FX Nytro
ДАН 80
24 Фев 2012
Подмосковье
Даниил
НИТРА ХТХ
ну вот и я подготовился к сезону
1. гусянка arctic cat 162
2. задний бампер STS
3. подножки STS
4. сидушка Skinz
5. удлинен тоннель
6. 4й ролик
7. проставка руля MTX
8. Лыжи MTX
9. второй газ goldenfinger
10. тюнинг маслобак алюминий 2 мм.
11. светодиодные лампы
12. крепления Linq для канистры
13. 18 звезда в коробке
14. убран выхлоп в тоннель
осталось дождаться снега :(
Иван, добрый день!
Подскажите пожалуйста, приводной вал с драйверами установили от МТХ с шагом 2,86", или гусеницу подобрали с шагом 2,52"?[/QUOTE]
Шаг у него 3’. И он никак не мог быть 2,86’ и тем более 2,52’. Вал подбирать не надо — надо требуемые драйвера поставить и все. Так-то в его случае надо было просто МТХ купить и все. А сейчас эта конструкция ХТХ стала тяжелей стока МТХ. Но направление и исполнение правильное!
Mihany_
14 Янв 2015
Бузулук
YAMAHA Nytro XTX
Иван, добрый день!
Шаг у него 3’. И он никак не мог быть 2,86’ и тем более 2,52’. Вал подбирать не надо — надо требуемые драйвера поставить и все. Так-то в его случае надо было просто МТХ купить и все. А сейчас эта конструкция ХТХ стала тяжелей стока МТХ. Но направление и исполнение правильное![/QUOTE]
Дан 80, спасибо за разъяснения. А драйвера с MTX подойдут на XTX?Спрашиваю потому, что не хочу покупать новые драйвера, а купить с разбора. Или диаметры валов разные?
ДАН 80
24 Фев 2012
Подмосковье
Даниил
НИТРА ХТХ
Дан 80, спасибо за разъяснения. А драйвера с MTX подойдут на XTX?Спрашиваю потому, что не хочу покупать новые драйвера, а купить с разбора. Или диаметры валов разные?[/QUOTE]
Драйвера с МТХ моделиь до 2012 года подойдут. Диаметры одинаковые. С 2012 года драйвера монолит и диаметр вала уже 30мм
звездин сергей
16 Авг 2010
Архангельск-Вельск
сергей
Lynx boondocker
Даниил, знаю у тебя стоят рычаги с выносом вперёд, подскажи пожалуйста, как по ощущениям изменилась развесовка и управление.
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
рычаги с выносом вперёд, ... как изменилась развесовка
А развесовка то тут при чём ? - Если на лыжи давит вес в 150 кг., то хоть какие рычаги поставь, хоть с выносом хоть с заносом, на морду так и будет давить 150 кг.
звездин сергей
16 Авг 2010
Архангельск-Вельск
сергей
Lynx boondocker
Как мне кажется, чем длиннее рычаг, тем меньше давление на его конце. Допустим если лыжи вынести на рычагах вперёд метра на 3, то морда за лыжи, как я считаю, будет значительно легче подниматься.
SERGEI 37tus
9 Янв 2012
Ивановская обл г Вичуга
cергей
Мотор останется тот же, гусеница таже, чем ему легче поднимать то, вот маневрировать узкими рычагами вот эта да, легче.
звездин сергей
16 Авг 2010
Архангельск-Вельск
сергей
Lynx boondocker
Хорошо, пойдём по другому пути - от мотора до гуси было 20см,а до лыж 10. Сменив рычаги до лыж стало 3м (естественно утрирую для лучшего восприятия ), а до гуси 20, соответственно часть веса должна перераспределиться на гусю._/*\____ _/------------*\_____
SERGEI 37tus
9 Янв 2012
cергей
Хотел то же самое тебе написать, но мотор не поднимает 10 см до лыж, а 3 метра и по давно не поднимет. Андреич рассудит ,пожалуйста .
звездин сергей
16 Авг 2010
Архангельск-Вельск
сергей
Lynx boondocker
Честно говоря ничего не понял, что ты имеешь в виду
GREGOR
Вождь
3 Авг 2011
Ивановская область
Григорий
TGB BLADE 1000 LTX EPS PREMIUM.
звездин сергей
16 Авг 2010
Архангельск-Вельск
сергей
Lynx boondocker
Управление с выносными рычагами будет интересней и легче.
Спасибо, это и пытаюсь понять. Но при прохвате по прямой наверное потеряет в устойчивости?
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
Дядь Гриш, про управляемость понятно - вес на лыжах ( на морде ) меняется ?
Или Нитра на любых рычагах зарывается мордой под сброс газа ?
крах
29 Окт 2009
Иваново
крах
29 Окт 2009
Иваново
GREGOR
Вождь
3 Авг 2011
Ивановская область
Григорий
GREGOR
Вождь
3 Авг 2011
Ивановская область
Григорий
крах
29 Окт 2009
Иваново
ДАН 80
24 Фев 2012
Подмосковье
Даниил
НИТРА ХТХ
Сергей, скажу тебе так: назад сток рычаги я не поставлю, я на малой и средней скорости рулём поворачивал, на большой переносом веса с боку на бок и контррулением. В этот момент HARRY на стоковых рычагах "отрывал" стропу на руле и свешивался почти полностью, чтобы повернуть на любой скорости. В устойчивости потеряешь 100%, но если ты чувствуешь Нитру, то только в радость все
SERGEI 37tus
9 Янв 2012
cергей
Подождите парни, речь идёт об удлинении рычагов, поможет Нитре встать на дыбы если удлинить рычаги с выносом вперёд ?
ДАН 80
24 Фев 2012
Подмосковье
Даниил
НИТРА ХТХ
И ещё - что там поднимет мотор, что не поднимет - многие никогда на таких рычагах не ездили, чтобы рассуждать. И все-таки ты имей ввиду, что Нитра у меня не совсем в стоке. По стадиям я Ее не ездил. Ставил сразу многое тюн и ездил все вместе уже. Поэтому - это только мои эмоции и ощущения
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
Даниил, а почему тогда не ставить стоковые рычаги МТХ ?
Или только название "С выносом" уже априори лучше и всё ?
ДАН 80
24 Фев 2012
Подмосковье
Даниил
НИТРА ХТХ
Причём тут езда на дыбах? Он об этом даже не спрашивал
