Arctic Cat Snowmobiles 2014
Юрий 78rus
Бизнес
7 Дек 2012
Питер и область
Самсон и Кирилл
Arctic Cat + BRP
звезды
Sprocket, Drive Item #2602-914 брал тут http://www.partspitstop.com можно у котов взять https://www.countrycat.com/arctic-cat-part-2602-714-sprocket-7t-3-pitch-exvolute перепрессовал прессом старые в наглую а с новыми надо поосторожней в край давить нельзя плотно идут, но старые обоймы от подшипников с какого то грузовика решают проблему, ну и перед тем как снять сними размеры как старые стояли, хотя у меня стояли криво я чуток подправил.
ПиСи то что они пишут что это от котов 16-17 модельного звездеш, я с .countrycat списывался они тож написали что мол для 16-17 а когда спросил мол а почему 8 зубовые одинаковые с 14 г и 16г? пришел ответ мол да тож подходят но у тебя 12 не знаю если вал такойже как на 14 то нет проблем
Если что 2602-914 звезды в наличии.
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Тикси 500LT был. FX Nytro ХТХ был. Барсик М 800 Sno Pro
АлексейТ159
4 Дек 2015
Yamaha Viking Yamaha RX1 Polaris PRO RMK(был) Scandic WT 600 E-TEC(был) Yamaha Viking 700
Здравствуйте ! Присматриваюсь к Arctic Cat M 8000 14 модельного года, предлагают с пробегом 3900.Какой ресурс у двигателя Сузуки 2 т? Или искать вариант с меньшим пробегом? Заранее благодарен за совет
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
Бэушный двухтактник - это всегда лотерея - и без разницы скока там пробег.
Ресурс двухтактника больше зависит от прежнего ездюка, как он его эксплуатировал, а не от пробега.
Есть талантливые ребята, которые убивали двигатель за 100 км.
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Подскажи номер присадки для сварки радиатора. Тоже укорачиваю, марку сплава не знаю, чтоб присадку подобрать.
Присадку подобрал, радиатор укоротил. Короче побоялся делать. 69 см получилось отрезал.
Antik_001
13 Ноя 2016
ArcticCat m8000
После продажи кота 2013 года остались все стоковые рычаги 38(верх,низ),шпиндели оранжевые,рулевые тяги,банка BMP ceramic!Кому интересно пишите 89029968221(вотсапп,Вайбер,смс,телеграмм)
brat43
31 Окт 2010
kamchatka
М 1, M 8 , М8000 14
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Сколько весит обрезок и насколько меньше вошло антифриза ?
Обрезок не взвесил, взвешу. Но не много, гр. 300. Антифриз ещё не заливал, снеж разобран полностью. Тонель буду красить, подножки алюм сварил (вес одной 1115 гр.). Радиатор пилил из - за снега и льда в тонеле и сверху , вот там ДА ведро воды налипает точно........и кофр весь сырой.
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
А вот вес подножки. Наружная труба диам. 25мм. стенка 3мм., внутренняя труба и перемычки диам. 16мм. стенка 2 мм. , сплав АД35.
OrehovZuy
20 Дек 2016
Иваново
Polaris Axys 174, Arctic Cat был XF 8000 H C стал М 8000 162", Cam-Am Out 650 XMR сXMR, Ford Raptor
Приветствую, парни. Помогите, сегодня окончательно собирал снежик и когда ставил ведомый вариатор, закручивал болт под ключ на 10, которым он крепиться, щеки вариатора немного разошлись, мм на 5-7. Вот я и не помню, так оно и должно быть или когда закручиваешь болт до упора щеки стоят в самом сомкнутом состоянии?
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Все правильно у тебя, а на сколько мм расходиться, так это регулировка по ремню. Регулируешь шайбами.
OrehovZuy
20 Дек 2016
Иваново
Спасибо, а то что-то прямо в ступор впал. Не помню как было и все, разбирал-то весной.
SergeiL
26 Ноя 2012
Владимирская обл.
снег.вода.асфальт
Подскажите пожалуйста какой раз,ем смотреть и какие провода перекусывать. Надо поставить чеку.
OrehovZuy
20 Дек 2016
Иваново
Все просто, ставите чеку в разрыв любого провода идущего к красной кнопке глушения двигателя. У меня чека Армор, ставится прямо на руль, рядом с корпусом этой кнопки.
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
Да нет - не всё так просто.
Для начала стоило бы выяснить какого типа будет применяться чека - нормально-замкнутая или нормально-разомкнутая - схемы подключения в зависимости от типа чеки совершенно разные. :D
OrehovZuy
20 Дек 2016
Иваново
Значит у меня в случае чеки Армор получилось все просто, она работает на размыкание.
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
Если на размыкание и всё просто, значит вы ставили её на 4-х тактник.
А если на 2-х тактник её, то всё было бы не так просто :D
SergeiL
26 Ноя 2012
Владимирская обл.
снег.вода.асфальт
Зы. 2 тактник
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
Ну вот такая
Зы. 2 тактник
Тогда у вас чека не на размыкание, если на 2-х тактник и всё просто. :D
Просто у 2-х тактников процесс прерывания заключается в замыкании на массу - а значит, чтобы было всё просто, нужно чтобы чека срабатывала на замыкание.
У 4-х же тактников процесс прерывания наоборот должен разорвать цепь - а следовательно и чека должна быть на размыкание.
Конечно можно установить и не соответствующую чеку - только это будет уже не просто, а придётся собирать схему с релюшкой, но никак не просто воткнуть в разрыв провода.
AlSn
17 Июл 2015
Камчатка
AC M800
Если мне память не изменяет - сиреневый и черный провод в косе. Только не разрыв, а параллель. В комплекте родной чеки есть инструкция и соответствующие разъемы, чтобы туда воткнуться без резки проводов.
SergeiL
26 Ноя 2012
Владимирская обл.
снег.вода.асфальт
Нижний ряд от замка фишки, черный с синим 2ой и фиолетовый с красным 4ый по счету. На всяк проверить можно, воткнуть 2 иголки в раз,ем и тестером проверить, кнопочку пощелкать... Всем спасибо.
