Для полного понимания начну с самого начала.
Год назад купил Кота М 800 11 года выпуска с поменяными рычагами передней подвески ( вместо 40" стояли 38") без замены передних аммортов. Амморты по центрам 45см. Первый же выезд в овраг не принёс никакого удовлетворения от покупки - было ощущение тяжелой "морды", тяжелого руля, снегоход не слушался, ехал куда хотел. По приезду в гараж стал разбираться. Поддомкратил немного зад (без отрыва гусянки от пола) и поддомкратил перед снегохода так, чтоб коньки лыж едва касались пола. Увидел что передняя часть гусянки висит уже на 60 !!!! мм от пола. Для понимания рисунок набросал.
Вот и вся причина. Да и ещё, чуть не забыл - задний амморт был накачен 150 Пси, зад был провисший. По началу думал писец амморту.
Отверстие для крепления переднего рычага задней подвески было с завода одно, переставлять некуда. Просверлил "на глазок" отверстие по ниже на 24мм., ниже некуда было. Усиливающая пластина внутри тонеля не позволяла.
Стало чуть лучше. Сезон докатал так. Решил доделать летом. Парни с Камчатки поделились размерами для изготовления кронштейна на рельсы Вот здесь
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/66986/page-65. Это дало подъём переднего рычага в точке крепления к тонелю ещё на 12 мм. Замер проводил на ровном столе - с кронштейном и без него. Итого уже 36 мм.
Перенес точку крепления переднего амморта на 20мм. вперед и на 20мм. передний рычаг задней подвески поднялся в точке крепления к тонелю.
Из - за того что сметилось крепление переднего рычага к рельсам (сдвинулось назад) крепление заднего рычага к тонелю тоже сместил, изготовил просто две пластины из нержи.
Получилось что передняя часть телеги ушла вниз на 56 мм. и вперёд на 30 мм. в отличие от стока. Натяжка гуси осталась на прежнем уровне - практически посередине прорези. Руль теперь лёгкий, снегоход послушный и более валкий. Положить на бок теперь можно без всяких усилий. Гораздо меньше устаёшь и катаешь в удовольствие. Затрат вообще минимум.
Доработкой очень доволен. Накатал в этом сезоне около 800 км., не смотря на малоснежную зиму. Если получиться в выхи видос сниму как легко он валится и едет в траверсе вдоль склона. Теперь снегоход можно контролировать.
