ктм 250sxf не заводится на горячую !!! помогите советом!!
Кот
17 Ноя 2003
Москва команда EXPLOSIVE ICE
renegade 800 R, superjet 700
Всем привет, я вот стал счастливым обладателем данного аппарата. 4 такта ножной стартер. После 10- 15 минут катания если заглушишь хрен заведешь, а не глушишь- закипает. Свечи менял, с рычажком горячего запуска заводил. Пофиг. Пока не постоит минут 5 - 10 не заведешь. Потом раза с 8- 10 заводится... усьаю я его дергать)))
Помогите советом опытные товарисчи)))
Юрок
6 Июл 2008
Lynx Rave RE 800'14, Pro-Rmk 800, Aut 800 max, YZF 250'16, Rickter FS2 865
Наверное слишком обогащенная смесь на нем...
Но советовать сами понимаете тут сложно.
В любом случае, не помешает отвернуть свечу и глянуть нагар, думаю черный он будет.
Кот
17 Ноя 2003
И это что значит? Надо воздуха добавить немного, если черный нагар на свече?
Юрок
6 Июл 2008
Надо правильно отрегулировать подачу смеси.
Мот карбовый?
Кот
17 Ноя 2003
Да карбовый. Свеча вроде не черная. Новую завернул. То же самое.
Юрок
6 Июл 2008
Воздушный фильтр чистый?
Если карб не крутили сильно, и не лазили в него - можно попробовать регулировочным болтом его построить.
Он снизу, под небольшую плоскую отвертку такой.
Надо завести мот, и дав чуть газу ( чуть повыше холостых, так называемую "строчку" дать ему) крутить этот болтик потихоньку - мотор сам запоёт на нужном количестве.
Обороты двигателя вырастут и будут ровными там.
Но повторюсь - сложно вот так, на пальцах, советовать что-то...
Юрок
6 Июл 2008
Artv
4 Фев 2013
Яр.обл. г. Рыбинск.
Артём
Arctic cat sno pro F800
Блин такая же ерунда очень плохо заводится и на холодную и на горячую , я его лишний раз боюсь заглушить , потом дёргать каком до посинения
Artv
4 Фев 2013
Яр.обл. г. Рыбинск.
Артём
Когда заведёшь нормально вроде работает, но когда газ в пол на месте , то огонь вылетает из трубы, кто знает подскажите что делать куда смотреть?
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Мот у Кота купил?
BobbyBlackBeard78
19 Ноя 2019
Сочи
ГБЦ, клапана, компрессия, - поскольку мот старый, думаю, отсюда стоит начать, если зажигание - норм.
