Рыболовная сеть, все детали и тонкости
Сергей Шуринов
27 Ноя 2016
ВАЗ 21310, CF moto600. suzuki jebel. ПВХ + ямаха
Это что же рыба такая (снулая)при 65 ячее и сеть не рвет из 0,12. Да и пока выпутывать будешь половину порвешь. Я тоньше 0,2 даже не рассматриваю.
Ну как же не рвет!?Это ж рыба...всяко случается.Без подсачка в лодку не сажусь,вынимаю рыбу аккуратно-чаще продавливаю карася через ячейки.Если карась пошел хорошо-сеть проверяю через каждые 30-40 минут.Сеть сажу для такой ловли с коэффициентом 0,4 по верху и 0,5 по низу.так же хорошо припушаю по высоте.Нижний шнур сети нарезаю из камеры камаза(делая его максимально легким).Сети все верховые(коряг нет,из мусора только листики да трава и то она возле берега.)А глубины на карьерах-ЖУТЬ.А вот в сетеполотна из толстой лески карась идет у нас не просто плохо, а очень плохо.Вот такие у нас условия.
Павка
30 Янв 2012
Красноярский край
У меня карасевые 60 чуть ли не с проволоки связаны крупные караси нормально лезут.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Мне кажется чёта меняется в природе. Лет 20-25 назад, у нас добыть карася не каждый умел - пугливый он очень. Добывали карася ток на озерах, в Оби карася вообще не было никогда. Сейчас карась везде и добыть его совсем не составляет проблемы - в любой луже, в любой протоке и на любую снасть.
2 Апр 2017
Кирил
Волжанк 46
Нашел и кольца- груза в продаже на АВИТО .
Есть оказывается готовые ,прям в родной Казани.
Ну а пенопласт на балберы вообще не проблема..
Что за такие БАЙДОНЫ не слыхал ранее. Или в наших краях по другому зовутся. ???
Доброго времени суток подскажи по кольцам в Казани какой диаметр кольца толщина катанки цена за штуку
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
кто знает,где найти пенопласт из которого балбирки режут?..нужен цельный кусок.прикрутить на носу,чтоб на выборке жопа не мерзла.типа пеноплекса клеил.он мягкий и малопрочный,на болты не посадишь.на долго не хватает.
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
..Экстрол не пробывал?
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Кусок этого мягкого пенопласта обтягивается плотной тканью и пришивается степлером к такомуже куску фанеры или к сидушке. Этот обшитый кусок фанеры-пенопласта можешь крепить куда угодно и чем хочешь. У меня в лодке 3 года отходила - хорошая штука
Кот 1
5 Фев 2015
Красноярский край
Кот 660
я использую для этого туристические коврики
2 Апр 2017
Кирил
Волжанк 46
В этой теме все есть - если действительно нужно, то найдешь. В каждом регионе садят по-своему, одинакова только принципиальная схема.
Прочитал все страницы почерпнул много нового за что спасибо но о высоких плавных сетях от6метров и выше так ничего не нашел
Сергей Шуринов
27 Ноя 2016
А какая именно то информация по таким сетям интересна?Может если уточнить,то возможно кто нибудь и пояснил бы.Конструкция,вид,форма,коэффициент посадки и т.п.Опять же в тихой воде или по течению предпологается использование...уточнить в общем желательно.
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
фанера в таких варварских условиях сгниёт чуть позже скрепок.ткань провоняет.:)
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
Вездеход "МЕЧТА" № 9
Я использую очень плотный пенопласт-без ни чего=привязываю.
amur4444
8 Мар 2009
хабаровский край
валерий
Тойета Хай Люкс-пикап.Буран.
