Рыболовная сеть, все детали и тонкости
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Хотелось услышать практический совет по насадке к примеру сети высотой скажем 7метров ячейка 70какую куклу брать сколько ячей высотой по сколько набирать в огонь длину огона расстояние между поплавками толщину шнура и по высоте как усадить без ряжи может ещё что нибудь подскажете
Вот мой расчет. Если семидесятая кукла 7 м глубиной - это 50 ячей в глубину. Посаженная и зарамленая сеть будет около 3.5 - 4 м в глубину. Если кукла 150 м, то посаженная сеть будет 70 - 75 м длиной.
Сергей Шуринов
27 Ноя 2016
ВАЗ 21310, CF moto600. suzuki jebel. ПВХ + ямаха
Я использую термо подложку фольгированную,но конечно можно и обыкновенную.Беру самую толстую.Продается в строительных магазинах.Нарезаю какой нужно формы,затем укладываю в стопку,по периметру делаю отверстия несколько штук,и затем стягиваю их капроновыми хомутиками.Замки хомутиков потом проворачиваю внутрь этой стопочки из подложки,чтоб не цеплялись.
2 Апр 2017
Кирил
Волжанк 46
Это мало по высоте а если высота100,5ячеек размер ячеи 70полная кукла150метров что по вашей насадке получится кукла нитка
2 Апр 2017
Кирил
Волжанк 46
Тоесть ваш предыдущий расчет50ячеек высоты множем на два получаеся100ячеек и соответственно не3,5-4 а7или8
tainax64
31 Окт 2010
заволжье. (горе море) Таймыр-Талнах
юрий витальевич
рысь-500+ (была) ямаха викинг. (была) шеви-нива. лодка весла. руки .ноги.
для начинающих сажальщиков сетей. всю жизнь считал так.-рисуем квадрат нужной вам ячейки. меряем ее из угла в угол.полученный размер есть высота ячейки. берем высоту стенки сети и делим ее на высоту ячейки получаем нужное количество ячеек.. пример -- ячейка 50+50. из угла в угол получается 70мм. значит 10 ячеек=70см.( это посадка на 1\3) тоесть из 90 метров шнура сети получиться 60 метров в посадке. если сажаете 1\2 то делаете ячейку из проволки придаете ей форму ромба также меряете высоту ячейки и дальше все также как и в первом случае.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Сделал многократные сравнительные тесты новых "китаек" одностенок из синий лески 0.15мм (по факту 0.14 мм) и белой лески 0.17 мм ( по факту 0.16 мм) ячея 40 мм. Синяя работает лучше.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Все верно. Все просто - ячея на 70, умножаем на количество ячей 100 и получаем глубину посаженной и зарамленой сети 70 х 100 = 7000 мм = 7м. Не посаженная кукла будет 14 м глубиной.
2 Апр 2017
Кирил
Волжанк 46
Будем пробовать спасибо за советы
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
2 Апр 2017
Кирил
Волжанк 46
Перед посадкой, сначала куклу прошей горизонтальными прожилинами. Потом можно садить сеть и сразу рамить. Можно будет рамить после посадки - как кому нравится.
2 Апр 2017
Кирил
Волжанк 46
Рамить наверное долго будет зимой пробовать буду пока просто прониснки или как кто то столбы тут называл через один огонь делать ячей по 15 до узелка набирать кукл восемь надо насадить на высокие наверное много времени уйдёт такой высоты ещё не делал
Сергей Шуринов
27 Ноя 2016
Я тоже в течении двух летних сезонов сравнивал сетеполотна из белой и синей лески.Тоже поддерживаю ваше сравнение-синяя работает лучше.Этим летом буду сравнивать еще один вариант-серодымчатый(сетеполотно КРИСТАЛЛ).Буду ставить сразу 3 става-из белой,синей и дымчатого цвета лески.Очень интересно каков будет результат.Хоть пари заключай!
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Для сравнения нужно ставить в одно место, сетку одной длины, одной высоты и при одном направлении ветра.
Сергей Шуринов
27 Ноя 2016
Ооо,думаю на водоемах где я ловлю идеальнейшие условия!И сравнения я делал правильные.Ставы размещал параллельно друг другу,,в одном ставе-белая,синяя,в другом синяя,белая.Короче подходил к вопросу творчески и практиковал это не эпизодически а регулярно!
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
11 ячей-это и есть точный размер ячеи..внимательно смотрим на узлы,для того чтобы сеть работала правильно.
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
2-идеально одинаковой сети не бывает,бывает -величина косяка рыбы и работа дели и место постановки орудия лова...
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Большие карманы не делай,лучше с обеих сторон столби..
