an59t написал(а):
Беру шаг (63,5мм), умножаю на число зубьев (7) и получаю периметр катка звезды без зубьев.
Это не периметр катка звезды без зубьев. Это периметр некоего требуемого эффективного диаметра. Если взять аналогию
гусеницы с цепью, то скобы – это аналог роликов цепи и ведущая звезда контактирует с гусеницей только скобами. А они имеют значительную толщину. Чтобы центры скоб находились на рассчитанном Николаевичем диаметре, диаметр катка без зубьев надо уменьшить на толщину скоб. Считаем: шаг бурановской гуси 50.5, умножаем на 9, делим на 3.14, получаем 144.7 мм. А у катка размер 130.2. Разница 14.5 мм по диаметру, или 7.25 по радиусу. В первом приближении 7.25 это половина высоты скобы (похоже на правду). Если взять эту величину и посчитать диаметр катка для 11 зубов, 50.5 х 11 и делим на 3.14 получится 176,9. Вычтем два раза по 7.25, получаем 164.4. Близко, но не 163.5. Я думаю с точностью до 0.1 мм рассчитать конфигурацию звезды не получится, т.к.
гусеница не гнется как цепь, но и не идет точно по окружности катка - т.е. не по хорде, и не по радиусу. И надо учитывать толщину скоб гусянки, а она может быть разной у гусениц с одинаковым шагом.