А какие нюансы еще нужны? все то же самое, разница в количестве и весе грузов, и размере, количестве балберов. Иногда пользовался -пара сетей была-140 м длина и 11 м глубина(на 70 очко-капрон) и 90 длина -9 м глубина (на 80). На рыбколхоз нормально рыбачить. Поэтом порезал на кучу поменьше.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Ёпт, обшей дерматином или кожзаменителем, фанеру замени куском пластика (типа как волокуша снегоходная), скрепки саморезами - будет вечная люксовская сидушка :D
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Дык принцип то одинаков для любых сетей, только глубокую сеть ряжевой нет смысла делать - ее рамить надо. Лично у меня более 5 м глубиной сетей нет - нет смысла. Коэффициент усадки у всех разный. Я всегда сажу и рамлю все сети с коэффициентом 0.5 - по длине и высоте. Размер квадрата рамы - эт тоже дело вкуса, я делаю от 0.7 до 1.2 м. Наплава для верховой (глубокой) сети, я ставлю через 3-4 м, груз (листовой свинец) ставлю через 9-12 м (на каждый третий наплав). Начало и конец сети нагружается тяжелыми кольцами. Большое расстояние между наплавами выбирается с целью сохранения сети - сейчас на реке очень много долпоепоф-туристов шляется, которые понятия не имеют где можно ездить а где ездить вообще не следует. Поэтому прогал между наплавами в 3-4 м дает возможность сохранить сеть, если пьяный мудак проезжает по вашему провязу на яхте в 150 лс
Реакции: zika
2 Апр 2017
Кирил
Волжанк 46
Спасибо что уделили моему вопросу своём время хочу в двух словах обрисовать мои в которых мы рыбачим .Река Волга средним глубины где плаваем 12 метров течение меняется от сильного до слабого по несколько раз в сутки Тони в среднем от километра и выше работаем в основном от четырёх провязов в сцепку до восьми в зависимости от времени года и погодных условий до сегодняшнего дня выше пяти метров сети не использльвали раньше рыбачили высотой3м но в связи с резкими изменениями скорости течения и не продолжительностью тёмного времени суток а рыбачим только ночью днём пробовали и леской и ниткой ноль стали пробовать увеличивать высоту сетей результат положительный
2 Апр 2017
Кирил
Волжанк 46
2 Апр 2017
Кирил
Волжанк 46
В продолжение рыбачим ниткой леской ячея от 65до80 Китай не использую в основном с решетихи рыба лещ сазан жерех реже судак сом от ряжевых отказались уже лет 15назад дорого и не выгодно сети живут в среднем сезон зимой стараемся делать новые вместо ряжа через один огон пронизки поплавки через метр пятьдесят ,метр восемьдесят в зависимости от ячей пенопласт или полистирол длина 110мм диаметром 32мм груза скобы из катанки 8длина 56см согнутые пополам подвязаные на нитку посадочную длиною от40 смдо метра
2 Апр 2017
Кирил
Волжанк 46
Хотелось услышать практический совет по насадке к примеру сети высотой скажем 7метров ячейка 70какую куклу брать сколько ячей высотой по сколько набирать в огонь длину огона расстояние между поплавками толщину шнура и по высоте как усадить без ряжи может ещё что нибудь подскажете
Сергей Шуринов
27 Ноя 2016
Я сеть изготавливаю следующим способом-зная длину куклы,я точно знаю какой длинны будет сеть,посадку делаю 1к0,33 или
1к0,4 коэффициентом.С сетеполотна в 150 метров выходит 55 или 60 метров сети.Рассчитываю таким действием-длинну яччейки умножаю на 2 умножаю на коэффициент и умножаю на то количество ячеек которое буду нанизывать на огниво.У нас огнивы делают не слишком длинные,до 25 см. в среднем.Затем беру нижний шнур(а я применяю только нарезанную автомобильную камеру от грузовика),верхний шнур.Сворачиваю их аккуратненько,соединяю их вместе,привязываю к ним ниточку,бросаю бухточку в воду и нанизывая по мере необходимости балберки на ниточку,регулирую плавучесть.Таким образом я могу добиться хоть положительной плавучести,хоть отрицательной хоть нейтральной с маленьким коэффициентом погрешности.Так я узнаю нужное кол-во балберок и уже равномерно их распределяю на верховом шнуре,Вся работа занимает 10-15 минут.Если сеть предполагается стянуть по высоте,то утягиваю на одну треть(если полотно изначально 7 метров,то утягиваю до 4,7)низ и верх делаю одинаковым,пожилины располагаю на расстоянии 90см.Но я ловлю только в тихой воде,при отсутсивии какого либо течения,исключение только волны и ветер.Шнуром пользуюсь плавающим,т.к. на него мало балберок надевать надо.Но если такового нет,то скручиваю из 2 веревочек(такими сено в тюки заворачивают)при определенном навыке такой шнур изготовить не сложно.А если шнур в магазине приобретаю,то беру 3-4мм.,это не принципиально,главное чтоб не витой,а плетеный был.Окончтельню настройку сети уже делаю на самом водоеме.
2 Апр 2017
Кирил
Волжанк 46
2 Апр 2017
Кирил
Волжанк 46
Вы описывает насадку ставной сети для мест где нет течения сплавная сеть это немного другое хотя конструктивно похожа все равно спасибо
Кот 1
5 Фев 2015
Красноярский край
Кот 660
как крепишь к палубе?так то я поджопник одеваю,но он съезжает.
резинки продаются круглые с крючками в коврике дырки туда резинки с на лодке на бардачке по краям дырочки насверлил и крючки в эти дырки