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
igobr
10 Мар 2017
igor
Не открывается ссылка(((
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Вот жеблядь...
Снаряжение и оборудование. 1.3. Выбор сетевидных материалов и оснастки
Промышленные сетевидные материалы делятся на две основные группы - узловые и безузловые. Место скрепления в узловых материалах образуется шкотовым, двойным шкотовым или иногда прямыми узлами. Безузловые материалы по конструкции места крепления разделяют на трикотажные, плетено-плетеные и кручено-плетеные. Первые изготовляют из трикотажных нитей, вторые - из плетеных и третьи - из крученых. Главным достоинством безузловых полотен является их меньшее гидродинамическое сопротивление, которое особенно проявляется на течении.
Современные сети изготовляют исключительно из искусственных материалов. Наиболее распространены монофильная рыболовная леска и крученые капроновые нити разного текса.
В рыболовстве преобладают узловые сетевые полотна, несмотря на то, что они обладают рядом недостатков. Во-первых, в узлах нить теряет в прочности до 50%. Неравномерность распределения усилий в сети может привести к смещению нитей в узлах и искажению первоначальной формы ячеи, а в итоге и самого полотна. Основным преимуществом узловых полотен, которое и предопределило их повсеместное распространение, является хорошая ремонтнопригодность.
Основными характеристиками сетевых полотен является форма и размеры ячеи. Наиболее распространена ромбовидная форма, однако встречаются сети с четырехугольными неравносторонними, шестиугольными равносторонними и неравносторонними ячеями.
Характерными параметрами ячеи являются шаг, размер и внутренний размер ее. Шаг ячеи а - это расстояние между серединами ближайших узлов (соединений), измеренное по вытянутой стороне ячеи (рис. 1)
Размер ячеи - это длина по диагонали ячеи в вытянутом состоянии (рис. 2).
Если сети изготавливают из стандартных провязов (упакованный провяз - это кукла), то провяз (он имеет жгутовую длину 150 м и высоту от 5 до 250 ячей) по длине надо раскроить так, чтобы с учетом коэффициента посадки получить сеть заданной длины. Например, если разрезать провяз надвое и принять коэффициент посадки по горизонтали равным 0,5, то длина сети в посадке получится 37,5 м.
В свою очередь высоту сети подбирают таким образом, чтобы число ячей по высоте было равно таковому провяза, либо было кратно ему. Для определения высоты сети в посадке вычисляют жгутовую высоту:
Нo = Нс/Кв,
где Нo - жгутовая высота полотна, м; Не - высота сети в посадке, м; Кв - коэффициент посадки по высоте.
Далее можно определить количество ячей по высоте сети:
nc = H/(2А),
где пс - число ячей по высоте сети; а - шаг ячеи, м.
Если известны величина шага, толщина нити и количество ячей по высоте, то по ним можно подобрать наиболее рациональные размеры провяза.
Верхняя подбора сети оснащается поплавками (плавом), а нижняя - грузилами.
Те и другие равномерно размещаются по длине подборы. Поплавки чаше всего просто нанизывают на подбору или крепят отдельными привязками. Последний способ позволяет регулировать подъемную силу плава добавлением или снятием отдельных поплавков. Более равномерно подъемную силу по длине подборы распределяют мелкие поплавки. В этом случае провисы подборы между поплавками минимальны, что способствует увеличению уловистости сети. Недостатком мелких поплавков является их способность проваливаться в ячеи полотна, что значительно затрудняет работу с сетью, особенно при выпутывании рыбы. Поэтому вместо поплавков гораздо удобнее использовать плавающие шнуры или шнуры с вплетенными в них веретенообразными поплавками. Однако в водоемах с течением подъемной силы таких шнуров обычно не хватает, и здесь необходимо использовать крупные поплавки.
В качестве грузил используют окрашенные кольца из стальной проволоки различного диаметра, стандартные грузила, листовой свинец, а в крайнем случае камни и кирпичи.
Сеть в водоемах, где течение отсутствует, расправляется по вертикали при подъемной силе поплавков, равной потопляющей силе материалов, из которых изготовлена сеть. В подавляющем большинстве случаев такая минимальная плавучесть недостаточна, сеть имеет плохую устойчивость и может сложиться под действием различных сил (волна от проходящей моторки, попадание рыбы и т.д.).
Для придания сети устойчивости одновременно увеличивают подъемную силу поплавков и массу грузил. Однако при этом увеличивается сила натяжения полотна, что уменьшает уловистость сети. Поэтому необходимо выбрать золотую середину, т.е. определить оптимальное количество поплавков и массу груза в зависимости от конструкции сети и ее наиболее рационального положения в воде.
