Юриc
- 31 Янв 2017
- 11
- 0
- 59
- Архангельская Котлас
- Юрий
- Рысь119
Ошибся 2V78-2a
Тут на форуме многие сами выкинули ограничитель оборотов. Некоторым продаваны его выкинули (как в моем случае). Можно не вытряхивать внутренности ограничителя а отсоединить тяги, и зацепить на пружину. Пускай пружину тягает. У меня продавец снял лобовую и выкинул все потроха ограничителя. Кто то на форуме оставил его.Подскажите пожалуйста если ставить новый движок 2М78-2а 24 л/с ограничитель оборотов в движке сразу удалять или нет и как отключить на родном карбе датчик, тое сть как его обойти,//какую роль он играет?
Да, возможно. Нужно будет в гараж теплый заехать и посмотреть. Мысли про массу тоже проскакивали.или реле-регулятор чудит. у меня ощущение, что оно то работает, то нет, по настроению, да и по вольтметру. может масса плохая, фик знает.
вольтметр ничего не меняет в цепи. Просто измеряет бортовое напряжение. Хоть какой то контроль заряда аккумулятора.Померяйте сопротивление катушки мультиметром на омах, если оно есть значит исправна, а вообще внедрять новые приборы в схему без соответствующих знаний не стоит! Моё мнение в лесу должен быть минимум-едет, светит и всё хорошо!
Я бы не был так уверен- в моём лифане стоит дохлый полу периодный выпрямитель на двух диодах, где уверенность что вольтметр не шунтирует его?вольтметр ничего не меняет в цепи. Просто измеряет бортовое напряжение. Хоть какой то контроль заряда аккумулятора.
https://www.google.ru/url?sa=t&sour...pSJq2Iv4cxmuUTQqw&sig2=Dd0Kuj7F9sXt86cGm2n3OAПосле 5ти сезонов и пробега 5700 км проело тарелку выпускного клапана...
Клапан упал в цилиндр, погнулся.
Ребята, есть ли у кого каталог на наш движок и кто где железки покупает
Заранее спасибо
Вот это из мануала для двигателя HONDA, но не факт,что китайские товарищи все скопировали точно.Тарелки клапана не нашел....
И еще , через что коромысло давит на клапан? Вторую сторону еще не разбирал, а тут нашел один толкатель всего, масло съемные колпачки стоят на обоих клапанах, а то у меня на выпуске нет или разлетелся, не знаю... Почему и спросил каталог
фото бы всего этого дела.Клапан упал в цилиндр, погнулся
Собери и разбирай с фотоаппаратом . Интересно ,размеры на китайце все совпали с японскими ( выложенными выше)?Уже все разобрано.....
Вот ссылочка https://www.master-tehno.ru/moto-dvigateli/dvigateli-buran/dvigatel-dlja-snegohoda-buran-680Нужно конкретно смотреть, что именно вы присмотрели. Скорее всего это 2v78 всё тот же, а по показателям они ну ни то чтобы лгут...дело в том, что изначально в двигателе стоит регулятор оборотов, когда мы его ликвидируем, то можем раскрутить двиг выше номинальных, отсюда прирост мощности. Лично меня бы насторожило необоснованное завышение показателей, данные должны быть указаны заводские.
