Arctic Cat Snowmobiles 2014
Mnc
18 Сен 2019
Новокузнецк / Междуреченск
Mnc
Polaris Indy Voyageur 155" 550, Arctic Cat M8000 162"
Mnc
18 Сен 2019
Mnc
и получиться у вас утиль, этот варик не для горника
Откуда такие выводы?)) Вполне вариатор для горника.
Вопрос вообще не в этом. Вопрос в том - родной вариатор сразу очень унылый? Или ему со временем приходит конец и он клинит и т.п.? Может сразу ПЕРЕД сезоном его поменять на надежный и проверенный?
хозяин чукотки
18 Янв 2010
хакасия
денис
просто друг купил такой, явно не для горника, в чём родной унылый?
вы пробовали CVTech Powerbloc 80 настроить что бы он работал на горнике правильно во всех режимах?
Mnc
18 Сен 2019
Mnc
Не пробовал - у меня его пока нет.
Родной уныл в том, что 90% судя по отзывам его меняют, тк он клинит, так же ломается паук на нем.
Пока про ПБ80 только от вас слышу негатив, и то хз как воспринимать - скорее как субъективное мнение. Что есть "правильно во всех режимах"? Кому-то надо трогаться с 4500, кому-то с 3000. Кому-то скорость, кому-то тяга и тп - вопрос привычек и собственных тараканов.
У меня стоит на втором снеже (Polaris Indy) Powerbloc 50 - оооотличный вариатор. Нареканий ноль!
хозяин чукотки
18 Янв 2010
хакасия
денис
я же вас не отговариваю, а рассказываю свой опыт, может вам и понравиться, а ломаются все варики раньше или позже, зависит от обслуживания
Реакции: Mnc
Alexey!
3 Сен 2017
Arctic cat M8000
Родной ведомый вариатор ходит в среднем при регулярных продувках около 4000. Км. Потом как правило клинит грузик или паук. Следовательно если пробег 100 км зачем его менять?
Alexey!
3 Сен 2017
Arctic cat M8000
Если деньги позволяют купите Team у него ролик крутится вместе со втулкой как на Нитра и ходит соотвественно на многое дольше
Mnc
18 Сен 2019
Mnc
Спасибо ) тогда пока не лезу туда
Mnc
18 Сен 2019
Mnc
Без разницы на что менять - итоговый ценник все равно 40-50к.
Тим не рассматривал, тк его собирать надо из разных парт-номеров. А пб 80 идёт в сборе настроенный.
хозяин чукотки
18 Янв 2010
хакасия
денис
в том то и дело что не настроенный
Mnc
18 Сен 2019
Mnc
Дмитрий Волков77
18 Окт 2020
Архангельская область Приморский район пос Талаги
Доброго времени суток. Снегоход арктик кэт 570 хт проблема с зарядкой аккумулятора. Заменил регулятор напряжения (тайвань) проблема не исчезла. Решил проверить катушки напряжения. Снял отдал на ревизию. Проблем не нашли. При сборе забыл, где стоит провод массы. Прилагаю фото. Уважаемые владельцы котов подскажите человеку с плохой памятью, где он должен находится.
Также подскажите в чем может быть проблема с зарядкой аккумулятора.
Дмитрий Волков77
18 Окт 2020
Мужики подскажите, на гусянке арктик кэт 570 хт повылетали металлические скобы. У кого нибудь были такие проблемы. Есть ли аналог.
Дмитрий Волков77
18 Окт 2020
Мужики подскажите снегоход арктик кэт 570 хт 2014 года рыжий. Владею им третий сезон, никто не может вылечить проблему зарядкой аккумулятора. Отдавал в сервис ямаха, сервис магазина улов г. Архангельск. Генератор выдаёт 17,18 вольт переменки. Дальше засада. На холодную заряд 14.7 вольт. Глушишь двигатель несколько раз. После чего идёт заряд 12.7 до 13 вольт. Менял реле регулятор проблему не решило.
Edgorn
9 Авг 2007
Нижнекамск
SNO PRO 600 CC F800SNO PRO
Предположу что ставили не оригинал. На двух снегоходах ставили SPI проблема не уходила. Поставили оригинал проблема ущла
Дмитрий Волков77
18 Окт 2020
Alexey!
3 Сен 2017
Arctic cat M8000
По грузам? Тут уже под себя надо накидывать. В буржуйском ютюбе есть гайды на этот счёт. Да и в нашем тоже. Мне кажется, что это не проблема.
