МЕВС2-это Нитра ХТХ 1,75, 2012 г.в., куплена у дилера новой, чёрного цвета, пробег в настоящий момент ~3,5 т.км.
1. Передний бампер тюн Ямаха, покрашен порошком в чёрный глянец
2. Лыжи ca&pro MTX, черного цвета
3. Установочный комплект для лыж са&pro
4. Рычаги Skinz, 39", покрашены порошком, чёрный глянец
5. Шпиндели покрашены порошком, чёрный глянец
6. Втулки в верхних и нижних рычагах из легированной стали (KD)
7. Втулки крепления лыж из материала увеличенной твердости (Евгений Фомин)
8. Защита двигателя черного цвета, аналог оригинала, (Morozov ing), пластик, армированный стекловолокном, вес как у оригинала
9. Передние амморты Fox Float 3 evol factory series с ШС, по осям 44,5
10. Релокатор рулевого вала (Trulli)
11. Руль Fly mounting bar, 10 градусов
12. Рукоятки руля от Вентуры
13. Рулевой вал Т- образный (Skinz)
14. Проставка руля 8" (Powermadd)
15. Стропа оригинал Ямаха
16. Свечи Denso iu01-31
17. Коллектор MBRP, полированная труба увеличенного диаметра
18. Прoставочные кольца коллектора тюн (KD)
19. Сиденье (Skinz)
20. Прямоточный глушитель Skinz super Q
21. Аккум Ballistic batteries evo 3
22. Приводной вал 28мм, титан, (KD)
23. Драйвера монолит MBRP, 2,86", на 7 зубов
24.
Композит Talon 2,62", 2,86", 146"
25. Передаточное число в коробке 2,2. Звезды 18/40
26. Крышка бака тюн Ямаха
27.
Сумка на руль с подогревом
28. Подножки (STS)
29. Задний бампер (STS)
30. Промежуточные ролики задней подвески, фторопласт, (ARTV)
31. Промежуточные ролики задней подвески, алюминий, (KD)
32. Верхние ролики задней подвески, алюминий, (KD)
33. Ролики задней оси WPS 9"
34. Оси роликов и упорные квадраты задней оси с подъёмом 1", алюминий, (KD)
35. Натяжители, алюминий, (KD)
36. Дропы тоннеля, алюминий, Timbersled
37. Кронштейны по Linq, алюминий, (KD)
38. Крепления канистры Linq
39. Канистра BRP
40. Все алюминиевые детали (кроме верхних катков, промежуточных катков и натяжителей задней оси), в том числе направляющие склизов АНОДИРОВАНЫ в чёрный.
41. Лампы Н4 PIAA SOUTH STAR
42. Розетка (прикуриватель) оригинал Ямаха
43. Розетка для подогрева стекла шлема
44. Склизы СВМПЭ РЕ-1000
45. Рычаги задней подвески, Timbersled
46. Амморты задней подвески Fox Float 3 Evol (зад), Fox Float 3 (перед) с ШС
47. Лампы Н4 PIAA SOUTH STAR
48. Розетка (прикуриватель) оригинал Ямаха
49. Розетка для подогрева стекла шлема
50. Регулятор работы ведомого вариатора (не знаю как его ещё назвать) не установлен
51. Power commander V for Nytro не установлен
52. Ignition module не установлен
53. Чека с клапаном на маслобак не установлена
54. Вентиляционные сетки Mo-flow не установлены
Все работы по снятию и установке деталей и узлов проводились и будут проводиться лично))).
