YAMAHA Viper
ALEKSANDER33
20 Фев 2012
Aleksander
Yamaha Viking 4, Scahdik swt 600 e-tec
И рычаги заодно!
MIKLES
1 Июн 2017
Московская область, Щелково
BRP 1000 R XMR , BRP Lynx 49 Ranger PRO 600R-ETEC 2020
Заказывал оригинальный пак из 3х ремней на ебее, обошелся в 2 раза дешевле чем у продавцов в РФ. По опыту эквивалентных ремней посоветую американские ремни Gates. По их каталогу можно подобрать.
vm10
21 Ноя 2019
г.Пенза
Объясните пожалуйста, какие длины гусениц у вайпера? Как то можно по модели отличить, кто то 141 модель xtx говорит у других такая же модель и 153 стоит. Про 162 понятно mtx.
ФорматЦевт
8 Авг 2009
Вологда
Yamaha RS Viper XTX 141", Honda TRX 680 FA
Здравствуйте коллеги! Вот и я пересел с Нитры на Вайпер.
Может у кого есть сервис мануал? Или электрическая схема? Есть желание врезать чеку.
vm10
21 Ноя 2019
г.Пенза
Тоже ищу мануал, вчера завел, прогрел, сегодня прихожу, под снегоходом лужа, открыл боковинку все мокрое со стороны бочка с тосолом. Тосола в бочке ровно половина, все пролазил, течь не нашел.
ФорматЦевт
8 Авг 2009
Вологда
Саня13RUS
18 Дек 2018
Мордовия
Yamaha APEX X-TX
Антифриз просто так не выкидывает. Или крышка радиатора мозга канифолит либо Газы давит.
Саня13RUS
18 Дек 2018
Мордовия
Yamaha APEX X-TX
Саня13RUS
18 Дек 2018
Мордовия
Yamaha APEX X-TX
Ещё как вариант в расширительный бачок перелил, вот и выдавило с него лишнее как снегоход прогрелся.
vm10
21 Ноя 2019
г.Пенза
Сегодня тосол на антифриз поменяю, прогрею, посмотрим.
vm10
21 Ноя 2019
г.Пенза
Так и было, тот кто консервировал, сказал может пробка даже, он 2 года стоял. Сейчас все прогрел, антифриз в норме
vm10
21 Ноя 2019
г.Пенза
Чет не пойму с гусеницей, пробег 200км, центровки нет, натяжение по мануалу при усилии 9кг 50мм, у меня 20мм, может так натянули потомучто новая еще растянется?
Саня13RUS
18 Дек 2018
Мордовия
Yamaha APEX X-TX
Сделай по мануалу. Растянется если подтянуть не долго. Так склизы испортишь да и подвеска в напряге будет.
vm10
21 Ноя 2019
г.Пенза
У меня отлетела кнопка включения подогрева сиденья, может кто знает где достать?
vm10
21 Ноя 2019
г.Пенза
PRAP
26 Янв 2017
Yamaha Venture MP
Всем привет. подскажите как правильно отрегулировать передние амортизаторы . Fox ..Viper XTX
vm10
21 Ноя 2019
г.Пенза
Передние подвески или передние лыжи?
vm10
21 Ноя 2019
г.Пенза
Вообщем по мануалу, передние амортизаторы лыжи, 6,3кг/кв.см. (90psi)-главная камера, 10,6кг/кв.см. (150psi)- камера evol. Амортизатор передней подвески 3,5кг/кв.см. (50psi)-главная камера, 8,8кг/кв.см. (125psi)- камера evol. Амортизатор задний подвески 10,6кг/кв.см. (150psi)-главная камера, 17,6кг/кв.см. (250psi)- камера evol
ФорматЦевт
8 Авг 2009
Вологда
Легче не стало)
