутик, он работает как упор. на самом конце тросика намотана тонкая стальная проволока, из неё крючок к заслонке. усиливающая пружина от воздухофильтра снегохода Буран.
Maikl006
3 Фев 2011
Саратовская обл.
Петрович
Писал в этой теме подробно, фото есть, как сделать что бы не чихал не стрелял на горячую, просмотри тему, очень много информации.
Maikl006
3 Фев 2011
Саратовская обл.
Петрович
Купил вчера пластины новые , установил. Пока думаю что дело в коромысле было. У него то место, каким на клапан нажимает, почему-то сферой сделано, на заводе, а на коромысле которое в мастерской видел оно прямое. Коромысло новое заказал, такого размера в наличие не было, были от 6 ти сильного. На своём коромысле сточил эту сферу. Всё собрал , раз семь перепроверил, несколько раз заводил газовал, потом опять проверял. Всё ровненько пока стоит по своим местам. Но стук в клапанном механизме так и присутствует, не такой сильный, но всё же есть. Зазор уменьшать больше не куда, совесть не позволяет. После выезда опять вскрою для анализа. Отпишусь.
После поездки вскрыл клапанную крышку, всё о кей! коромыслы на месте вроде ничего не трёт.
Но стук собака, так и есть, у этого же цилиндра, хотя зазоры в норме.
alex768030
22 Янв 2017
алексей
буран
Купил двигатель lifan на буран,поставил и сразу отказал один цилиндр, был бракован распредвал. Поменяли на другой двигатель и тут нарисовалась еще проблема, при первой поездке через 2 км. оторвался шатун и выбило блок. Теперь отвезли на экспертизу, будут смотреть по чьей вине. Напишите был у кого такой случай при замене двигателя.
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
Где брали двиг?
friz55
16 Дек 2016
виктор
Если бы ещё знать на какой странице ?
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
Насколько я помню, там воздухозабор в карб смотрит вниз, типа для забора тёплого воздуха(потому что от холодного он стреляет). Но дело в том, что через 10 мин поездки с капотом в любой мороз там везде жара в районе карба, более того, снизу карба гонит как раз холодный воздух. Короче так себе идея, ну это субъективно конечно.
Maikl006
3 Фев 2011
Саратовская обл.
Петрович
Maikl006
3 Фев 2011
Саратовская обл.
Петрович
Это не идея, это реальность! Специально пишу то, что уже испытал, и что бы те кто ищет ответ на нужный вопрос попусту не теряли время.
