Тайга с раздельной смазкой, у кого?
zloBratsk
8 Дек 2015
Заполярье
Тайга Патруль 551 SWT 2015г. & УАЗ-Патриот 2012г.
Дело в том, что допустим ты едешь по плотному снегу без саней и пассажира, курок газа нажат до половины, а обороты двигателя из-за низкой нагрузки близки к максимальным. При этом ртущиеся детали работают легко и не нуждаются в обильной смазке. так как курок газа на половине то и тросик управляющий маслонасосом тоже в среднем положении. При смеси масла в бензине практически получается избыточная смазка, ну да это ладно, "кашу маслом не испортишь"
Рассмотрим другой вариант.
Едешь с санями и пассажиром да по тяжёлому снегу. Движок под максимальной нагрузкой, естественно жмёшь курок в рукоятку, заслонка полностью открыта и хотя сжигается большая порция топлива но она не настолько большая чтобы количество содержащегося в нём масла хватало для обильной смазки высоконагруженных при этом режиме деталей.
Так как курок газа вжат то и тросик управления насосом в положении максимальной подачи масла. Но это не просто "крантик"
Тут прослеживается не прямолинейная управляемая зависимость подачи топлива и масла от оборотов двигателя и положения курка газа, от нагрузки.
При смешанном в бензобаке масле эта зависимость более прямолинейна и малоуправляема, зависимость подачи ограниченнопропорциональной топливномаслянной смеси в принципе только от работы карбюратора.
Как-то так.
Надёжность системя я здесь не обсуждаю в принципе.
И тем не менее у нас из пяти снегоходов с разделительной смазкой двоё заглушили её, а трое ездили на миске и за три года словили клин все. А эти две которые заглушили сразу систему микс, ездят и всё в порядке.
Поэтому всё это басни "Крылова" о том что микс для двигателя это это супер благодать... Так как чувствую что лучше я буду ездить с "плохой смесью" мешаея масло в бак, чем на "крутой" миксованной смеси где я словлю клин поршневой или коленвала.
Мне кажется что клин из-за разделительной смазки микса на много хуже для мотора, чем просто "нестабильная" смесь от того что мешаю всё в бак!!!
В сервисе сразу сказали, глуши её, ни к чему хорошему это не приведёт. Снегоходы с разделительной смазкой кто не заглушил я вляются в сервис именно с этой проблемой и не важно какой крутости было у них масло! Лили дорогую синтетику! А клин однозначно... Мало того что на масло столько денег ушло, да ещё в конце ещё словить клин и ещё денег отвалить..
Лучше буду ездить на недорогой полусинтетике Буран 2Т от РМ по 900 р. за 4 литра и экономить денег, чем лить крутое масло по 4 т.р. за банку 4 литра и клин словлю.
Ну ребята здесь всё очевидно же!
Дядя Сережа
3 Фев 2010
Новосибирская обл., Искитимский р-н., р.п.Линево
Сергей Архипович
ЯМАХА-Викинг-IV, Nissan-Terrano 4VD 2L
Бывшая моя Тайга-Спутник 5-той комплектации на раздельной смазке, по данным на прошлый сезон, прошла больше 15000-17000км без ремонта двигателя. Эксплуатируетя не в тепличных условиях и не на супермаслах, больше полжизни на самой дешовой 4Т синтетике 5W... . Главное требование к маслу - "незамерзаемость".
Повторюсь: - качество изготовления системы раздельной смазки я не обсуждаю, мне повезло наверно, притензий к работе небыло и ничего в ней не ломалось. Подтвердить мои слова может andreixxx
Первый раз такое выражение слышу. И вроде не опечатка, несколько раз повторяется. Сам придумал, или говорят гдето так?
По какой причине? Отказ-поломка системы смазки? А может просто неправильно отрегулирована была? Уверены что в клине виновна именно система смазки?
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Не хотел вмешиваться в ваши споры, но скажу одну инфу - за прошлую и эту зимы три "скандоса" попали в ремонт из-за "разделенки". Два 550тых и "дедушка" 500тый, конкретно на нем от температуры (глушак-то рядышком) поплавились трубочки идущие от насоса...
Дядя Сережа
3 Фев 2010
Сергей Архипович
Лично я не спорю. Мне интересны причины. Возможности их избежать, исключая способ отключения раздельной системы смазки.
Конкретно по "дедушке" причина понятна. Думаю её легко не допустить зная, что незащищеные трубочки могут поплавится находясь рядом с глушаком. Есть инфа по первым двум?
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
...трубочки могут поплавится находясь рядом с глушаком.
они не рядом, там еще и веревка ручного стартера есть, она быстрее расплавится. Если был ремонт добрыми руками, а драйвер слепой, то это иное. Для примера фото трассировки трубочек на двигателе от "тайги".
Дядя Сережа
3 Фев 2010
Сергей Архипович
Полностью согласен. Из этого вывод - трубки скорей всего были неправильно смонтированы при ремонте и при эксплуатации на это не обратили внимания. Раздельная система смазки "как таковая в этом не виновна"
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Дядя Сережа
3 Фев 2010
Сергей Архипович
Пусть каждый решает сам, информации много.
Лично я за то чтобы не убирать. Следить за исправностью.
Yuri-S
10 Ноя 2013
Саратов
Буран дедовский продал, теперь Тайга спутник
Вот и я тоже, за то, чтобы не убирать раздельную смазку, более того, рассудите народ, как вы считаете, я так понимаю, что при раздельной смазке не играет роль положение иглы в карбе, при обеднении смеси количество масла не уменьшается, то есть меньше вероятность словить клина! Как Вы считаете?
