датчики температуры на двигатель
gagarin01
13 Мар 2014
Волжск МариЭл
Рысь 500м(к6а) , тайга ,.,Рысь 119(с 32зацепом)
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Роман 53
11 Янв 2015
Тайга СТ-500Д
На улице -36. Решил проверить установленные датчики. Датчик ТВГ показывает данные а вот датчики под свечу ну не в какую не захотели работать. Вернее ситуация такая если висят в воздухе то показывает результаты, только прикасаюсь к двигателю показывает H/ Типа терморпара не подцеплена. От цепляю от двигателя опять показывает. Датчики подключены от аккумулятора, запитаны все вместе. В общем полдня в пустую и кроилово ведет к попадалову вновь оправдывается. Но все же. Насколько понимаю где-то что-то не подходит. Но где? То есть термопара не заизолирована. А если ее покрыть термолаком? чтобы заизолировать? Поможет?
Вот ведь блииин,я точно такие же приборы и термопары заказал (((
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Стабилизатор в цепи стоит? Контакты не перепутаны?
gagarin01
13 Мар 2014
Волжск МариЭл
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Pilimles
9 Мар 2016
Камышлов
Тайга ст-500д, МТЗ-82, КамаЗ, ШНива, Джили Эмгранд (Продан) Школа Октавия
Решение проблемы примерно найдено. скорее всего помехи дает двигатель. По совету Романа из выточу шайбу под свечу и через диэлектрик (герметик) размещу термопару. А в итоге пришел к мнению что специально разработанное оно лучше. Но мокрое и зеленое существо, задавившее не одно человечество и меня задавила.
Stariy10
12 Янв 2016
Решение проблемы примерно найдено. скорее всего помехи дает двигатель. По совету Романа из ****** выточу шайбу под свечу и через диэлектрик (герметик) размещу термопару. А в итоге пришел к мнению что специально разработанное оно лучше. Но мокрое и зеленое существо, задавившее не одно человечество и меня задавила.
Взял такой же набор, по вашим же ссылкам :)) Термопары, которые под свечу, обломав кольца, разместили в головках на термостойком герметике.
Pilimles
9 Мар 2016
Камышлов
А что уже пришли? Быстро. Я примерно также решил сделать.
Stariy10
12 Янв 2016
А что уже пришли?
Доставка в Омск заняла чуть больше 2-х недель. С кольцом под свечу сделать не получилось, как не пытались, а в головках заработало сразу. Датчик ТВГ тоже без проблем, только пришлось в магазине купить гайку с мелкой резьбой для крепления.
Pilimles
9 Мар 2016
Камышлов
MaZZiLa
9 Дек 2013
Эвенкия
Буран, Тайга Варяг писот
Прогрелся снегоход, на холостом ходу показывает 240-250 гр. При езде по укатаке в полный газ примерно 560, в пухляке 400. У кого какая температура?
На холостом -360, по укатанке в полный газ-680-690, в пухляк с санями, если продолжительно, то за 700 может перевалить.Но стараюсь не допускать.
sirius_x
26 Дек 2012
BRP Skandic WT LT 600 (2004 г.в.) Кайман 400, Quicksilver 430 HD, Меркури 25 EFI, Теплый плот 7,5х3
Определился с датчиками температуры выхлопных газов.
Буду ставить такие в каждую штанину.
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Eхp1300, Патриот, были буран,рысь,тайга-люкс,Yeti V-1000,Z1.
sirius_x
26 Дек 2012
Да ну на :Lol:
На 87 рублей дешевле если не считать доставку !
А эти чем не устраивают?
Какие-то перломутровые они :D да и размер уж слишком мал ну и светить тускло :yes:
На вкус и цвет .... :yes:
Батюшка, выходя из борделя: — Приём божественный, но цена безбожная! :Podmig:
BT2000
4 Ноя 2014
Свердловская обл.
Александр Александрович
Варяг 500
sirius_x
26 Дек 2012
Тоже сначала хотел подобного вида заказать но потом подумалось, что цифровое обозначение температуры все же более информативно нежели стрелочное.
Ketsan
12 Июл 2009
Киров
варяг 550, CF 500
У меня стоит косо,цифры крупные , но и то, на пересеченке при скорости, когда снег засыпает приборку, хрен чего разберешь, приходиться ориентироваться на цвет индикатора. Не представляю как разглядывать стрелочки и мелкие циферки на китайских приборах.
sirius_x
26 Дек 2012
Ну у Косо циферки (12 мм) не на много и больше всего то на 2 мм.
Но у данного прибора есть внешняя подсветка циферблата с делением в 50 градусов ее то уж трудно будет не заметить, хотя хрен его знает как оно будет на солнце во время движения.
Попробую потом отпишусь.
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Если по голове молоточек не застучит. не посмотришь на эти цифры. На ети про скутерки с пищалкой. Реально когда сработал сразу обратил внимание, в прошлом году.
Мой датчик приехал вчера, и деньги за него вчера вернули :D.
Pilimles
9 Мар 2016
Камышлов
Денис ты вообще в шоколаде и волки сыты и овцы целы.
sirius_x
26 Дек 2012
А что там за пищалка такая стоит ?
Ее реально на оборотах слышно ?
Или ее слышно только на холостых ?
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Да маленькая такая, но на реке в наслуде на оборотах услышал без проблем. Ставил 180 вроде, чтобы в случае чего на безопасное место выскочить. Сфоткаю по случаю, до сих пор жив, четвертый год.
