Мобильный снегоход.
ДВО
2 Фев 2016
пока нет
Валерий Викторович! Спасибо вам за ответ, значит зрение не подвело, дюраль - хорошо, в весе выигрыш... По хорошему завидую вашим возможностям, дюраль, аргонная сварка и т.д., у нас такого "богатьства" не сыскать...
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Приветствую , Александр! Если есть где взять аргон остальное можно собрать и в гараже, там ничего сложного, а варить алюминий проще , чем сталь , по крайней мере для меня ( лучше сварочную ванну вижу ). Аргон у нас продают там же где и кислород, азот и т.д. Поищите.
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Ну, наконец то, испытал подвеску в реальных условиях. Ездить намного комфортнее, да и по проходимости намного лучше. Ехал 5 км вдоль берега в целик и по лесу , и по кустам , рыхлый снег почти по колено, в лесу и больше - даже на второй тянет. Правда ехал один и сани пустые тащил, но товарищ на динго-150 сразу как застрял дальше и не поехал. На льду снега было не много - вообще красота. А из саней хороший столик получился.
ДВО
2 Фев 2016
пока нет
Да, действительно, красота, коробку довести до ума со скоростями, да ещё бы реверс - была бы полная законченность проекта., не намного тяжелее, но комфортнее... По поводу аргона и прочего - это в 600км от нашей деревни, потому и писал, что не реально, не я один такой...
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Да, 600 км далековато, согласен. Над коробкой работаю. Принесли ураловскую коробку , четыре шестеренки от нее можно применить , а еще две наверно придется самому делать или искать что то подходящее. Насчет реверса , особо не заморачиваюсь, большой необходимости в нем нет , так - опция. Если в габариты влезет - сделаю.
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Может быть. Пока не с чем сравнить. Лишь бы по количеству зубьев подошли , нужно 19 и 27 зубьев , а посадку подгоню. Поискать по магазинам, на рынке, может и найду чего.
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
гляну.но позже..очень холодно для меня -34(ну с железками ковыряться)
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Смотрел шестеренки от мотороллера вроде Вятки, там модуль зуба мельче и переключение не муфтами , а крестом , тоже 2-3 шестеренки не те . На их базе было бы компактнее. Буду искать.
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
кпп вятки двиг вп-150 и муровья т-200 рядом не стояли..по устройству
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Я знаю. У меня несколько вариантов изготовления коробки , для какого подберу необходимые шестерни - тот и буду делать.
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Витек, приветствую! Случайно нет данных о количестве зубьев муравьевских шестерен ?
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
CX-5, Spike проходит ходовые испытания
Советую посмотреть тему Вопросы по редуктору муравья, либо в моей теме. По фото можно хотя бы количество зубов на шестеренках посчитать, если этой информации будет достаточно.
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Посмотрел. В редукторе мало шестерен и ни одна не подходит. Купил сегодня шестеренку на 27 зубов, внутреннюю часть придется полностью переделывать, видел и на 19 от ИЖа с первичного вала , профиль зуба тот же, но продавалась вместе с валом и еще одной ненужной мне шестерней, да и цена 1400 . Буду искать отдельно.
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
Привет только завтра и фото кол-во зубов муравей и Урал могу .ближе к вечеру
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Спасибо. Подожду. Ездил сегодня в Чебоксары, не нашел ничего. Может не там искал.
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
вот как то так..извиняюсь за опоздание... IMG_20161225_145650.jpg IMG_20161225_145656.jpg IMG_20161225_145656_1.jpg это что есть у мня от муравья
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Витек, благодарю за фотки, сейчас буду разбираться , похоже кое что подойдет.
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Далековато , а то подскочил бы. Поищу здесь, может у кого то и есть, а нет так придется самому делать. Сделать то не проблема, даже конические делал и ходят до сих пор , проблема закалить правильно. Грею горелкой , закалка в масле - не всегда нужная твердость с первого раза получается, приходится переделывать. Проще из готовой переделать.
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
С шестеренками вроде разобрался. Несколько ураловских, несколько самодельных. Три скорости + задняя. Теперь корпус , механизм переключения и т. д. , полно еще работы. Вот так пока выглядит механизм коробки:
Реакции: XAND
alekсандр
14 Дек 2014
novoeniseisk
aleksandr
gaz 66
во у меня на ураловской коробке задняя так организована.
Реакции: XAND
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Паразитная шестерня возможно будет другая, поменьше , эту я так, для прикидки положил.
alekсандр
14 Дек 2014
novoeniseisk
aleksandr
gaz 66
ну делай с расчетом большего передаточного на задний ход.Еще плюс на шлицы вт. вала подходят звезды от мото минск,муравей.
северчанин
29 Окт 2011
Северск Томская обл.
Валерий Александрович
хонда автомобиль, буксировщик мухтар
А если взять коробку от москвича? Она не большая, там удлинитель длинный, его можно убрать, он не нужен. Если кожух сцепления убрать, коробка будет совсем не большая. За то не дефицит и запчастей можно найти на век вперёд. Четыре вперёд задний ход и синхронизаторы есть, на ходу будет переключаться на ура.
