FX Nytro
Herry
5 Фев 2016
Nytro xtx
Руль вроде "snow x mountain" с 20 градусным загибом назад. Должен понравиться
норм ты опознал его ))) при выборе не совсем понял почему какие то в 3-4 раза дороже , решил этот заказать ) старый пока оставлю)) в этом году зимой хочу на Trx700 погонять на льду, может и до нитры не дойдёт дело ...
Yam Yam
1 Мар 2018
нитро 162 . котик 1100Т 153
По каким ощущениям?))) Он его только поставил, даже грипсы не заклепал. На месте покрутил и все)))). Руль вроде "snow x mountain" с 20 градусным загибом назад. Должен понравиться
Так я спросил у человека про ощущения после замены руля, может в руках неудобно. он же не просто трубу красивую установил. у меня на триалке ручки вообще к верху и назад смотрят- по началу аж кисти болели, потом привык даже удобно стало и на нитре также сделал. ( да просто когда носом к верху прешь руль встает в удобное положение а не вниз загибом:Chih:) я как то привык... А у тебя как руль стоит?
Yam Yam
1 Мар 2018
... как это дело не дойдет??? ... сглазишь:laugh:
ДАН 80
24 Фев 2012
Подмосковье
Даниил
НИТРА ХТХ
На одной у меня Fly 20 градусов, на другой CFR с 1" дропом, 7 градусами вверх и 14 град назад.
ДАН 80
24 Фев 2012
Подмосковье
Даниил
НИТРА ХТХ
Потому как, друг мой, ты купил железяку (стальной), а есть алюминий и титан. Вот отсюда и цена разная)))
Mario
27 Авг 2009
Самара
Yamaha nytro xtx
Свободное место под сиденьем занято сумкой. Остается еще 15 см пространства.Выхлоп в тоннеле.
Mario
27 Авг 2009
Самара
Yamaha nytro xtx
еще фото. Сумка фиксируется любой резинкой.В 15 см свободное пространство сверну и уложу стропу для буксировки или что то еще.
Herry
5 Фев 2016
Nytro xtx
а стоп убрал вообще? или что то меньшего размера ставить будешь?
Mario
27 Авг 2009
Самара
Yamaha nytro xtx
Выхлоп- банка.
Стоп не убрал,катафот= стоп из Китая= алиэкспресс.Размер тот же и светит ночью вполне прилично.https://ru.aliexpress.com/item/1820543812.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edf8VClj
видео работы
https://my.mail.ru/mail/motomario/video/_myvideo/67.html
Mario
27 Авг 2009
Самара
Yamaha nytro xtx
Кронштейн крепления штатного глушителя убрал. Попробовал нагрузить сидение-вроде нормально.Понятно,что жесткость уменьшилась.
Вариантов много как усилить,например полосу пустить по верху.
Подрезать для эстетики лишнее..сумка торчать будет.но там можно найти компромиссное решение.
ДАН 80
24 Фев 2012
Подмосковье
Даниил
НИТРА ХТХ
В этом методическом кожухе от оригинального глушителя будет ездить снег. От выхлопной трубы, которая в тоннеле, снег, забившейся в кожух, будет таять, и сумка будет либо в снегу, либо в воде, либо во льду. Потому и делают минимум ниш всяких, чтобы снег нигде не задерживался. Например, как у Lem21, Диман75 или пендосов. Думаю, смысл понятен, вопрос эстетики - это уже каждый сам
Mario
27 Авг 2009
Самара
Yamaha nytro xtx
Понятно..,отчитаюсь как у меня там будет. Стойки -упоры всегда успею поставить. Самому интересно насчет снега. Все отверстия от заклепок пока скотчем заклею.Вот эту перемычку убрал,чтобы место освободить под сумку.На фото с канистрой рамка-упор понравилась.
Эдуард32
10 Дек 2018
Эдуард
Yamaha nytro xtx
Скажите пожалуйста, у кого нибудь есть ссылка на каталог оригинальные аксессуары, сумки и т д, с артикулами, для yamaha nytro
Алексей 34
13 Сен 2015
Волгоград-Волжский
BRP,Yamaha,Буран,volvopenta,
Все здорово, но вот вопрос.... зачем столько жесткостей на крышке? И не лучше ли было листом снизу заклепать, чтоб меньше снега в тонеле задерживалось...
Mario
27 Авг 2009
Самара
Yamaha nytro xtx
согласен.. не все там просто и красиво,техрешений разных много.Самый простой-60мм мостики поперечные из п-профиля алюм 2-3 шт и на них укладывай крышку.Просто хотели придать жесткость.ну вот так решили,хороший доступ к пространству под тоннелем,есть мысль о допрадиаторе.
Зиговочную машинку не нашли. Край крышки закатать под 45 град кромку и сверху надеть. В любом случае ей нужна доп жесткость.Был бы пресс,придумали бы ребра жесткости.
ДАН 80
24 Фев 2012
Подмосковье
Даниил
НИТРА ХТХ
Алексей 34
13 Сен 2015
Волгоград-Волжский
Согласен, удобно.... тоже сейчас думаю об этом, но наверное пойду своим путем, а к банке и глушителю подлазить каждый раз не нужно, как понадобится можно и гусю вниз сбросить....
Mario
27 Авг 2009
Самара
Yamaha nytro xtx
Ну вот здесь совсем не согласен. В лесу проще сидение снять и крышку потом. В тоннеле может что то застрять..,да мало ли ситуаций,но лучше не попадать..
Алексей 34
13 Сен 2015
Волгоград-Волжский
Здесь тоже спорный вопрос... что проще, открутить кучу мелких болтов или пару покрупнее...
