Вариаторы ARCTIC, Лидер РМ
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
Ребят, подскажите пожалуйста, с этим вариатором при каких оборотах двигателя происходит страгивание бурана?
Andrey71
22 Ноя 2015
Красноярский край
Буран+ Loncin30, АТС-59г, Yamaha 30 Велосипед. LC Prado 150, самокат, лыжи, ноги
Вариатор ARCTIC 2150 об/мин.
Вариатор АЛЬПИНА 2000 об/мин.
Вариатор САФАРИ 2200 об/мин.
Вариатор БАРС 2150 об/мин.
Опять парни в "стопоре",при очередной профилактике заметил задевание и по ходу дела давно так как подозрения были на это , но ждал когда само покажет и вот натёрло и по ходу будет тереть и тормозить грузик.С этим вопрос если я вот здесь уберу 2 мм в заманах грузиков крестовины не произойдёт ли разбалансировка вариатора Arktik.
Vaseka
20 Фев 2014
Магаданская обл. Северо-Эвенский р-н. с Г
Буран 640 "полторашка", УАЗ болотник, УАЗ 469
Такая же гадость тварится с этим вариком, точит грузик себе карман в корпусе крестовины. Точит да и хай с ним, заклинтваний не заметил.
Если стачивать то стачивать со всех сторон одинаково для балансировки.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
ИМХО Это по тому, что грузик вращается на оси, а не ось во вкладыше. Или вкладыш изношен.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
На днях разбирал свой арктик, грузики залюфтили. Ося мертво стоят в грузах. Втулки в идеальном состоянии, поменял шплинты на увеличенные и теперь втулки зажаты плотно, грузики ходят без отклонений и люфтов. В остальном все в идеале! Пробег более 6 тысяч.
Вася,одинаково не получится никогда,я имею в виду в гаражных условиях,а так немного успокоил насчёт
спасибо.
Спасибо.Может-быть- может- быть,но это в моём случае исключено там всё сидит "плотненько"(разговорное) и влево вправо грузик не бегает на оси, и в сборе со вкладышами поставленных на своё место и зашплинтованном тоже не бегает, следовательно должен попадать в своё гнёздышко в крестовине точно.Так-что косяк ИП Бажанова С.М.
Самое интересное с другой стороны всё ГУТ. Так что буду снимать лишнее,а сколько походит-столько и походит лиж-бы подшипник КВ не раздолбало раньше времени.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Косяк в том, что крестовина слизана с тайговского варика, а там груза в два раза уже. Для исключения задевания грузиков о стенки, нужно подложить шайбы под вкладыши, которые не подпружинены.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Я сегодня Василию предлагал другой вариант - сделать галтель на прижимающейся кромке грузика, чтоб именно ребром груза алюминий не строгало, а боковая нагрузка там незначительная.
VASILIY
30 Янв 2009
По моему в данном случае это не поможет. так как трёт внутренние плоскости двух грузиков с одной стороны.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
По моему в данном случае это не поможет. так как трёт внутренние плоскости с одной стороны.
Я написал то, что увидел проанализировав данный варик. И по мере износа упорных неподпружиненных вкладышей, грузик будет тереть все сильнее и сильнее. Есть ещё один вариант, это максимально сдвинуть груз в разу в противоположную стопрну и вставить шайбочки, чтобы груз по мере износа фиксирующих цилиндрических втулок не сьезжал в сторону.
По сути это все мелочи в сравнении с отстойным сафариком. У Арктика уже приличный пробег на литровом моторе, а он весь как новый, особенно втулки бронзовые.
(ИМХО),все эти подставочки шаёбочки,втулочки всё это баловство,так скажем докатиться или доездить до замены на новую "железяку".Но мне-бы в данном случае сезон докатать помогло-бы,щас начинается самый тяжёлый снег и тяга от Арктика ох как нужна.
сделать галтель
А как её сделать?
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Галтель - закругление, плавный переход от одной поверхности (плоскости) к другой.
То-есть выполнить закругление вместо ребра грузика, убрав режущую кромку, которая находится в контакте с пазом и сдирает алюминий с крестовины.
На днях вот такая тема пришла с рыбинска посылкой
Эта "тема" работает долго-долго если правильно всё подгонишь,самое главное чтоб грузики свободно входили в свои заманы в крестовине посмотри обязательно.
Vaseka
20 Фев 2014
А где раздобыть именно такой комплект? Нужны пальцы грузиков под гайку, шплинтики постоянно теряются.
Шплинты теряются,потому что болтаются пальчики(оси) не там где надо.У меня стоят(вариатор из первых) ине каких "намёков" на потерю.
Vaseka
20 Фев 2014
У меня тоже вариатор из первых, за пару тыс пробега два раза терялись шплинтики, хорошо на ходу пальци не вылетели.
VASILIY
30 Янв 2009
У меня на старом, полопались(какие-то одноразовые шплинты теперь делают) один вылетел когда были в лесу. Поискал, поискал ничего подходящего не нашёл. Взял старый советский шуруп, закрутил его туда, потом ещё один. Первое время остерегался, что выпадут, нефига, Сейчас уже три стоят, держат пластиковые колпачки, лучше шплинтов.
М-да так и приходит мысль,с новья всё заварить,сточить где мешает,заклеить,заклепать,залепить и ездить пока не "крякнет". :Crazy:
VASILIY
30 Янв 2009
У меня они не вылетали, просто не выдержали двух разборок, по ломались. По-хорошему бы, каждый раз надо новые ставить, но нет их в запасе. Да и привычка с советских времён, всё использовать много раз, а они не советские:angry:
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Шплинты, которые держат грузик, не того диаметра, которые должны стоять. Поставил более толстые сталистые.
Санников Алексей
14 Окт 2015
Хабаровск
Тайга SWT 550
Доброго дня!
На данный момент есть однозначный вопрос какой вариатор для Бурана самый лучший по параметру качество?
Цену в расчёт не берём, интерисует именно качество, использоваться будет на Кёхлер 749, в составе пневмоболотоходе.
