Рыболовная сеть, все детали и тонкости
Кот 1
5 Фев 2015
Красноярский край
Кот 660
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Вопрос к профессионалам и любителям.
Тему целиком ещё не прочитал, но заинтересовался сплавной технологией ловли.
Лет тридцать лежит без дела "чистокровная японка" - Высота 5 метров, длина 30 метров, ячея 55 мм, леска D=0.35 мм.
Какая то недоделанная, не понятно с какой стороны вешать груза, а куда поплавки.
Глубина реки по фарватеру местами до 14 метров, в среднем 8-10 метров.
И можно ли из неё сделать сплавную, ловить буду в одного с Романтики ???
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Эта сеть, похоже, посажена на плавучий и грузовой шнур - где верх где низ, можно определить по весу шнуров. Если это так, то к ней ничего больше не нужно.
Плавать в одного, если нет навыка, категорически не советую. Тем более с романтики и с верховой сетью в 5 м стень. Технологий плавать в одного, существует две
- выкидываешь сеть на малом ходу мотора
- якоришься на течении и выкидываешь сеть по течению, затем плывешь с сетью параллельной берегу.
Чтобы плавать в одного, нужен хороший опыт и все движения должны быть отработаны до мелочей. И эта - жилет спасательный и пристегнутая чека стоп - ОБЯЗАТЕЛЬНЫ
Реакции: zika
Витаминыч
10 Мар 2014
С юга...Белого моря ))
Вячеслав Вениаминович
... и Skandic SWT 550
есть ли действенные методы очистки китайки от тины,
Кольцо с ручкой из проволоки 5мм. Размер большой теннисной ракетки.
Только проволоку тройку лучше или 2,5... стальную, лучше узлы выбивает от грязи. Быстрее, чем новый метод,:) годами проверено...:handshake2:
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Там один шнур, попробовал в бассейн мокнуть - не тонет, как грузовые на финке.
С другой стороны только петельки из тонкого шнура привязанные к леске.
Сетка - одностенка, читал в ваших сообщениях, что нужно её садить по высоте.
С этой что нужно будет сделать или ловить одностенной ???
Купить плавающий шнур, а на существующий приделать груза или наоборот, на существующий приделать поплавки из ЭППС, а на петельки привязать тонущий или просто шнур и груза на него прилепить ???
У соседа есть Прогресс на нём тогда обучаться будем, с крестом или канистрой.
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
...леска на полотне толстовата :dread:
Судя по фото ряжи нет, поставь хотябы стяжки через 1,5 - 2 метра..:Dada:
Реакции: zika
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
До какого размера по высоте стягивать ???
Или высоту оставить, как есть ???
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
Реакции: zika
DM Воркута
3 Июн 2013
Воркута
Linx armi pro 800, ХТЗ-10нк
За 30 лет любая леска утрачивает свойства. Попробуй руками на разрыв, скорее всего только на помойку эту сетку.
МАХ44
26 Мар 2010
Кострома
Крым под 55ой Ямахой. 4х4 Опель монтерей 3.1 дизилЁк
Весьма спорное утверждение. Имею раритет гослововский из середины 80-х гг. Ячея 42мм длина 37м. До сих пор пару раз в сезон на шашлыкингах пользую.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Попробовал, леску руками не порвать, даже на узлах, капроновая нитка тоже не гнилая - японское качество, это не Отраднинская леска. Хранилась в п/мешке в подвале, там темно.
харп
15 Янв 2010
Лабытнанги ,
Сергей Сергеевич.
Риб Бриг - 450 , ЯМАХА - 40. 4т.
Тридцать метров мало для плава, так баловство. Или потренироваться пойдет. Чем длиннее сеть тем ровнее она плывёт.
Реакции: zika
DM Воркута
3 Июн 2013
Воркута
Попробуй поплавай, 30 м сетки в принципе с любой лодки выкинешь, с предварительной перекладкой на лоток или просто на полиэтилен. Нечего там с прогрессом заморачиваться.
Реакции: zika
DM Воркута
3 Июн 2013
Воркута
Для того чтоб потренироваться нормально. Я на хариуса много плавал 30 м обычной финской с доп. поплавками по перекату.
