Рыболовная сеть, все детали и тонкости
игорь карел
1 Янв 2014
карелия
игорь
всякое есть, бравик, тундра 300 ф
Верх 10 ячей 20ки посади на 18 см. низ на 22см.если внизу будут кольца то длинных огнив не нужно кольца могут залетать раздели как удобно можно 5 ячей на 11 см.
Korushka
22 Июл 2020
Советская дом 2 кв 1
Буран 640
А как ты рассчитал сколько садить на низ?
салмон51
14 Фев 2020
СПБ
разная
Korushka
22 Июл 2020
Буран 640
Очень просто! При посадке один к -2-верх берут на садок-огниво- минус 10 процентов-а низ+ 10 процентов!
Спасибо, а можешь рассказать как вообще рассчитывается садок и количество ячей при посадке 1к2?
Ralex1
14 Фев 2019
Рязанская обл. Касимов
как бы слишком просто , чтоб объяснять.
Таблицы в интернете доступны..
При усадке 150м полотна на 75метров сетки, то-есть 1к2 ячейка садится на своё ребро.
например-
40мм на 40мм .Если 2 ячейки 40мм - то на (шаг, огниво)80 мм,если 5 ячей 40мм то на(шаг, огниво) 20 см, Если 10 ячей 40мм то(шаг, огниво) 40 см.
Выбирай как хочешь.Больше шаг-проще делать, но хуже получается.хотя тут можно спорить.
Что б сделать разную длину верх/низ смотри выше " берут на садок-огниво- минус 10 процентов-а низ+ 10 процентов!"
Korushka
22 Июл 2020
Буран 640
Спа
например-
Спасибо огромное, все просто и доступно!
А насчет таблиц, только 1к3 видел, а вот 1к2 сколько ни искал ни капли информации не нашел. Спасибо тебе еще раз!
Bалерик
5 Дек 2009
Сев.Урал, Вишера
а вообще, выбор 1/2 или 1/3 он чем обусловлен? Формой поперечного сечения рып или просто экономией полотна?
Ralex1
14 Фев 2019
сразу нужно обговорить для 1 стенки, или если нужны карманы(3-ех стенка, рамная, или просто на столбах).
Для карманов - чем гуще , тем лучше.в пределах разумного.(1/3 нормально для себя)
для одностенки- форма рыбы имеет значение.И вроде не натянутое полотно лучше ловит.(1/2 нормально для себя)
Для заградительных сетей посадка 1/1,4 (150метров полотна на 105 метров сети)на максимальную площадь.(стройка, спорт, птица)
салмон51
14 Фев 2020
СПБ
разная
Все в делах-затишье полное,,,,
Bалерик
5 Дек 2009
Сев.Урал, Вишера
летом скисает быстро, нах эти сетки.
не подсказали, что челнок при вязке мочить надо, узлы затягиваютя лучше
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
А может просто сам не захотел прочитать?
Да, ток нитки должны быть мокрые. Полную иглу кинул в ведро с водой на 5-10 минут и готово.
Ralex1
14 Фев 2019
если весь день насаживаешь сетку, руки с непривычки гудят. А если ещё и мокрым челноком,..............
Весьма спорное преимущество, Хотя нужно будет попробовать.
салмон51
14 Фев 2020
СПБ
разная
tatarin72
19 Янв 2010
ХМАО г.Нефтеюганск
Ренат
есть
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
Блин, тормозной интернет, три раза продублировал..
