Зазор на свечах = 0,75 ........ сталкивался на 600м, брал в автомобильном и "мои" свечи шли с другим зазором.Старые свечи сохранились, на выходных попробую их вкрутить. Трудно представить что новые свечи могут быть хуже старых.
Должен , но у нас нема компа под боком..... и потом эта система воздушного привода , довольно капризна ....... датчик считывает только 3 положения..............по клапанам согласен. но положение клапанов считывает датчик положения, и он же должен выдать ошибку. Если клапан подвисает, он скорее всего будет виснуть и при открытии, а это значит что на оборотах тоже двигатель будет работать плохо
Понятно...... то есть делаем вывод =пока ты не заменил свечи на новые , снеж ни каких симптомов не подавал в плане неустойчевых оборотовЯ привык в начале сезона обслуживать технику. Снегоход отъездил 4 сезона, самое время заменить свечи, чтобы потом в горах не остаться с одним цилиндром. Таких историй полно, а в полевых условиях на саммите свечи не меняют.
