vasek
Вася
- 3 Янв 2009
- 11.953
- 10.061
- 24
- dimitrovgrad
- василий
- рысь,обь под 30-ой вихрь,уазик у папы
У нас сазан только после шторма на открытое выходит..ставь как ставил.
Разговор о траве был...Товарищ камыш прокашивает карася и сазана много ловит.
неправильно...как витки снимать?Подготовка к осенне-зимне-весеннему сезону - сварил из разного железохлама "кольцекрутку".
Там есть зазор 20 мм между торцом большой трубы и стойками, разрежу болгаркой, немного разогну и сниму через ось.неправильно...как витки снимать?
Хороший вариант, если не получится, как сделал, то приварю уголки к контейнеру и сделаю как у тебя.
Отверстие в барабане прожёг электродом, его сейчас не видно.гайка,чтоб конец катанки вставлять.
это не у меня,это в рыбколхозе.Хороший вариант, если не получится, как сделал, то приварю уголки к контейнеру и сделаю как у тебя.
отверстие-неверный путь....гайку нужно.когда закрутишь проволоку в пружину и отпустишь отскочив,она будет стремиться влезть в отверстие.в случае с гайкой вытащить проще.просто поверь и привари гайку.Отверстие в барабане прожёг электродом, его сейчас не видно.
Проволоку покупает сосед, решили разделить работу поровну, его проволока, моя приспособа - кольца пополам.
...но про дырочку и лишние телодвижения ты понял.
Василий, потом лишних телодвижений молотком не было, проволоку сразу в отверстие и пошёл крутить....но про дырочку и лишние телодвижения ты понял.
Если немного подумаешь, то данную приспособу можно применить не только для закручивания колец для сеток.Чурка нужного диаметра или труба с отверстием под загнутый кончик проволоки -катанки. Вставил-ногой катнул-откусил. Кольцо готово. Если конечно нужны кольца в промышленных мастштабах, то можно строить подобное. И место найти, чтобы стояла и не запинаться. Раньше гнул так в токарном станке.
Пытки?Если немного подумаешь, то данную приспособу можно применить не только для закручивания колец для сеток.
Прогресс на берег вытаскивать и так по мелочи, что-нибудь передвинуть.Пытки?
Есть люди которые определяют,тебе он не нужен...Я ,вот с мая не рыбачу и ни кто не спросил про рыбу..в магазинах валом.Не берет ни кто ее там,дороже мяса стала...300рублей кг вяленый карась..Теперь кантарь буду возить с собой!
