Вариаторы ARCTIC, Лидер РМ
При трогании с места получался "рывок" ремень 33,убрал 2мм с вала "рывки"ушли трогается мягко 2016-12-17 13-39-33.JPG ,а под ремень 34,5 выточил шайбу 2мм 2016-12-17 13-40-38.JPG .Зазор ремня между конусами в обоих случаях примерно 1 мм.
Что-то до сих пор неизвестно какой подвал производит эти арктики для Бурна.
Примерно год назад листал интернет -магазин Алибаба,китайские запчасти для мототехники и высмотрел:Вариатор Arctik на снегоход Буран,по чём не помню,но помню что на порядок ниже,смутило то что не было клейма на верхней крышке ARCTIC.А вот надо было по интересоваться что почём и откуда.
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
С этого года, вариатор Арктик делается от А до Я в РФ и из нашего металла. Металл считается более тягучим, чем что использовали в китайском литье. Но красота литья немного упала. Местами остается незначительный облой. В остальном, изделие в том же исполнении, что и прошлый сезон. К нам жалоб не поступало.
slavnei1
23 Ноя 2015
Станислав
Буран640
Всем привет! Заменил старую альпину на арктик..Наконец прокатился с ветерком по целине..снег почти по коки..) Работает бесшумно,чувствуется стабильность и запас мощности..Конечно альпина была старенькая и ушатанная ,брал бэушный буран-что ни делал-альпинка дребезжала и разваливалась на запчасти..Арктик порадовал,только не понял как отрегулировать на ширину ремня..У меня 33 ремень,а зазоры между ремнём и дисками где то 4-5 мм! Это же не правильно? Как УМЕНЬШИТЬ это расстояние подскажите..
Выход один к токарю.Смотри сообщение 777,пока оно рядом.
Арктика к сожалению не регулируемый, для подгонки ремешков .
slavnei1
23 Ноя 2015
Станислав
Буран640
спасибо.. получается подбирать ремень пошире?( если с токарем не связываться)..ведь эти люфты реально плохо влияют на тягу с грузом или в гору..?
Дмитрий 1972
4 Ноя 2015
рыбинск яр.обл.
Дмитрий Юрьевич
Казанка 5, Suzuki 40, всё продал хожу пешком..... пока
Судя по надписи на крышке вариатора не китаец.
а почему вы по надписи судите всё зависит от литья всё льют в китае а собирают у нас в рыбинске даже на рм всё литьё китай но китай китаю рознь а вот эти артики на бурик один человек только собирает в городе там его номер тел должен быть на литье отлит
На тягу не влияют наоборот тяга гут на Арктике,дело всё в том что подвижной конус начинает движение при 2200 об.мин и при зазоре в 4-5 мм получаеться рывок,так вот чтобы убрать вот это дёрганье протачивают вал 2мм и рывки уходят.А ставить ремень поширше например 34.5, то тебе надо ведомый варик регулировать,чтоб не было самохода.А так проточил вал и всё будет в норме,карелы так делают.А вот ещё вариант второй неподвижной конус тоже откручивается, без проточки можно обойтись,только не знаю можно туда шайбы подкладывать иль нет ни кто ещё не говорил все протачивают вал.
Дмитрий 1972
4 Ноя 2015
рыбинск яр.обл.
Дмитрий Юрьевич
Дмитрий 1972
4 Ноя 2015
рыбинск яр.обл.
Дмитрий Юрьевич
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Себе нынче поставил такой варик на тайгу с движком от тойоты, очень доволен данным вариком, в сравнении с сафари, небо и земля. На буран тоже поставили с 33 ремешком, все отрегулировал, ни чего не точил и не подкладывал, передачи хорошо переключаются, не уезжает, трогается мягко, тяга очень порадовала в сравнении с альпиной. На обоих вариках ося зафиксировали в грузиках, чтобы начали работать пластиковые втулки.
ОчУмелый
22 Ноя 2016
Ижевск
Арктик заточен под 33 ремень, не надо с ним ничего делать. Регулировать ведомый, если стоял узкий ремень, я 3мм шайб поставил под неподвижный, ремень встал заподлицо с краями тарелок.
Вот человек спрашивает.
А вот это Денис пишет.Теперь вопрос это у кого-то нормально встаёт ремень 33,а у кого-то не нормально почему?,выходит производители разные так что-ли.
ОчУмелый
22 Ноя 2016
Ижевск
Кто ж знает, у меня зазор по бокам не больше миллиметра, впритык можно сказать. Только поставил не обкатал еще, с места прыгает.
evgehi-70
10 Янв 2012
Томская, Стрежевой.
Буран-МД самодел, 3-шт.....
1 Вытаскиваешь шплинты из варика ,,2 вытаскиваешь четыре грузика в сборе , 3 снимаешь с оси втулки ,4 вытаскиваешь ось из груза по центру оси керном накерни по кругу 5 ось вбиваешь в грузик мажешь ось грузика , одеваешь втулки и ставишь всё на варик . Очень быстро грузиком съедает ось и подучится болтающийся без контрольно грузик ТАК ПОНЯТНО?
Если там груза такие же как на сафари, то я делал пропил сквозной под углом и заваривал сваркой. На наждаке обработал и на место. Оси вращаются только в пластмассовых втулках. Тобиш считай вечно, оси делал из клапанов от классики.
cot29
21 Ноя 2015
Архангельская губерния
длинный буран,зил 157
всем привет ,у меня зазор минимальный между ремнём. Новый ремень ставишь на 33 вообще ведёт, скорости плохо переключаются, пока не претрется.Скорость врубаешь и холостые становятся малы(наровит заглохнуть).Арктик брал у Дастина.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
По производителям не знаю, но грузики, попадаются точно разные по форме и размеру. У меня на самом первом варике (ещё оси грузиков на шплинтах) пару раз вариатор клинил в сжатом состоянии. Грузик выходил на максимум и упирался торцом, не давая диску вернуться назад. Кто то, выше в теме, тоже про это говорил, он решил эту проблему с помощью токарного. Я же обратил внимание на то, что второй вариатор работает нормально. оказалось, что у них грузики разного размера. Заказал у Игоря новые груза, поставил и все теперь нормально.
Игоревич
30 Ноя 2012
НАО, Канинская тундра: Мезень-Несь- Чижа и обратно
Игоревич
Снегоход "YAMAHA VK10D" год выпуска 2012, модельный ряд 2013года, Прогресс-4 с мотором Suzuki DF25
Кто нибудь ставил этот вариатор на Лифановский двигатель 24силы?
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Сначала выставил соосность вариков под 54мм, затем выставил натяжку ремня так, чтобы при максимальных оборотах он выходил в ровень с краями чашек и в ведомом утапливался до предела. Недоворот двигателя сделал в 0,8 мм. Все отлично работает. Грузы на крайних вариках стоят один в один от сафари бурановского, которые самые большие (массивные), по весу все 4 одинаковые на всех мною купленных вариках.
Скат13
30 Сен 2010
Мурманская область, Кировск, Коашва.
снеж с гусянкой от Тайги https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/133480/ самодельный вездеход https://
