Arctic Cat Snowmobiles 2014
panarin
1 Июн 2011
Комсомольск-на-Амуре
Alexander
M8000
Alexey!
3 Сен 2017
Arctic cat M8000
Парни всем привет. Подскажите родная цепь на какую передатку встает? 17/51 ? 18/50
catm8
10 Дек 2012
Красноярск
M8, M800, Patriot 850 2.5" 155"
кто какой бенз льет в котов?? просто в книге написано рекомендуется 98 что долго ездить на 95 не стоит
98 однозначно. В любую технику, если допустимо.
На 92 и 95 сильно не сэкономишь, а едет хуже. К тому же современные моторы с высокими степенями сжатия, поэтому для них чем выше октановое число - тем более эффективно работает мотор, а значит и экономии вообще не будет...
Еще достаточно странно покупать такие развлекушки и экономить на топливе. Разница в деньгах - реально копейки по сравнению с общей массой расходов...
Единственная реальная причина - если нету 98 в городе...тогда печалька. Лей разный, смотри по ощущениям, остановись на лучшем.
Помню в кота М8 случайно залил без альтернатив 95 на Газпроме. Это был кошмар. Провалы и тупёж были дикими.... причем на этом же Газпроме на 92, кот отлично себя чувствовал...
Alexey!
3 Сен 2017
Arctic cat M8000
В своего 2 рой сезон кнп 95 полет отличный не октана ничего и в мануале про 92 написано )
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Тикси 500LT был. FX Nytro ХТХ был. Барсик М 800 Sno Pro
Привет парни. Ни у кого случайно рельсов нет на 153-ю телегу ? Мож удлинялся кто.
wanek
2 Окт 2012
Arctic Cat M8000
Тоже нужны были рельсы искали, искали так и не нашли ничего, в итоге купили удлинители.
Котов на разборках нет совсем...
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Удлинители мне не помогут , у меня М 153. Буду новые заказывать 16-го года.
Петруха89
17 Сен 2018
Петр
Arctic Cat m800
Люди подскажите как избавиться от люфта в руле!?!?!? Бесит пипец как, у товарища вообще стоит руль от Полариса но ставили до него и вообще кайф. А у меня болтанка во все стороны, может там чего подтянуть надо ну или заменить. ?????? Снегоход купил недавно, чайник совсем ))) если есть ссылки на кого нибудь или Контакты как исправить.!?!? Спасибо
M800 телескоп
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Где именно люфт ? В телескопе или во втулке ? Руль от Поласа с колонкой вместе что ль поставили ?
У моего кота есть люфт и во втулке и в телескопе, но напрягает только когда в гараже. Кататься не мешает, я его не замечаю.
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Видос бы скинул для понимания.
OrehovZuy
20 Дек 2016
Иваново
Polaris Axys 174, Arctic Cat был XF 8000 H C стал М 8000 162", Cam-Am Out 650 XMR сXMR, Ford Raptor
Не очень понимаю как может помочь руль от Полариса, мне кажется покропить святой водой будет гораздо продуктивнее. Вообще искоренить его полностью не возможно. Да и не нужно, уменьшить можно. Перво на перво надо проверить нет ли трещины в нижнем кронштейне рулевого вала. А если ничего там не меняли, то она там точно есть. Лечится вот этой штукой https://vladextremelife.ru/catalog_tuning/249/28365/. Ну и телескоп на свалку истории, ставить обычный вал от Мки с проставкой.
Петруха89
17 Сен 2018
Петр
Arctic Cat m800
А где можно приобрести этот обычный вал с проставкой?
OrehovZuy
20 Дек 2016
Иваново
Обычные ОЕМ запчасти, там же где остальные запчасти Arctic Cat.
sergo lynx
16 Ноя 2012
вологда
M8000
Есть рельсы от 14 года 153. Skinz глушитель и пластиковый короб вместо фары который ставится при удалении фар.
Народ проясните или тыкнете на обсуждение по увеличению поворота лыж. Что делать и на каких годах нужно делать?
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Самому лень поискать ?:D Вот, примерно отсюда начинается обсуждение про не достаточный поворот лыж при контррулении. http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/44096/page-157
Justas76
14 Сен 2016
Ярославль
Polaris RMK PRO 800 155 2017
Всем привет!
Нужен совет. Хочу заменить рычаги на STS Укороченные рычаги на горники Arctic Cat 36".
Придется ли мне менять аморты?
Сейчас стоят родные, FoxFloat3, длина 450 мм в разжатом состоянии.
Владимир1984
15 Окт 2016
Снегоход
Я не менял качал меньше очков ездил нормально