Обычно для одностенных сетей запас плавучести, в сравнении с другими разновидностями, минимален. Для одностенных со сторожками он должен быть в полтора раза, для многостенных - в 3-4 раза, а для рамовых сетей в 4-5 раз больше, чем у одностенок. Такое соотношение объясняется тем, что у сетей более сложной конструкции вертикальные растягивающие усилия воспринимаются пожилинами или порежью, что разгружает само полотно.
У донной сети потопляющая сила груза должна превосходить подъемную силу плава, а обратное соотношение должно соблюдаться для поверхностных сетей.
Принцип лова ставными и плавными сетями сводится к тому, что эти снасти располагаются поперек хода рыбы в виде малозаметной сетной стены. Рыба, проходя сквозь сетное полотно, захватывается ячеей и запутывается в сети. Для обеспечения успешного захвата рыбы необходимо, чтобы ее размеры и величина шага ячеи были сопоставимы:
a = Fl,
где а = шаг ячеи, мм; F - коэффициент, зависящий от вида рыбы; 1 - промысловая длина рыбы, мм.
По данной формуле можно определить размер рыбы, которую можно ловить конкретной сетью.
В таблице 1 приведены значения коэффициента F для различных видов рыб.
Табл. 1
Значения коэффициента F для некоторых видов рыб.
ЩУКА 0,08 ГОРБУША 0,121
СТАВРИДА 0,125 ЖЕРЕХ 0,13
РЫБЕЦ 0,13 СУДАК 0,112
КЕФАЛЬ 0,112 ТОЛСТОЛОБИК 0,134
ВОБЛА 0,138 САЗАН 0,145
СЕЛЬДЬ КАСП. 0,116 ПЛОТВА 0,15
ТАРАНЬ 0,17 КРАСНОПЕРКА 0,116
КАРП 0,2 ЛЕЩ, ГУСТЕРА 0,2
В подавляющем большинстве случаев толщина нити для сете-полотна выбирается по соотношению диаметра d нити и шага ячеи а. Практика показала, что величина этого соотношения (d/ а) не должна превышать 0,01, поскольку ее увеличение приводит к снижению уловистости сети. Применение относительно более толстой нити оправдано, например, в закоряженных местах, где велика вероятность зацепов.
В таблице 2 указана рекомендуемая толщина нити для лова рыб разных размеров.
Табл.2
Рекомендуемая толщина нити при разных значениях шага ячеи
Шаг ячеи, мм Диаметр ниткиd,мм Текс.нитки D/A Разрывная нагрузка ячеи,даH Средняя масса вылавливаемых рыб, кг
30 0,26 5*6 0,0087 1,74 0,2
40 0,32 5*9 0,0080 2,52 0,4
50 0,37 5*12 0,0074 3,32 0,6
60 0,37 5*12 0,0062 3,32 0,8
70 0,46 15,6*6 0,0066 4,90 1,2
80 0,46 15,6*6 0,0057 4,90 1,8
90 0,55 15,6*9 0,0061 7,15 3,2
100 0,55 15,6*9 0,0055 7,15 5,0
110 0,55 15,6*9 0,0050 7,15 7,3
120 0,61 29*6 0,0051 10,20 9,7
130 0,61 29*6 0,0047 10,20 11,3
П.О.Жилин. Рыбацкие сети. Вязка, посадка, установка, методы лова.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Посаженную сеть, зарамить очень сложно или практически уже не возможно. Кукла должна быть прошита горизонтальными прожилинами до посадки сети (кукла прошивается по всей длине посадочной ниткой через одну ячею. Таких прожилин несколько по глубине сети и количество их зависит от размера квадрата рамы). Например - 100 ячей кукла - это 6 прожилин через 15 ячей, последний квадрат будет 10 ячей.
На течении, столбами лучше прошивать сеть через одну ячею, по всей глубине. Иначе вся слабина сети стягивается в сторону течения, минимизируя эффект кармана.
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Мы ,сплавными не рыбачим...
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Кстати, все ссылки которые ты давал с начала темы не открываются.
У меня открываются...кстати один ты не смог...наверно.Яндексом пользуешься?или гуглом?
tatarin72
19 Янв 2010
ХМАО г.Нефтеюганск
Ренат
есть
кто тебе такую глупость сказал, порви ему губу, я рамлю, таким способом, сперва посчитал, потом посадил, потом только раму делаю, раньше делал через одну ячейку, теперь в каждую, на уловистости не заметил ни какой разницы, единственное различие, это высота расчетная и пасаженная, пример, кукла высота расчетная пять метров, значит делать два с половиной, и чем шире ширина кармана, тем лучше ловит, это заметки на плаву донном.