Реакции: zika
makar621
2 Янв 2015
западная Сибирь
скандик wt 550f. Крым ямаха 30. сузуки витара
кольца с алюминиевой проволоки наделай примерно метра через два-три и попловки повешай напротив и впуть! и вся рыба ваша.
Реакции: zika
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
...тогда проше стальные кольца (люминь дорогой и плотность мала) ;)
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Все гораздо проще. Покупаешь мягкий уплотнитель-кишку для дверей, окон (диаметром 30-40 мм), режешь его на цилиндрики по 40-50 мм. Каждый цилиндрик это поплавок. Теперь надрезаешь цилиндрик по всей высоте, в глубину на половину диамера и надеваешь его этим надрезом на верхнюю тетиву - это наплав. Чтобы наплав не спадал с веревки, в надрез капаем три капли клея момент и склеиваем надрез. Ставим наплава через 3-5 м и под каждый наплав крепится грузик. Грузики я рублю из листового свинца (заточеная трубка, по типу как раньше рубили пыжи из старых валенок), размером примерно в 2руб монету - затем этот грузик сгибаешь пополам и крепишь плоскогубцами к нижней тетиве под наплавом. Правильно было написано про поттонки (стяжки). Я бы поставил через метр и стянул сеть с 5м до 3-3.5 м высотой. Не парьтесь с крестом, на 30 м сети канистра на 2\3 заполненная водой будет само то.
Реакции: zika
Fhntv
12 Мар 2016
ВОЛГОГРАД
Артём
пешеног
удастся ли,50метровую сеть,оттянуть на сотню-другую метров от берега,водяным змеем,если на змей примастырить антенну в пару метров и к ней сеть привязать?
Кто что думает?
DM Воркута
3 Июн 2013
Воркута
Водяной змей это кораблик что ли?
Fhntv
12 Мар 2016
ВОЛГОГРАД
Артём
пешеног
ну а то чож
АКЕЛА
21 Май 2008
КОЛЬСКИЙ
СЕРЫЙ
Тайга500
Если перепутаешь где низ а где верх то сетка ловить не будет ! Возьми линейку и померяй расстояние между узлами подвязки : где +10% это низ ,где - 10 % это верх .
ПС на самом деле скорее всего у тебя низ это верёвка а верх просто не посажен
Реакции: zika
amur4444
8 Мар 2009
хабаровский край
валерий
Тойета Хай Люкс-пикап.Буран.
Хорошая сеть. Разобраться только как посажен шнур-подбора , посмотреть расстояние между узлами и провис должен быть. И посади так же нижнюю подбору. На низа кольца из железной проволоки -катанки (диаметр проволоки 6 мм, диаметр кольца см 20). Балберы вплотную к верхней подборе(хорошо на резинки, резаные с камеры велосипедной. Легче распутывать и снова одеть их на место). Кольца под балберами, расстояние метра 2... между ними. Точно узнать глубину сетки -посчитай сколько ячей одна за одной по высоте. Нарисуй в вытянутом виде, суммируй. При посадке глубина уменьшится примерно на треть-четверть. В таком виде сеть будет выглядеть в воде. С боков сети надо будет продернуть прожилины, от верхней подборы к нижней, что бы ромб ячеи не вытягивал края. Такую сеть будешь кидать прямо из мешка в воду, можешь набрать ее на корме лодки. И спокойно ловишь сплавом, не забудь за свой край привязать шнур: сеть -лодка, что бы не потерять. Наш способ рыбалки на нижнем Амуре. Ловим горбушу, кету и прочий частик. Груза из катаного свинца пробовал, при ветре так путалось все, не хватало матов. у нас делают только кольца.
Реакции: zika
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Высушенную сеть с травой чищу ногами об асфальт....может у вас тина такая?Жалко руки стало глянув видео...
Я прикупил (для того чтобы снять размер и сделать самому)новую ловушку.Спецом для весны,надоело сети трясти,руки
скрючило уже...Стоит не дорого -2 тысячи отдал:Большой вятель с двумя бочками и крылом 40 метров,давно слышал о нем...Рыбу можно добывать по размеру...
Реакции: zika
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Это монофилонентный хамелеон для карпа и толстолоба,найди резиновый жгут(уплотнитель оконный или нарежь сам,вот тебе и низа,посадишь на сеть..
Реакции: zika
