Сегодня уточнил- без выноса, укороченныеСань привет! Я как то не уточнил
Как заузил боковины? Оч интересно.Попробуй лыжи от 16 года. В этом сезоне менял подвеску начинал на 14 года в самом узком положении лыжи , после на подвеске 16 года лыжи поставил в положении 14 года. Едет ощутимо лучше. Контроль как на склоне так и при движении к нему. На штатных лыжах помню по первости на подвеске 16 как неваляшка. Боковые края будки тоже конечно заузил.
Нижние части пластиковых боковин со стороны рамы болгаркой. Верхние оставляешь родные. Это делается если подножки заужаешь. 16 года на 3 см уже в самом широком месте чем 14. Где то ранее описывался процесс.Как заузил боковины? Оч интересно.
Это на посмотреть не тянет. Капиталка двигателя и коробки не вижу смысла все в прекрасном состоянии.При пробеге к 5000км стоит заменить приводной вал на коробку, ведущий вариатор, поршни, все подшипники (ведущий вал, ролики). Остальное по состоянию.
Поршни поменять - это ещё не капиталка. Это так, легкое техобслуживание на пару часов с перекурами.Капиталка двигателя
Я про коробку ничего не говорил ) по мне так туда надо вообще через раз заглядывать, в этот убогий механизм ))и коробки
А оно всегда всё в прекрасном состоянии. А потом раз - от поршня кусок откололся и в блоке трещина, или ведомый вариатор с куском вала отстегнулся и оба вариатора становятся цветметом. А до этого всё как новое крутилось )все в прекрасном состоянии
Условия эксплуатации у всех разные.у нас коты и 10000т
А почему такая странная схема подключения чеки?Привет парни! на днях делал ТО, старые свечи все 4 черные, масло родное + 98 бензин. У меня чека подключена через датчик "температуры воздуха" как я понимаю во впускном(взят то ли +, то ли -). Когда теплее -10, выдает ошибку ECU 05 + 55, как раз по датчику. Может ли электроника корректировать смесь, основываясь на неправильном показании датчика?
На совокупности показаний датчиков корректируется топливная смесь.Привет парни! на днях делал ТО, старые свечи все 4 черные, масло родное + 98 бензин. У меня чека подключена через датчик "температуры воздуха" как я понимаю во впускном(взят то ли +, то ли -). Когда теплее -10, выдает ошибку ECU 05 + 55, как раз по датчику. Может ли электроника корректировать смесь, основываясь на неправильном показании датчика?
конечно реально его есть смысл ставить когда много снега и пухляк тогда да кота не узнатьВсем привет. Подскажите где реально купить трак с зацепом 3.2 и сколько он стоит.
Я сезон откатал 162/3.2 http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/75067/page-117То же интересен 153/3.2, кто поменял скажите, заметно тяжелее мотору или нет?
Ну так что там с гусянкой? Я первый в очереди, а продавец молчит!У меня есть новый, отдам за 25 рублей!
размерчик не мой, нужен 153если что ,я второй
141 ! и зацеп 3.2 сантиметра а не дюйма! Равнинная гуся!Какая длина?
Сань привет. на 153 трак эту надо?Camso (Camoplast) CHALLENGER X3.2 Snowmobile Track 15x153x3.2", 9321MЯ сезон откатал 162/3.2 http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/75067/page-117
