an59t
- 5 Фев 2009
- 4.536
- 419
- 64
- г.Златоуст- Москва
- Андрей Николаевич
- Тойота "Хайлюкс", Динго и т. д.
Привет всем! Начну немного издалека: при постройке Малыша назрела необходимость изготовить сделать приводные звёздочки в гусянку с шагом 63,5мм. Решил, что гавно-дело, смастерим на раз. Беру шаг (63,5мм), умножаю на число зубьев (7) и получаю периметр катка звезды без зубьев. Быстро рисую эту звезду в Компасе, вырезаю из картона, и... соответственно понимаю, что не учёл, так называемый диаметр делительной окружности... Быстро прикидываю толщину гусянки и ввожу в расчёты. Повторно вырезаю макет из картона: вроде похоже! Точу заготовку-блин из ПВД (30мм) и на станке нарезаю зубья концевой фрезой (гдето описывал сей процесс - или в своей теме, или в Технологиях). Собираю гусеничный блок и при прокрутке вижу, что с каждым оборотом приводного вала зубья начинают отставать... Хорошо! Начинаю действовать "методом ТЫКА" - считаю на сколько опаздывает зуб за один полный оборот - грубо получилось по 2мм на один зуб. Уменьшаю имеющийся вариант по диаметру катушки на соответствующую поправку по периметру. И только тогдапопадаю более-менее в яблочко! Вот тогда, после этих извращений очень захотелось иметь универсальную формулу расчёта построения таких звёзд...
Решил вывести такую на примере бурановской звезды: диаметр катка её 130,2мм. Периметр этого диаметра: 130,2 х 3,14 =408,828мм Делим на число зубьев и получаем шаг расположения зубьев на диаметре катушки звезды и получаем: 45,425мм. Запомним эту величину!
Теперь о вчерашнем заявлении ZIKA, что величина эта постоянна и не меняется в зависимости от числа зубьев. Случайно у меня есть звёзды с бурановским шагом, но другим кол-вом зубьев. Сомневаться в неправильной конфигурации этой звезды нет смысла, т.к. она заводская. Вот их параметры: Пробуем пересчитать её по тому же принципу - диаметр катка: 163,5 х 3,14 = 513,39мм, число зубьев 11. Получаем шаг на диаметре катка: 46,672мм. И я так подозреваю, что с увеличением диаметра этой звезды, шаг зубьев будет стремиться к шагу гусеницы, т.е. 50,5мм.
Вот то, что известно мне. Жду ваших мнений по этому поводу...
165,1 KB Просмотры: 3.982
193,7 KB Просмотры: 4.382
218,2 KB Просмотры: 4.502
