Тайга с двигателем 1KR
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Были: Polaris Waidetrack FS IQ 2012, Yamaha Vmax500, Yamaha Mountain Max600, Пегас, Yamaha Bravo 250,Yamaha Vmax600
Как на автомобиле вниз. Я просто трубку кривую вывел, а в нее поролон. Масло вроде не текет. А забор воздуха у меня из под бака, сразу за мотором.
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Даже не задумывался об этом.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Чем холоднее воздух, тем в больше содержание кислорода в 1кг, тем больше можно сжечь топлива, соответственно и большая мощность двс.
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Наверно все таки немного иначе. и не обязательно двигатель 1KR. Любой ДВС работает одинаково. Холодный воздух сжат, его больше может поместиться в объеме коллектора. Нагреваясь он расширяется, и соответственно увеличивается количество кислорода в нем. поэтому и выше КПД, больше может сгореть топлива.
могу и ошибаться.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Если простыми словами, то чтобы лучше горело топливо, нужно больше кислорода. А при каждой температуре, содержание кислорода в кг воздуха разное. Чем ниже температура воздуха на в пуске, тем меньше вероятность детонации поршневой. Но мы друг друга поняли :handshake2:
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Честно я не задумывался. Получается у меня воздух теплый попадает в фильтр. Можно сделать еще лучше сделав забор воздуха совсем с улицы. Только надо подумать как это реализовать. :)
сергей n
17 Дек 2009
Алтайский край г Горняк
сергей
всякая в омновном летная
Эдуард 551
7 Дек 2014
Эдуард
Тайга Атака 551
да на марковских мозгах только это ямаха вентура
Понял, вентура старых годов.
Кто-нибудь поставил тахометр на родные мозги? Или может кто подскажет как поставить? У меня Атака с родными приборами, все работает кроме тахометра...
сергей n
17 Дек 2009
сергей
попробуй на сигнальный провод катушки или форсунки подключить
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Я поставил отдельно тахометр с такого же автомобиля с какого и двигатель. Родной электронный я запустить не смог. Датчик температуры тоже не родной. Все остальное пошло. Можно отечественный поставить и снять сигнал на него с катушки зажигания.
karabin762
6 Ноя 2014
Екатеринбург
Нива 2121,Тайга 1kr, Буран, Мотособака-Райда, Минск
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Понятно. Я немного по другому сделал. ☺ Поставил очень кривую трубку с раструбом. А в раструб поролон.
karabin762
6 Ноя 2014
Екатеринбург
Что под руку попало то и приделал летом буду доделывать.
karabin762
6 Ноя 2014
Екатеринбург
сергей n
17 Дек 2009
сергей
Сергей как то у Вас снега не много какая ширина гусянки на Ямахе?
снега очень много в данном месте 2 метра просто он в этот день подтаял и он у нас всегда плотный .38 мм ширина
karabin762
6 Ноя 2014
Екатеринбург
сергей n
17 Дек 2009
сергей
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Каждый снегоход для своих целей. Сейчас стоит очень хороший наст и на 500 мягче катать, чем на 600. Но это моё личное наблюдение.
karabin762
6 Ноя 2014
Екатеринбург
Надо успевать катать, а то у нас днём+8 снег тает вовсю.
karabin762
6 Ноя 2014
Екатеринбург
Выезжал 11.03.2017 года.
karabin762
6 Ноя 2014
Екатеринбург
Катанул 11.03.2017 погода класс +4 путики в лесу укатаны, наст держит снежик. По температуре двигатель 90 вентилятор отрабатывает в ноги дует. Проверил глухариный ток кучкуются 5 петухов с земли поднял по времени было 16.00 часов.Скоро можно в явную проверять.
Поданной теме выяснилось методом проб датчик температуры который в головке даёт сигнал на ЭБУ от него зависят обороты двигателя и количество смеси (топливо). важный датчик отцеплять его НЕЛЬЗЯ.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
На марковских мозгах без датчика температуры двс вообще не заводится.
Фотки зачетные!!!!!
сергей n
17 Дек 2009
сергей
