Да вот очень интересно есть ли разница в показаниях косо за 11500 и китайского за 1300 рублей?
Будет зависеть от того, на какой китайский бренд попал. Косо бренд. У китая брендов много. Со временем конечно, приборы алиэкспресс - вызывающие доверие, будут выяснены.Думаю что нет. Перед установкой проверял нагревом газовой горелкой, и сравнивал с показанием измерителя температуры ( лазерным). Было одинаково.
Так и не думал конечно.Я ни чего не рекламирую, мне самому интересно как и сколько будет работать.
Скорее да. К примеру, ведется разработка нового цитд 5ТВГ. Одним из этапов, было сравнение скорости показаний датчика твг от косо и разрабатываемого прибора. Косовский сенсор более инертен - медлителен.есть ли разница в показаниях косо за 11500 и китайского за 1300 рублей?
Писалось ранее, что до 720-это край. лучше придерживаться 700 и сбрасывать газ.хотелось бы уточнить какая температура является критической и какая оптимальной на моей 560 в спокойном режиме 40 кмч если 60 то переваливает за 600
Питание от куда подавал на приборчик ?
Если питание с фары то однозначно приборчику придет сиреневенький писец
Через замок любой датчик нужно подключать, и стабилизатор не лишним будет. А то так и будут гореть хоть при пуске, хоть при глушении.Все таки указатель глюкнул
Подключен был на аккумулятор, при глушении двигателя с ключа, произошел глюк, теперь показывает только так . Разбирать не буду, попробую закажу еще один, и потом сделаю выводы
