SMC JUMBO 700 MAX
сер
25 Ноя 2006
тамбовская область
сергей
есть немного,надеюсь еще будет
оживить хочеться темку джамбик и живые там??усилок как себя чуствует??
TOHA72
13 Фев 2013
Lynx Adventure Grand Tourer 600 E-Tec,Baltmotors Jambo Max 700EFI
доктор андрей
19 Фев 2011
Челябинская обл.
Articat M800 .Jambo 700 max SMC.
Всем привет, принимайте в ряды, взял джамбика макса, в конце июля, заморачиваться не стал купил бу, в хорошем неубитый, накатал уже километром 600-700, полет отличный, вынос сделан , шнорхеля счас ешо сделаю и вашпе классно будет
Region41
10 Ноя 2011
Камчатка
Стелс Гепард 650 Трофи
Джамбик товарища, со слов секло из колена глушителя.
Башкир Н
20 Окт 2009
г.Новосибирск
Ренжер 69 АСЕ и др.
Уселок чувствует чебя отлично. Как раньше без него ездил? Совсем другой квадрик. правда езжу на нем примерно две недели в году, весной . когда езжу на Урал.
неместный
17 Фев 2013
Самара
спасибо, ездит!
Слушайте, я думаю, здесь полно народу найдется, которые вам насыплют плюшек за подробное описание установки усилителя на Джамбо. Я первым буду, если что!
Тема суперинтересная, особеннно с таким бюджетом. Уделите часок-другой, опишите все поэтапно, со схемами и деталировкой!
Башкир Н
20 Окт 2009
г.Новосибирск
Ренжер 69 АСЕ и др.
Да мне не жалко :handshake2: и время можно поискать. Только все написал на первой странице. Фотки какие делал. так их выложил. Что еще написать ? Спрашивайте. Уселок взял от Тоета Королла 120. От нее же мозги на той же разборке. Схему взял из статьи https://www.drive2.ru/b/288230376151903434/#post Электроусилитель руля на буханку. А дальше сварка-болгарка. Позже немного переделал "трещетку" запуска усилителя,имитирующую заведенный мотор, ИМХО на более простую ,надежную и более правильную, с точки зрения того , что уселок начинает работать только после заводки двигателя. Нарисую и выложу позже.
РS: Этой весной с другом поехали на их старую пасеку км 40 от поселка (В Башкирии) на нашу беду вся дорога была была в завалах деревьев после сильного ветра. приходилось оч. много обьезжать по лесу .Мля, без уселка не знай бы как доехали? А так просто удовольствие!:king: Как сказал в восторге мой друг: " Едеш куда глаз возмет":smoke:
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
Всем привет большущий!!! Долго я решался и вот купил этого зверя ещё и на гусях. Что с ним дальше делать в плане обслуги, колёса на лето естественно есть.
сер
25 Ноя 2006
тамбовская область
сергей
год какой??выпуска у меня кстати запчасти есть и новые кое что тоже..по адекватным деньгам
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
По снегу неплохо идёт
А хрен его знает, посмотрю в доках завтра. Больше "грязевая" эксплуатация интересует.
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
Вот он!
сер
25 Ноя 2006
тамбовская область
сергей
просто в разных годах фиксатор резьбы в редукторах в болты дифа ложили..:D у меня были 13 и 12года(все хорошо держалось) а тодо до грязи можно и недоехать)),я как делал( разобрал передний редуктор и 6 помоему болтов фиксатором резьбы помазол сильной фиксации и закрутил.)все ок где зажигание болтики или переточить или на фиксатор поставить 3шт помоему,тут человек или в форуме атв помоему писал,я тоже все это делал,свечку иридиевую поставьте,патрубок проверьте на карбюраторе и затените его(если он карбовый у вас)-а самое главное несмотрите стоимость новых запчастей если бессоницу нехотите..:)http://alexmotorsspb.ru/katalog_zap...ov_i_motovezdehodov_baltmotors/atv_700_jumbo/ квадрик оч хороший в целом у меня елки аморты с гризли стояли вобще как на перине ездиешь,были квадры разные хорошего мнения остался от балтмоторса и мбх был и простой джамбо,
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
Спасибо, буду изучать. Ещё вопрос: для чего эта фишка?
сер
25 Ноя 2006
тамбовская область
сергей
хрен его знает мож у хозяина что стояло,балалайка например
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
Подскажите где находятся датчики давления масла и охлаждайки? Есть смысл ставить дополнительных указатели давления масла и температуры охлаждайки?
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
И ещё вопрос по переднему багажнику. Предохранители находятся под ним и он прикручен, кого-нибудь мудрил откидной?
неместный
17 Фев 2013
Самара
спасибо, ездит!
Фишка - это масса. Там же невооруженным глазом видно, ч то к АКБ только плюс подсоединен.
Датчиков давления масла и охлаждайки нету. Есть датчик температуры охлаждайки, он вкручен в ГБЦ справа. Есть датчик включения вентилятора, он вкручен в радиатор слева.
Предохранители под багажником, в большинстве случаев всю коробочку переносят в нишу переднего правого колеса. Откидной багажник смутить можно, нужна болгарка и сварка. Ну и руки прямые.
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
Я говорю про штекер на багажнике. Датчик охлаждайки нашёл, масла пока нет, надо снизу защиту снять глянуть. По всем вопросам я сам конечно разобрался, просто интересно мнение реальных пользователей.
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
Сегодня попробовал по тундре его, по насту ещё нормально, но в пухляке сразу валится в поворотах, прямо идёт хорошо. Появилась проблема с переключением передач, после задней повышенная или пониженная не сразу включается, слышен шум шестерен входящих в зацепление, и пару раз выбивало скорости вперёд. Сразу вопрос: куда смотреть? Естественно скорости включал после полной остановки и держа тормоз. Ещё при осмотре обнаружил люфт на секторе переключения КПП, подтянул естессно, может зря?
неместный
17 Фев 2013
Самара
спасибо, ездит!
Еще раз говорю - ДАТЧИКА МАСЛА НЕТ! ВООБЩЕ НЕТ! НИКАК НЕТ! НИКАКОГО НЕТ!
Можете защиту не снимать. Хотя можете и снять. По снегу лучше идет.
Штекер на багажнике - это разъем питания электрики на кофре. Там стоп-сигнал бывает, габарит, бывает и с обогревом рукояток. Кофр сняли, электрика осталась.
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
Что-то молчат реальные пользователи...
неместный
17 Фев 2013
Самара
спасибо, ездит!
Передачи, особенно понижающую, часто выбивает из-за смещения облицовки бензобака относительно рычага. гребенка смещает рычаг, и под нагрузкой он слетает с щелчка. Надо немного расширить прорези, чтобы рычаг без натяга по ним ходил. Передачи переключаются четко только на холостых от 0 до 2100, дальше скрежетать начинает.
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
Подскажите кто где расходники покупает, фильтра, свечи, ремни и тд?
