спидометр
Silverstof
22 Янв 2019
Тайга патруль 550
И как у Вас работает спидометр от УАЗа? В моем понимании, без дополнительного делителя импульсов, электронный уазовский спидометр показывает завышенную скорость на снегоходе в 2-3 раза, в зависимости от марки спидометра.
А он не работает, я его заменил на родной, снегоходовский. Когда установил уазовский, он мне показывал очень сильно завышенную скорость, разбираться не стал, т.к. сезон закончился. В этом году приобрёл б/у прибор здесь на форуме и поставил его. Он тоже показывал слишком большую скорость, даже скорее обороты двига, чем скорость. Стал разбираться и нашёл свой косяк в проводке, когда устанавливал спид от Уаза.(Зачем то соединил чёрный массовый провод с черно-белым в косе спидометра.)
jeakiss
1 Авг 2016
Карелия
разная
Понятно. Уазовский тоже подойдёт, только надо ставить делитель импульсов на 2 или на 3, в зависимости от модели спидометра, стоит в районе тысячи, или самому паять.
Владимир 00
26 Янв 2020
Костромская обл. г Шарья
Тайга люкс 550
Всем привет, отказал спидометр и километраж не показывает на тайге атаке 2, с коробки снял датчик попробовал покрутить вручную результата нет. Что может быть? Датчик заменить я так понимаю? Спасибо
Владимир 00
26 Янв 2020
Тайга люкс 550
Всем привет.Отказал спидометр и пропал километраж может у кого была такая проблема посоветуйте что сделать?
Paganini
26 Янв 2020
Скиньте пожалуйста подключение спидометра 852.3802 на тайга патруль 550 swt форум перелопатил ничего не получается пишут подключай от аккумулятора на клейму 3 а от зажигания на клейма 2 но при таком подключении он работает как тахометр и с датчиком тоже непонятки как подключить !!! Подскажите может у кого то есть фотографии распиновки спидометр без индикатора дальнего света .
Сашуля65
12 Фев 2020
Милицейская 9
Варяг 550
в общем, начитавшись на форуме, пошел в автомагазин, купил привод спидометра от ваз-2108, отпилил от нее нужные 3 см и вуаля --- всё подходит как надо. Цена вопроса 45 руб.
Можно фото
vasilij141414
20 Янв 2020
Назарово
Добрый день народ! может у кого есть привод спидометра? сдох спидометр электронный , хочу переделать на механический
Bagamol007
30 Дек 2014
Yamaha rx-1, Тайга Патруль
Всем здравствуйте, подскажите, если датчик скорости ставить от уаза, а спидометр родной, на датчик плюс надо подвести постоянный от аккумулятора или датчик также должен работать от переменки!? Снегоход тайга патруль!
Bagamol007
30 Дек 2014
Все заработал, оказался датчик не рабочий, новый поставил все нормально стало!
white2007
3 Окт 2019
Томская область, Россия Северск
Тайга патруль 550 SWT
Всем привет. Коробка старого образца, тайга патруль 550 свт, 2010 год, сам спидометр стрелочный, а пробег жк дисплей, т.е. не тросик, открутил крышку где прикручивается пластмассовая гайка с электронным блоком, который показывает обороты на спидометр, переходника нету, а остатки переходника, т.е. часть тросика осталась там внутри и получается новый переходник вставить не получается. Так вот вопрос, как оттуда достать остатки этого тросика? пробовал шилом подковырнуть, не получается, магнитом тоже не выходит.
Сергей-NSK
24 Авг 2008
Yamaha Venture XL ещё Тайга 5к. Казанка 2м+Yamaha 70pro, Yam 380S+Y30.
Как думаете такой спидометр/тахометр если тайгу поставить? Спидометр на ведомый вариатор ( там пару магнитов приклеить). Смущает только показания тахометра, но думаю поставить количество цилиндров 4 и должно правильно казать. Как думаете?
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
я спидометр не подключал, тахометр работает. Магниты ставить перед коробкой смысла нет, да и как понял должно с родным датчиком работать.
Сергей-NSK
24 Авг 2008
У меня тайга 500 с тросиком. А фото нет как установленного? Сколько цилиндров выставлено для правильного показания?
vasilij141414
20 Янв 2020
Назарово
А скорость почему завышает уазовский спидометр?
jeakiss
1 Авг 2016
Карелия
разная
Если объяснить по простому, при одинаковой скорости Тайги и УАЗа, вал датчика скорости на снегоходе вращается быстрее. Несколько сообщений назад я уже писал об этом.
vasilij141414
20 Янв 2020
Назарово
хорошо понятно, а кто тогда делитель делал?
jeakiss
1 Авг 2016
Карелия
разная
Схемы есть в интернете. В Ютубе есть ролик делитель частоты для спидометра, автор и торгует ими. Ценник в районе тысячи.
ARTEM-TURINSK
7 Авг 2016
Свердловская область г. Туринск
Арем
Буран 640, Тайга Варяг 550, каракат переломка
Доброго времени суток! Приобрел снегоход тайга варяг 550, спидометр скорость показывает, суточник показывает, но общий пробег заоблачный, в чем может быть причина и как установить нормальный пробег?
Kopchenkov
26 Ноя 2018
Копченков Петр
Тайга патруль 550swt
Добрый день!
Подскажите пожалуйста скольки импульсный электронный спидометр тайга патруль 550swt?
jeakiss
1 Авг 2016
Карелия
разная
12000 имп/км
jeakiss
1 Авг 2016
Карелия
разная
Какой вопрос, такой и ответ. Датчик скорости 6 импульсный. В спидометр приходит 12 тыс. Импульсов за 1 км пути. Вопрос был про спидометр.
