purgen
- 28 Апр 2007
- 9.853
- 2.883
- Наро-Фоминск
- Дмитрий
- тарантас
Так получает ВЫ продаете зарание снегоход для ремонта по гарантии .Может продавать качественный,из качественных комплектующих .Сделаейте шаг со своей стороны и будте уверены - это окупится и не раз.
Всё, отбой, проблема решена, датчик коленвала барахлит!!!Всем привет!!! Сегодня открыл сезон на росомахе!!! Провел ТО, заменил свечи, масла, выехал, ездил пол дня все было замечательно, вечером подъехал к дому, на холостых работал, двигатель хлопнул в глушитель, снеж заглох, пытаюсь заводить, двиг хлопает и не заводится на горячую... Оставил остыть, через 15 мин завёл, все ок, поехал, через пару км на ходу опять хлопки и глохнет... Остановился, остудил, опять пару км, хлопает и глохнет... Домой добирался также, с вынужденными остановками... Что может быть, может кто сталкивался?!
Как определили, что это датчик коленвала? И не подскажите где его можно приобрестиВсё, отбой, проблема решена, датчик коленвала барахлит!!!
От газели подходит? Правильногазель
Да давно они уже. Видел в живую что-то не очень красявый. Ну естественно на мой вкус.
Км 7 едешь и всё ждёшь когда остынет.Что за кожух?
Как проявилась неисправность бензонасоса?
Щас пойду разбирать сделаю фотофотку дайте , что за кожух?
ну я бы пока не торопился с выводамиДжамШут какой то варил.
Даже хреновый сварщик, так бы не заварил. Заставляет задуматься о квалификации персонала на заводе ВМ.
Тоннелю точно ничего не будет - он железный. Штатная гуся с зацепом 22мм. Взамен без проблем встает гуся бивер свт с зацепом 30мм. Запас в вашем случае есть. Но сам сталкивался с такой ситуацией: если по путику не вытянул в крутой подъём и подтормаживая спускаться назад. гусеница запросто достает до снегового радиатора. Звук соответствующий. Сам со стороны такое наблюдал у товарища на росомахе - приводной вал тормозится, снеж под своим весом сползает вниз, пятка подламывается, а слабина гусеницы "пузырем собирается как раз в районе снегового радиатора. У товарища гусеница была саморезами прошипована, ничего криминального не произошло, но следы от саморезов остались на ребрах радиатора.Вопрос по шипованию гусянки на Рассомахе 800. Задумываюсь не повредит ли это снеговому радиатору и тонелю, имеется ли там соответствующий запас? Шипы планируются с 5 мм шляпкой в круглые пятки на гусянке.
Звук от контакта гуси со снеговым радиатором. Пробовали тянуть гусю сильнее - максималка падает. Повторюсь: это наблюдалось на очень сильном уклоне, когда снеж назад откатывается под своим весом и приходится тормозами периодически сдерживать. За 2 года эксплуатации росомахи, такое раза 3-4 случалось.а звук этот когда гуска по звёздам проскальзывает
