Здравствуй, Павел. Отлично все у тебя получается, но пару замечаний-советов дам. Старайся избегать прямых углов. Перед рамы особенно в глаза бросается, если нет профилегиба, используй болгарку для надрезов и дальнейшего изгиба заготовок. В противном случае дизайн "холодильника после обшивки". И второе- сооруди примитивный рабочий стол (стапель) высотой см 50, работать на нем в разы удобнее. Я использовал металлическую дверь, а в качестве основания-старую советскую кровать с панцирной сеткой. Дужки снял, сетку тоже вырезал. Вместо сетки положил лист ДСП, в итоге получаем удобную полку для хранения инструмента и запчастей в процессе сборки. И еще один очень важный момент. При установке ведомого, не стоит забывать, что при работе подвижная тарелка будет смещаться по оси вращения примерно на 30-40мм (точно не помню). В моем случае диск встречался с рамой, пришлось переделывать.