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Eхp1300, Патриот, были буран,рысь,тайга-люкс,Yeti V-1000,Z1.
Если воздух будет сосать, также обеднится.
Дядя Сережа
3 Фев 2010
Сергей Архипович
Примерно так. Количество подаваемого масла при раздельной смазке зависит от оборотов маслонасоса (двигателя) и положения регулирующего влажка (курка газа), ну и в некоторой степени от разряжения за дросельной заслонкой.
Вобщем если движок не тянет (ему очень тяжело) и приходится жать курок до упора, то масла подается максимум, не зависимо от положения иглы.
При езде по ровной твердой поверхности , когда едешь на приличной скорости (в лёгком режиме), а курок газа нажат примерно от 1/3 до середины, то масла подается минимум РЕКОМЕНДУЮ приодически (ну скажем через 5-15 секунд) нажимать на курок газа до упора и отпускать прежде чем движок раскрутится на бОльшие обороты, этим вы принудительно плюхаете ему дополнительную порцию масла. Хотя в принципе этого делать и не обязательно при правильной работе систем, но я делаю.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Жаль, щас уже нет этого, но первые посты темы " Продам, отдам, приму в дар" были именно со всеми требухами от раздельной смазки, народ ДАРОМ отдавал маслонасос, бак , шланги НОВЫЕ, а тут такое творицо , што надо всю эту требуху за бальшие деньги сватать, ( кстати, могу продать любому извращенцу для испытания судьбы):lol:
Дядя Сережа
3 Фев 2010
Сергей Архипович
Послушай "уважаемый".
Катать на исправном снегоходе с исправно работающей системой, правильно эксплуатировать, как предписано, по твоему извращение.
А вырезать систему из-за того, "что может быть, а может и не быть", потратив на это деньги при покупке снегохода и заведомо расчитывая лить в бензин что придётся или наоборот то что предназначено в маслобак ..... это не извращение?
Поаккуратней с ярлыками
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Ротакс отремонтируешь,? буду аккуратнее с ярлыками:P:D
Дядя Сережа
3 Фев 2010
Сергей Архипович
Зачем движок ремонтировать, я лучше систему смазки буду содержать в исправном состоянии и правильно эксплуатировать. Движок за это спасибо скажет длительным ресурсом.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Дык я вроде тоже и содержу исправную и эксплуатирую правильно, ............ закинув в дальний ящик гаража:lol: движок спасибо регулярно говорит.:D
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Голосовалку надо объявить:)
п.с. тоже комлект в углу пылиться.
Дядя Сережа
3 Фев 2010
Сергей Архипович
Ну-ну, продолжай хохмить ......
Energylolz
26 Окт 2016
дмитрий
рысь-440
Добрый день/вечер!!!Я так и не понял как его правильно то заглушить звонил я РМ они говорят не стоит и самому не как не разберусь как его отрегулировать есть масло на бак бензина бачок масло!правильно ли это или как?!
Yuri-S
10 Ноя 2013
Саратов
Если голосовать, то я за раздельную смазку. Моей Тайге 6 лет, пробег 4000, масло матюль, все работает и убирать не считаю нужным. Во первых расход масла гораздо меньше чем 1/40, во вторых лью бенз в бак не парясь чистый.
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Расход может и меньше, а вот цена цена несоизмеримо больше :D
То же не парюсь, заливаю в машину и канистры с маслом одновременно, а так туда залей, продерни, на прицеп лезть, ну его нах.
Santyago80
16 Окт 2015
Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар
Тайга патруль 551 SWT
Это всего лишь предположения и измышления, не имеющие под собой никакого технического обоснования. К слову, снегоход является все же вездеходной техникой и ее надежность и в целом, и каждой из систем в отдельности должна ставиться во главу угла. Из купленных нашей организацией 20 снегоходов СВТ с жидкостным охлаждением, 2 на первой тысяче пробега поймали клина по причине неисправности маслонасоса, недавно третий (5000 пробега) присоединился к первым двум (причина та же). У некоторых снегоходов с разделенкой расход масла по отношению к бензину составляет 1:20 - 1:30. На снегоходе с удаленной раздельной смазкой, за 8000 пробега проблем не наблюдается.
Авнега
4 Июл 2016
Вологодская область.
Алексей Николаевич
Тайга 500 Д 5кОБЬ 3 Хонда 20.
Я тоже думаю что удалив микс уже уходишь от этой неисправности,исключив ее,без обид конечно, но кажется д. Сережа просто из принципа продолжает спор ,а нажимать на гашетку каждые 5- 10 сек ,кому это надо,согласитесь,и говорилось уже, цена вещь очевидная, для микса нужна хорошая синтетика ,этот же мотюль 4 с лишним тыс за 4 литра,а в совмесную, синтетика не к чему я мешаю лукойл 2т и все нормально, проблем нет, голова не болит. имхо.
TDUTYBQ
2 Фев 2017
tdutybq
тайга атака 551
я того же мнения
Табаган
11 Дек 2016
Табаган
Стелс мото крот
Где вы матюль берете за 4 тыс ???
В Томске 2100 4х литровая канистра 2х тактного масла цвет синий или это не то?
Про разделенку согласен ,закрыть вопрос убрав её легче чем заморачиваться с курком газа каждые 15 сек ,переживать за движку ,вложения непредвиденные ну их Найк! Только обкатаю скину тросик и переведу в мин положение! Перед то в обратку верну!)
