Вариаторы ARCTIC, Лидер РМ
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
очень важное выделение в продаже пару тройку лет
В те времена, отливка производилась в поднебесной, сборка у нас. Отзывы о разрушении как раз на то литьё. Опираясь на полученные отзывы, с прошлого года, производство полностью переехало в РФ. Отливка, токарные и сборочные работы производятся на месте, из нашего нормального сплава. Российский сплав имеет другие характеристики - он более полноценный, вязкий. Смена металла, сняла проблему разрушения. Конечно, в каких то торговых точках, еще можно встретить литье из поднебесной. Для того, что бы понимать, что лежит на прилавке, вечером постараюсь закинуть наглядные фото, как отличить литье поднебесной и наше.
Вы делаете вариаторы на четырехтактные двигатели?
Вятич
23 Мар 2012
Киров
Буран, Рысь 500м, Волынь.
Товарищи подскажите где Арктик купить заводской?? В магазинах все контрофакт.
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Игорь, pervof@mail.ru
Отличить литьё по внешнему виду несложно. Китайское внешне аккуратнее и красивее
На фото видна разница
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
И, кстати, литьё для "фирм." ЦБР от РМ, которые устанавливаются штатно на Тайгу и Тикси как раз из Поднебесной.
С вязкостью там всё в порядке.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Под словом "наши" Рома имеет в виду Росийское производство. Он их не производит, он их продаёт. Арктик под четырёхтактный мотор делают, сам недавно ставил.
Вот Роме Туруханску или Игорю Dastyn и напиши.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Он отличается грузами или пружиной от бурановского?И как работает на четырехтактнике?[/QUOTE]
VASILIY
30 Янв 2009
[/QUOTE]
Вот это не скажу, не разбирал.У клиента был движок, ему надо было поставить его на Рысь. выбрали Арктик его заказывали в Мотомире они его заявляют как под 21сильный 4Х тактник. с валом 25мм
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
Добавить пожалуй и нечего. Не смотря на тернистый путь, Арктик изделие удачное.
Ломаться все, даже заводские детали. Защиту двигателя необходимо ставить при использовании любого вариатора. Всем добра.
В комментах видео, владелец пишет
Вариатор родной Тайговский. Почему сломался, неизвестно, наверное брак. Пластиковые втулки бывает изнашиваются, зависит от качества пластмассы, у меня на новом вариаторе, который я купил взамен этому, эти втулки размолотило за 200 км. Заклинило вариатор в сомкнутом состоянии, домой дотащили на веревке.
Купите лучше Ямаха Викинг 540, можно бу цена такая же. И будет вам счастье
vilis
14 Мар 2011
московия
ляксеич
буран
Игорь, на твоей фотке разница не в литье, а в том что китайцы ,после изготовления детали ее отпескастуили, а наши нет, на российской видны трещины от прессформы и разводы от смазки форм, я проработал литейщиком на машинах литья под давлением 10 лет..
VASILIY
30 Янв 2009
Я не саец, но думаю, что пескоструй, должен был если не стереть то зализать кромки на маркировке, а они чёткие
vilis
14 Мар 2011
московия
ляксеич
буран
...не совсем так, помнишь в СССР продавали коллекционные масштабные автомобили
1:43?
вот такие кабины , мазовские я лично отливал, из цинка, посмотри на фару и решетку радиатора, надпись маз- все на месте, после пескоструйки, а тут намного миниатюрные детальки, пескоструили только те детали которые шли под покраску..
emelka111
22 Дек 2014
череповец
андрей владимирович
буран
Похоже на правду!
Китайское литье обработано мелким абразивом после литейки , а после мех обработка.
Наши этого не делают и вид не такой приятны. А на работу это не влияет)))
Игоревич
30 Ноя 2012
НАО, Канинская тундра: Мезень-Несь- Чижа и обратно
Игоревич
Снегоход "YAMAHA VK10D" год выпуска 2012, модельный ряд 2013года, Прогресс-4 с мотором Suzuki DF25
Купил Буран Лидер, на нем стоит вариатор Альпина. Стоит ли брать вариатор Артик?
Во,блин Игоричь ты даёшь,а этот (Альпину) куда,ты прям в стопор поставил.
Гоняй пока на этом и не выдумывайте.
Jawa9
18 Ноя 2017
Вятские Поляны
Буран k12b, Квадроцикл ATV k10b, Нива 21213
Интересует как он работает на четырехтактнике
Работает на 5 очку, с мотором 86 лс. Варик на 25вал под шпонку. И толще и снимать легче. У меня 70-80км набирает не глядя, в пол курка газа. Больше пока не давал. Мало снега. И тянет на отлично. Тащил брата на 500сотом квадрике из леса, без проблем, в хорошую гору начинает буксовать гусеница.
Alex08
27 Мар 2009
Сыктывкар
Ревизировал на днях своего. Грузики на осях посажены были на фиксатор для подшипиников. Ничего за сезон не стало, сидят туго. Втулки не разбило. Смазаны были графиткой(ШРУС). Единственное, что в том году не делал, так это смазка роликов, в которые упираются груза. Результат- приржавели все. Еле вытащил оси. Так что хоть и немного, но мазать нужно. И еще, грузики под своим весом не падают прям, а медленно опускаются, один или два даже чуть-чуть подтолкнуть нужно. Делал небольшой натяг специально, чтобы не разбило сразу. Скорее всего из-за этого на нейтрали видно, что с добавлением оборотов сначала происходит небольшой рывок, а потом уже подвижный начинает прижиматься. Вариатором доволен.
Иванович В
7 Фев 2017
Валерий Иванович
нет
Уважаемые приветствую Вас.Помогите и объясните самоделкину,как Арктик отрегулировать под ремень вариатора, шириной 36мм. Спасибо.
Посмотри сообщение 777-ое,вот фото от туда варик шайба (1).JPG ,но тебе их надо пару,чтоб набрать 4мм-5 мм, а лучше выточить шайбы разных размеров.
Иванович В
7 Фев 2017
Валерий Иванович
нет
Игорь,огромное спасибо.
Пехота
14 Янв 2018
Кольский полуостров
Руслан
Ямаха браво 250 т
Здравствуйте!А как связаться с Игорю Dastyn,нужен его каталог запчастей к бурану!?
Kor73
7 Янв 2018
Барнаул
ТАЙГА ВАРЯГ 550 V SE
А если переходить с Альпины на Арктик, то меняется только ведущий вариатор, или ведомый тоже менять надо?
VASILIY
30 Янв 2009
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
С обязательной проверкой расстояния в 56 мм между неподвижными конусами под 33 мм ремень, предварительно подтянув вариатор небольшим пробегом.
Kor73
7 Янв 2018
Барнаул
С обязательной проверкой расстояния в 56 мм между неподвижными конусами под 33 мм ремень.
В данной комбинации 33-й ремень является лучшим соотношением по скорость/тяга? Просто у меня сейчас на Альпине стоит 28-й, я как-то 33-й вообще не рассматривал даже, думал максимум на 30-й перейти.
