Всем привет!
Хотелось-бы вернуться к вопросу облегчения Нитры. Поправьте если что не так
1. Замена рычагов на Солодковские (~ -5 кг)
2. Аккум (~ -3 кг) Кстати, какую модель посоветуете?
3. Сидуха Скинз. Вот тут вопрос: видел на одной из страниц взвешивали её и сток. Получается выигрыш всего полкило?
4. Глушитель Скинз в тонель (~ -2 кг)
5. Задняя подвеска. В какую сумму она может выйти в сборе и какой там выигрыш по весу?
За счет чего еще можно уменьшить вес?
Аккум 5,5кг разница
Сидуха (когда держишь в руках вообще ничего не весит) и банка в совокупности существенно легче, с учётом того, что все лишнее стоковое выкидываешь
Задняя около 70тр - аморты Fox (13,80), рычаги, рельсы все Timber. И это цены там без доставки. Выигрыш значительный, около 13кг.
Замена лыж - и удобство в эксплуатации, и легче. На сколько инфо нет. Но раз ты берёшься надо снимать вес везде))).
Титановый крепеж (замена всех болтов и тд на титан) ещё 1-1,5кг
Рулевой вал - ещё ~ 1 кг
Подрамник - еще около 3,5кг
Можно ещё один узел выкинуть (заменить), 5-6кг уйдёт, но об этом надо ещё покумекать)))).
Имей ввиду одно, гусю все равно думаю менять придётся и новая снова добавит вес))))), а чтобы Ее крутить успешно, снегоходу надо создать приятные условия, а то потом начнётся у тебя почему ремни, почему греется, почему зарывается и тд. Ставишь любую хрень в переднюю часть Снежа - и это снова Борьба, типа проставка руля это тоже вес.
Думаю под 50 кг не вытянуть с облегчением, но 30кг возможно, но с ооочень большими упорствами)))).
Если есть по весу сравнения Нитры с минус 30кг и разных двухтактников, выложи сюда - сравним.
