спидометр
Gusev400
23 Фев 2013
Тайга 500
привет всем тайговцем....у меня такая проблема :( :( ........подскажите как быть :disgust: ....отказал спидометр, откручиваю трос от привода на коробке, кручу трос руками стрелка реагирует (кручу против часовой), при движении смотрю на привод он тоже вращается...втыкаю трос в привод........спидометр молчит.....ПРОБЛЕМА, КАК БЫТЬ??? (тайга патруль 900км пробега)...спасибо за ваши советы....
Andrei 1979
15 Июл 2011
НСО
буран640(продан); Тайга10(продана); SUV-600; Барс-850,14г.в.
Промежуточный тросик менять нужно.
Gusev400
23 Фев 2013
Тайга 500
радует ваша уверенность :up: , что есть практика???.....только что из гаража пришел....кстати к токому-же выводу пришли...
Gusev400
23 Фев 2013
Тайга 500
не думал что такая проблема........ни где не могу найти промежуточный тросик.....ни где нет на складе....МОЖЕТ КТО ТО МОЖЕТ ПРОДАТЬ????
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
кусок электрода сплющенный в квадрат тебе поможет.
Суши весла
20 Ноя 2010
Южный Урал. Магнитогорск
Арми 6900
Моя на наждаке, четвёрку электрод обработала, получился квадратный прут и вуаля... :)
Gusev400
23 Фев 2013
Тайга 500
мужики спасибо всем за советы...а электрод не жесковато будет....в выходные попробую облудить припоем....еще раз спасибо всем
Gusev400
23 Фев 2013
Тайга 500
Teriberka написал(а):
Облуди припоем, проблема решиться.
спасибо за совет :clap: ...сегодня в гараже снял привод спидометра...облудил припоем....собрал...иииииииии все проблема решена...все работает :up: ....(трудновато снимать привод, на патруле коробка стоит близко к корпусу...немного пришлось попотеть...но потом все сделал)....еще раз спасибо за совет :beer:
Andrei 1979
15 Июл 2011
НСО
Ну здорово, у меня электрод два года спидометр крутит:up:
Rus8611
19 Дек 2011
ХМАО-Сургут
Паша
Буран,Тайга 2005г.5комп,2карб
Подскажите как подключить спидометр электронный (нового образца) в замен старого который на тросике. Сегодня купил спидометр и датчик, теперь нужна схема подключения!
Gusev400
23 Фев 2013
Тайга 500
почем...и где брал???
Rus8611
19 Дек 2011
ХМАО-Сургут
Паша
У нас в городе НТЦ Эврика официальный дилер.
Спидометр 3300руб, датчик скорости 600руб.
Rus8611
19 Дек 2011
ХМАО-Сургут
Паша
Спасибо, буду пробывать подключать.
Атомщик
8 Фев 2012
Якутия, Нерюнгри
YAMAHA VK IV
Всем здравствуйте. Что бы не плодить тем, спрошу здесь. Шестерочный спидометр подойдет на тайгу. Тайга простая - 500Д. механический привод естественно. Спасибо.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Подойти-то подойдет, даже передаточное число совпадет, вот только гайка троса спидометра не подойдет. Я на предидущем снежике ставил. Гайку ищи жигулевскую пластиковую, делаешь пропил полотном по металлу и снимаешь гайку (жигулевскую). Родную гайку не трогай - просто отведи в сторону, а на ее место поставь "жигулевскую" и сверху ее промотай лейкопластырем и капни на пластырь "суперклей" . Удачи.
lomovoy
12 Дек 2011
Чукотский АО
ТАЙГА CT-500Д
Меня механический спидометр тоже достал, работает когда хочет и стрелка прыгает как бешеная. Хочу заменить его на уазовский электронномеханический, но ни где не могу найти подробную инструкцию. Подскажите датчик скорости (УАЗ) ставится на редуктор спидометра (ТАЙГА) или вместо него?
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Это посмотри (здесь чуть выше пост Максима) - поможет, а датчик ставится вместо привода спидометра.
Максим1980 написал(а):
lomovoy
12 Дек 2011
Чукотский АО
ТАЙГА CT-500Д
Спасибо.
Вопрос второй:
На Тайгу подойдут только этот спидометр АР 20.3802, и этот датчик АР 68.3843 ???
Ведь есть еще внешне похожие электронномеханические спидометры для УАЗ 853.3802, 85.3802, 851.3802, 852.3802 http://www.bazashop.ru/category_5192632_offset_147.html.
Соответственно и датчиков к ним куча http://www.bazashop.ru/category_5192632_offset_63.html.
и цены на них дешевле.
Или я чего-то не понимаю?
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Дык передаточное число у них у всех одинаковое по ходу... Думаю если будет ставится спидометр+датчик то какая разница по идее. Надо посмотреть их тех-характеристики и все станет ясно.
8888
11 Дек 2013
омская область
stas
ямаха проф
ну так что по этой теме любой спидометр подойдет и датчик или нужно конкретный ставить
танк
4 Дек 2007
ставили уазовский спидометр+датчик,кто то-здесь
СерЁжкА
16 Мар 2009
Yamaha
Доброго времени суток народ...вопрос возник у меня накрылся родной спидометр каким можно заменить(аналог)кто что посоветует...
