viktor71
- 8 Янв 2014
- 29
- 1
- Красноярский край,Светлогорск.
- Виктор Васильевич
- Буран МД,Ямаха40,Казанка5м , Ермак 800.
Арктик с неподвижным от Сафари совсем по другому ведет.
Можно,но 1 см много, сначала подвинь на 0,5 см должна быть норма.Можно так сделать?
Что касается увеличения скорости,то она почти не ощутима или вообще не ощутима.Если хочется большей скорости,
Переходим сюдой.Вечер добрый уважаемые форумчане.
Тогда пробуй наоборот поставь под крестовину брусок,дабы застопорить его капитально,найди по размеру отверстия в валу хороший калёный болт придумай рычаг подлинней и откручивай в противоположную сторону.Не бойся жми что есть силы.Можешь предварительно погреть крестовину (только без фанатизма т.е. чуток),не забудь снять пластик.Да в принципе так и делал.Но так и не смог сорвать с места!
Не в коем случае не закругляй края,хуже будет при возврате подвижная резко будет возвращаться назад с ударом. Форма "хребта" должна оставаться прежней.Попробую закруглить края грузиков
Удалось поставить на Лифан 24 сильный? Если да,то как работает и где брал? Планирую тоже ставить .Кто нибудь ставил этот вариатор на Лифановский двигатель 24силы?
Сталь.спец металл?
Клапан Ваз,можешь и ролики из направляющих клапанов выточить.Ролики также подбирают из сайлентблоков,подшипников....чем можно заменить эти втулки
Не будет работать, оборотов мало.Удалось поставить на Лифан 24 сильный? Если да,то как работает и где брал? Планирую тоже ставить .
подрезать пружину , работать будетНе будет работать, оборотов мало.
Cплюнь Роман(типа стало получатся),а то сглазишь.А чья заслуга,правильно обеих,Вы рекламируете и продаёте ,затем мы его хаим, а Вы доробатываете,короче мы как стенд для испытаний аж уже 3 года,но до идеала ой как далеко.По нашим отзывам, Арктик на сегодняшний день, топовый вариатор для бурана. Вот последний покупатель спустя год эксплуатации, написал "Арктик самый лучший регулятор, альпина, сафари рядом не стояли." Радует, что форумчане открыли глаза и стали отличать посты засланцев от реальных пользователей.
А засланцы это кто?"Арктик самый лучший регулятор, альпина, сафари рядом не стояли."
Не знаю топовый он или нет, у нас в Печоре есть какие-то "Арктики" в продаже уже пару тройку лет, производитель неизвестен.По нашим отзывам, Арктик на сегодняшний день, топовый вариатор для бурана. Вот последний покупатель спустя год эксплуатации, написал "Арктик самый лучший регулятор, альпина, сафари рядом не стояли." Радует, что форумчане открыли глаза и стали отличать посты засланцев от реальных пользователей.
очень важное выделение в продаже пару тройку летв Печоре есть какие-то "Арктики" в продаже уже пару тройку лет, производитель неизвестен