А где смотрели вариаторы. Тоже сейчас начал изучать эту тему про вариаторы. Делает их Канадская фирма Cvtech. Но изучая каталоги ,самое близкое что нашёл,переведя форум кантри Кэт. Снегоход XF 1100 ну это можно сказать M1100 с другими настройками , но строго указан год до 2012. И цена в районе. 49000 плюс нет абсолютно никакой информации по Настройкам. Пружины груза. Просто гайка и металический кожух. Поделитесь ссылкой где нашли.
Alexey!
3 Сен 2017
Arctic cat M8000
CV Tech поставляется в собранном виде и не требует регулировки или настройки.
непревзойденная надежность и долговечность.
- максимально эффективное использование мощности двигателя и отличная динамика.
- минимальная масса в своем классе.
- отличная вентиляция, увеличивающая срок службы ремня.
- высочайшие стандарты качества при производстве.
- благодаря упрощенной конструкции вариатор не требует дополнительного технического обслуживания.
Ну и вот ещё кое какую нашло информацию а технической ничего)
Mnc
18 Сен 2019
Mnc
Ваш номер по каталогу CVTech - вероятно 1100-0294, а где его купить решайте сами. Хоть ибэй, хоть авито...
Alexey!
3 Сен 2017
Arctic cat M8000
Ну читая их Канадский каталог.
Bearcat 5000 XT 2015
Bearcat 5000 XT GS 2015
Bearcat 5000 XT LTD 2015
XF 1100 Cross-Tour 2013
XF 1100 LXR 12-13
XF 1100 Sno Pro 12-13
XF 1100 Sno Pro Anniversary 2012
XF 1100 Sno Pro LTD 12-13
Z1 LXR 2011
Z1 Sno Pro 2011
ZR 5000 LXR 14-15
Bearcat Z1 XT 10-14
Jaguar Z1 1100 EFI 07-08
Jaguar Z1 1100 EFI Sno Pro 2008
Jaguar Z1 1100 EFI Sno Pro Limited Edition 2008
TZ1 12-14
TZ1 LXR 12-14
TZ1 Park 2009
TZ1 Touring 08-11
TZ1 Touring LXR 08-10
TZ1 Turbo LXR LE 09-10
TZ1 Turbo LXR LTD 11-12
Z1 1100 EFI 09-10
Z1 1100 EFI LXR 09-10
Z1 Bearcat XT 2009
Z1 Turbo 09-10
Z1 Turbo EXT 10-11
Z1 Turbo EXT Sno Pro 2010
Z1 Turbo LXR 09-10
Z1 Turbo LXR LE 2009
Z1 Turbo LXR LTD 2011
Z1 Turbo Sno Pro 09-11
Это модели. Нет тут м800 и даже м8000 ) . Может разные каталоги. А есть техническая информация по ним.
Mnc
18 Сен 2019
Mnc
XF 1100 LXR 12-13
Z1 LXR 2011
Z1 Sno Pro 2011
ZR 5000 LXR 14-15
Bearcat Z1 XT 10-14
TZ1 12-14
TZ1 LXR 12-14
TZ1 Park 2009
TZ1 Touring 08-11
Z1 1100 EFI 09-10
Z1 Bearcat XT 2009
Z1 Turbo 09-10
Z1 Turbo EXT 10-11
Z1 Turbo LXR 09-10
Вы о чем вообще? Вы же сами написали, что у вас XF1100
Alexey!
3 Сен 2017
Arctic cat M8000
Э
у нас ветка про какой снегоход. Я имел ввиду что самое близкое из горняков Xf 1100. Не надо писать лож . Цитату где я написал что у меня XF 1100 в студию.
Mnc
18 Сен 2019
Mnc
Э
Вы меня извините конечно, но вам бы немного со знаками препинания разобраться, без обид. Ветка про все коты, она никак не обозначена конкретной моделью. Из вашего сообщения
я понял, что у вас: «Снегоход XF 1100 ну это можно сказать M1100 с другими настройками».
На m8000 2014 года идёт 1100-0289
На m800 должен идти 1100-0286
Но на m800 встанет и от m8000, но что-то с креплением венца вроде надо колхозить (другие болты и отверстия) и наоборот соответственно тоже.
Alexey!
3 Сен 2017
Arctic cat M8000
К счастью не нуждаюсь в советах, мнение про знаки препинания можете оставить при себе. Если вы смотретите на запятые на техническом форуме. Вам на сайт педагогов. Не в одном каталоге не нашол парт номеров. Скиньте ссылку где смотрите.
