Юрий8686
- 17 Окт 2015
- 457
- 174
- 56
- Нижневартовск
- Юрий
- самодельный буксировщик,толкач
Буду пробовать стругать. А крепления у меня своей системы будут.Со страгивал я до 15 нормально, а вот крепление плохое то есть сама кожа мягкая очень и форму не держит рулить тяжело нога юлозит а с20см еще хуже..
зачем?!Буду пробовать стругать. .
Юрий, а как лыжи выбирал?! Если ширина 24 см., то длина лыжи какая? Судя по формуле по рекомендуемым размерам, при моем весе в 75 кг.+25 кг. груза, размер лыж должен составлять 125х20 см., если брать в размере 24 см., то выходит, что мне надо брать какие то снегоступы. Вы то как выбирали? Может я не в те формулы посмотрел?Доброе утро. Вчера ходил на шатунах , ширина 24 и нормально. Ничего не скользит, по целине просто сказка ходить. Нигде не провалился а вот на обычных охотничьих лыжах тонул.
У нас не передувает лыжни, и снега много не бывает. А на широких ни в гору не подняться, так как серпантины в косогорах режешь, ни скатиться. 13 это очень даже широкие). С черёмухи никто лыжами в интернете не торгует, а так бы прикупил.зачем?!
не проще поискать и купить в интернете лыжи нужной ширины?
а эти и продать можно.
или себе для глухозимья и большого снега оставить...
в наших местах, например, на 13-сантиметровых делать нечего - если только по буранице бегать. так по ней проще на нормальных беговых развлекаццо.
они вроде клееные?13 это очень даже широкие).
это уже называется "понты"С черёмухи никто лыжами в интернете не торгует
и это правильное решение.нашем регионе многие именно 15 см заказывают.
У меня есть лыжи ,охотничьи так я в них тону. Там 190 на 15. Эти заказал 180 на 24 и по моему попал под вес 90 кг не считая ружья. Не стал упираться в дли так как у нас есть мелколесье как на фото и в них не развернуться . В этих вчера просто отдыхал в лесу. Очень лёгкие. Вес одной лыжи 2.350 и вторая столько же.Думаю для вас 180 и на 22 вполне хватит. Я брал с запасом наугад.Снег уплотнится перейду на старые, эти не буду убивать.Юрий, а как лыжи выбирал?! Если ширина 24 см., то длина лыжи какая? Судя по формуле по рекомендуемым размерам, при моем весе в 75 кг.+25 кг. груза, размер лыж должен составлять 125х20 см., если брать в размере 24 см., то выходит, что мне надо брать какие то снегоступы. Вы то как выбирали? Может я не в те формулы посмотрел?
Пластины лучше сшить в стык..Если не сошьешь, то современем задиры начнутся.. Края тоже на этот же ПВА, степлером через пару зафиксировать, чтоб кромки плотнее прижались..Если поклеить понял что на ПВА столяр хорошо и пластины лучше сшить или так встык приклеить края отмочить и с заворотом на степлер вдобавок,думается.
Оставь пожалуйста отзыв, как опробуешь с камусом. И на сайте я только ярко красного цвета нашёл, а у тебя чёрный камус.Сегодня гулял тоже откат сильный на шатунах. До нового года заказал камус и сегодня пришёл. Сразу наклеил.https://www.irbis-shop.ru/
