Рыболовная сеть, все детали и тонкости
DM Воркута
3 Июн 2013
Воркута
Linx armi pro 800, ХТЗ-10нк
Ссылку сбрось пожалуйста где приобретал!
DM Воркута
3 Июн 2013
Воркута
На сотню метров кораблик отпустить, леска в воде основная, как не поднимай, да ещё если сеть тащить им? Как то трудоёмкость выглядит. Проще лодку накачать. Или предварительно груз с резинкой завезти если скрытность нужна) хорошая резинка пару финок вытягивает.
Fhntv
12 Мар 2016
ВОЛГОГРАД
Артём
пешеног
мне для плава,лодку не предлагать,интересует ток то,что обозначил.Никакой корабль не вытягивает сеть,т.к.сносит сеть течкой и корабль за ним увлекает.
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
удастся ли,50метровую сеть,оттянуть на сотню-другую метров от берега,водяным змеем,если на змей примастырить антенну в пару метров и к ней сеть привязать?
Кто что думает?
Думаю что ты сначала мартынов поймаешь,а потом сгонщикам попадешься сам....Не выдумывайте лисапед....
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Кто что думает?
На течке не получится вытащить сеть такой преспособой. Даже веслами не удастся вытащить сеть - ток по течению подруливать получается.
Fhntv
12 Мар 2016
ВОЛГОГРАД
Артём
пешеног
какие весла,что за подруливать?
Надеюсь вы поняли,что я предлагаю и почему?
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Кстати о зимней "рыбалке", кому не нравится Китайская Торпеда, можно пользоваться Русской Торпедой.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Читаю всю тему сначала - советы одних и тех же профи иногда отличаются кардинально от первоначальных.
... низ не садится на шнур, ряжи нет, только верхний шнур + поплавки.
Плавная сеть без грузов работает у tatarin72 наура, однако он потом добавляет что...
...сети из тряпки должны быть, из лески не утонут.
Попробовал "утопить" своё полотно в пруду - без грузов идёт на дно камнем, может и мне пока не заморачиваться с разными посадками, верхний шнур есть.
Но есть мнение, что...
И я о том же, только у нас все же вяжут на низ колечки из тонкой проволоки, реденько!
Попробуй на низ большие кольца из алюминиевой проволоки подвесить, метров через 10-20.
Прошлым летом сделал сканирование в 3D части акватории реки где ловлю, поэтому буду подбирать снасть по месту.
В последнее время у нас жерех появился, чем только не пробовал его взять - хитрый гад, думаю верховая без грузов, во время боя, ему как раз подойдёт.
Кот 1
5 Фев 2015
Красноярский край
Кот 660
Пенс Серёга
26 Май 2016
То Zika. Из нитки полотно тонет, но даже Ринат(tatarin72) вешает несколько грузов. Леска тонет намного хуже, да и идет коряво.
Реакции: zika
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Если перепутаешь где низ а где верх то сетка ловить не будет ! Возьми линейку и померяй расстояние между узлами подвязки : где +10% это низ ,где - 10 % это верх .
ПС на самом деле скорее всего у тебя низ это верёвка а верх просто не посажен
Померял между узлами подвязки 165 мм, всего 140 узлов - 140х165=23.1 метра.
Если считать по ячеям 30 метров, получается если размер в минусе - верёвка это верх.
Значит цепляю за верёвку поплавки, за нижние петли кольца.
Осилил половину темы, ответа не нашёл.
Почему нельзя ловить плавом весь сезон, а только поздней осенью ???
Wasya
16 Мар 2016
Мини вариант, чисто для того чтобы без рыбы домой не уехать:), кстати не считаю такую штуку за браконьерство
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Можно плавать круглый сезон, все зависит от региона и добываемой рыбы. У нас например. в уровень большой воды, рыба уходит из реки в сора (разливы) на икромет и кормежку - в реке рыбы нет, на сорах никто не плавает, ибо нет течения и все закоряжено. Когда вода начинает спадать, рыба возвращается в реку. Осенью плавают на проходную рыбу, которая поднимается с севера вверх по реке на икромет.
Реакции: zika
Fhntv
12 Мар 2016
ВОЛГОГРАД
Артём
пешеног
Чё вспенился то. Делайбля чё хочешь, хоть за подводную лодку цепляй:olen:
чё чё,ничё не понял,вот и переспросил.Почем подлодка?
Для тех кто в танке, предлагаю сеть пустить по воздуху,потом ток на воду ее опускать.
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
По мере наполнения рыбой змей опуститься в воду,остается только подплыть и выбрать рыбу...так то неплохо.
Fhntv
12 Мар 2016
ВОЛГОГРАД
Артём
пешеног
не,не опускается змей,там же идет змей,потом двац метров шнура,затем сеть и шнур,который держишь идя по берегу.
На змее антенку двух метровую предлагаю приделать,она вертикально в воде будет стоять и не даст сети уйти на воду,пока ее запускаешь.
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Артемка!Тебе сколько годов?
Fhntv
12 Мар 2016
ВОЛГОГРАД
Артём
пешеног
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Fhntv
12 Мар 2016
ВОЛГОГРАД
Артём
пешеног
Вячеслав Яковлевич
22 Мар 2012
16 регион
Вячеслав Яковлевич
велосипед "Школьник"
Я рыбачил таким способом. В Прибайкалье. Только там зовут не кораблик, а сани. Для этого способа необходимо очень быстрое и сильное течение.
завозил 30-40 метровые сети лесковые. Без всякой лодки. На медленном течении никак не завезешь. Сани две доски параллейные, одна дальняя в 2 раза больше и на ней доплнительно груз.
Fhntv
12 Мар 2016
ВОЛГОГРАД
Артём
пешеног
у меня змей где-то 70 на 50 см,тяга такая,что руки веревкой режет,но как ток сеть касается воды,так сразу течение начинает за собой всю конструкцию увлекать и уже змей не вытягивает,а просто вдоль берега идет,вниз по течению.Вот и подумалось чото,что если зафигачу антенну из алюминиевого уголка на пару метров,то проблема будет решена и уже можно будет 50 метров сети хоть на 200 метров от берега завести.
