Вариаторы ARCTIC, Лидер РМ
Vaseka
20 Фев 2014
Магаданская обл. Северо-Эвенский р-н. с Г
Буран 640 "полторашка", УАЗ болотник, УАЗ 469
Качество, это как русская рулетка. Может ходить тысячами км может развалится почти сразу. Мой купленный почти из первых серий в отличии от многих разлетающихся на куски, ходит исправно. Пластик вкладышей действительно крепок на износ.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Мой из первых, тоже нормально работает, правда до установки пришлось перебрать и доработать малость. С более новыми ничего не делал, так только ревизия и в работу.
Доброго дня!
На данный момент есть однозначный вопрос какой вариатор для Бурана самый лучший по параметру качество?
Цену в расчёт не берём, интерисует именно качество, использоваться будет на Кёхлер 749, в составе пневмоболотоходе.
Может обратить внимание на канадский, тот что завод на Буран4Т ставит на тот же Кёхлер
Vaseka
20 Фев 2014
На своем шайбы подкладывал чтобы зазор выбрать между ремнем и тарелками, был сильно большой. Так больше вроде ничего
Vaseka
20 Фев 2014
Да, я по опыту владения сафарей накупил себе килограм запасных вкладышей на арктику, так и лежат в сарае. Такой бы пластик еще и на ведомый вариатор вместо каблучков было бы прекрасно.
Санников Алексей
14 Окт 2015
Хабаровск
Тайга SWT 550
В Хабаровске не нашёл в продаже ниодного бурана с Кёхлером - списать партнамбер не с чего.
В тырнете предлагают PB с номером 0105-5010, но по нему информации ноль нигде он не бьётся. В магазинах у нас есть 0405-3050 но там качество литья такое что слабо видны буквы где он изготовлен, и они перевёрнуты к верх тормашками. Я опасаюсь такой покупать.
VASILIY
30 Янв 2009
Так в интернет магазине РМ. они есть.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Добрый день. Кто знает ТОЧНО,скажите какой размер между не подвижными дисками вариаторов-55+-0.5 или56+-0.5.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
sportPRO
6 Ноя 2013
ХМАО Югры п.Половинка .
Анатолий
Всем привет. Установил вариатор Арктик на свой Буран АДЕ (заказывал у Дастина).Такая проблемка получилась Арктик выдвинут вперед а Альпина была ровно по центру ! Двигатель смещать в право или сам вариатор регулировать ?
sportPRO
6 Ноя 2013
Анатолий
Смещать двигатель в смысле ослаблять гайки на плите и двигать .
Иванович В
7 Фев 2017
Валерий Иванович
нет
Здравствуйте. Подскажите самоделкину как выставить арктик по отношению ведомого,ремень шириной 36.5. Тарелки вариатора раздвинуты с помощью шайб, зазор у ремня 1.5мм с обеих сторон. Почитал как регулируется Альпина, там есть под разную ширину ремней, прибавка идет по 1мм. Спасибо.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Ведомый какой? Вот есть для тайги с таким же вариком
  • 431,1 KB Просмотры: 269
  • 466,9 KB Просмотры: 280
Иванович В
7 Фев 2017
Валерий Иванович
нет
Денис спасибо. На схеме для ремня шириной 34.5мм, расстояние от края ремня также 14мм. Получается и у меня с ремнем 36.5мм выдержать 14мм надо? С ув Иванович.
Денис,а это под какой размер ремня?:handshake2:.Чёт расстояние между осями :Privet:,большое.На 34,5х1120х14 не на лезет.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Не будет этот вариатор (ведомый) корректно работать - диапазон изменения будет только половина от номинала - направляющие уже утоплены, хода на разжатие дисков не хватит.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Пофиг-где, вопрос в недостаточной длине вала - если изначально ремень будет наверху, вниз он опустится только до половины возможного изменения диаметра - направляющие кончатся...
Даг на Лифане 15-ке в идеале на полных оборотах ремень и стоит на половине.У него скорей всего так и задумано.
Иванович В
7 Фев 2017
Валерий Иванович
нет
Будет стоять на самоделке, двигун ваз.У самодельщиков ходят,размер ремня 1277х36.5х14. Ведомый разведен шайбами ремень до верха 2мм не доходит. Игорь, по вашему совету выточил разные шайбы. При полном разведении ремень до середины не ложиться мм20,не мерил точно.
yamal
28 Янв 2009
Северянин
Александр.
ski-doo SUV 600
Подскажите,обслуживать этот вариатор (Arktic) нужно?Просто мне подсказали,что лазить туда не надо:Blind:.Купил тоже такой варик,пока не ставил,вот думаю,смазывать его надо или ставить сразу ,как есть.
Ильфар
26 Окт 2015
Тындинский р-н
Ильфар
Буран. Persheron 500.
Шайбы подкладываются, перед полуколцами , перед неподвижным диском.
